3 482 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par arnaud v8
Vos avis sur la Wallbox Morec ou Besen
arnaud v8 a répondu à un sujet de Le Den dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bon, j'ai fini par me motiver et opérer ma borne triphasée 22 kW. Il faut chauffer le plastique devant pour arriver à le décoller, puis on a accès aux vis pour ouvrir le boîtier. J'ai débranché toutes les cosses de sortie vers la prise T2, viré la poussière ou fil d'araignée, testé l'isolement à l'ohmmètre. Pas de défaut, j'ai remis la borne sous tension, plus de défaut. J'ai refait le test en rebranchant les sorties une à une, plus de défaut. Test de charge, ok. J'ai refermé, elle fonctionne à nouveau. -
Je l'utilisais en triphasé avec un Niro qui charge à 11 kW, donc 15 A en triphasé. La borne affichait 10,5 kW de puissance, 14,9 A, et le Niro 11 kW (de mémoire). Je ne me rappelle pas avoir chargé la Leaf en mono avec, donc pas de valeur de courant. De toute façon, la Leaf est limitée à 6,6 kW il me semble, soit environs 29 A sous 230 V. La Twingo, je ne sais pas. -
J'ai deux autres bornes de charge qui fonctionnent parfaitement. Une Häger mono 7 kW fournie par Nissan à l'achat des 100 premières leaf 40 kWh, et une que j'ai assemblée à partir de composants achetés en UK à l'époque, mono 7 kW également. Je doute que ce soit un pb de terre, elles utilisent la même, et j'ai 0 V entre neutre et terre. Je vais finir par me motiver et opérer cette box Besen moi-même, voir si je peux faire quelque chose pour elle. Pour l'instant, l'ouverture m'arrête car il faut décoller la face avant pour accéder aux vis apparemment. Et comme j'ai encore de quoi charger en 7 kW mes 2 voitures, je verrai plus tard... -
Légalement, ils en ont rien à battre, ils sont en Chine... 😉 -
Expérience personnelle sur ces bornes : J'ai acheté une borne Besen triphasée 22 kW sur Ali à l'été 2020, livrée depuis l'Allemagne, et installée à l'automne pour un Niro arrivé début novembre. Au mois de juin 2021, panne de la borne qui indique un "défaut fuite" et reboote toutes les 20 secondes. Contact du SAV : "votre borne a presque 1 an" (10 mois), puis "on n'a pas de structure de SAV en Europe", et au final proposition d'une remise de 20% sur une nouvelle borne, ce qui me la ferait payer plus cher avec l'augmentation des prix de la borne en 10 mois. Pas possible non plus d'envoyer la carte électronique. Bref, aucune volonté de SAV pour une borne sous garantie. La borne est inutilisable, apparemment irréparable faute de disponibilité de pièces. En résumé n'espérez aucune prise en charge en cas de panne, c'est une borne jetable quoiqu'en dise son constructeur et sa soi-disant garantie de 1 an. Personnellement j'ai passé mon chemin, c'est trop cher pour un produit jetable... -
Justement non, le principe de ce mode, c'est de couper la plupart de l'électronique, mais de conserver le convertisseur DC / DC qui charge la batterie 12 V depuis celle de traction.
Je pense, oui...
Kia Poitiers révision 45000 km : 45,47 € avec une offre -10% en cours jusqu'à fin septembre.
bruit groupe moteur réducteur anormal sur e-Niro 64 kWh
arnaud v8 a répondu à un sujet de Christophe@63 dans KIA e-Niro
Pas impossible, j'ai le même problème sur mon Niro 2020, un cadeau des pneus Michelin Primacy 3 (de mémoire) d'origine... -
Ça s'est terminé par une MAJ également.
A défaut de système sur mesure, la position Util qui permet de maintenir la batterie 12 V en charge, et un petit onduleur 230 V 300 ou 500 W branché sur les cosses de la batterie 12 V qui alimente la chaudière seule, ça dépanne pour pas cher...😉 Il faut juste vérifier la consommation de la chaudière et son circulateur pour dimensionner la puissance de l'onduleur.
Photos de votre Leaf.
arnaud v8 a répondu à un sujet de Lexiflo dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
En charge à Civaux... De passage, ou tu es dans le coin ? -
Comment vieillissent vos 30 kwh ?
arnaud v8 a répondu à un sujet de Tony_30kwh dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Rétablis la capacité réelle de la batterie. Correctif du calcul fait par le BMS pour estimer la capacité de la batterie. La version de départ a tendance à surestimer la perte de capacité. -
Nissan leaf 2021 usure prématurée des pneus avant à 6000kms
arnaud v8 a répondu à un sujet de cristof48 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Usure correspondant à un sous-gonflage. La pression n'était pas suffisante pour ces pneus. -
Leaf 40Kw fort kilométrage
arnaud v8 a répondu à un sujet de Bandilloss dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
C'est assez curieux, les batteries précédentes ne semblent pas avoir eu ce genre de problème, ou je n'en ai jamais entendu parler. Ma 24 kWh de 2013, à plus de 160000 km, ne se comporte pas comme ça non plus malgré une autonomie < 80 %. Et côté capacité de la batterie, la garantie est de 160000 km ou 8 ans pour moi. Et 5 ans ou 100000 km pour la chaîne de traction électrique. -
Il y a eu un rappel sur le soft du chargeur 11 kW lié à la détection de bornes mono ou triphasées, sans pièce à remplacer.
Je n'ai fait aucune MAJ, et le signal GPS est OK, la position sur la carte est bonne et évolue bien. Apparemment j'ai une panne peu courante, je vais voir avec Kia. Merci pour vos réponses, je vous dirai ce qu'ils en pensent.
Bonjour, Depuis quelques temps, le GPS de mon Niro Premium MY21 est devenu nul en géo. Il ne trouve plus aucune adresse, ni même aucune ville quand je fais une recherche. J'ai fait un reset, ça n'a rien changé. Avez-vous eu ce cas ?
Oui, il y a eu quelques cas sur le forum, fais une recherche avec bruit réducteur, tu devrais trouver. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font ce qu'il faut : changer moteur et réducteur. Il y a eu des changements de moteur ou réducteur seul, et il a fallu tout rechanger au final.
La toise pour les disques, c'est l'épaisseur minimale que donne le constructeur. C'est souvent l'épaisseur neuf moins 1 mm par face. Pour les leafs, c'est 26 mm mini pour 28 mm neuf apparemment. Source
Comment vieillissent les leaf 24 kWh ?
arnaud v8 a répondu à un sujet de mirandole32 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Il faut un certain temps sous le seuil de SOH, qui varie avec les températures, pour perdre la barre correspondante. Au moins 1 mois il me semble. -
Usure à vérifier, mais c'est la spécialité des centres auto, de dire qu'il faut remplacer les freins... même si ce n'est pas le cas. Ma première leaf, à 190000 km, a toujours ses plaquettes d'origine.
AVIS LEAF 2 OCCASION 2018 URGENT
arnaud v8 a répondu à un sujet de marcdsps dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
6,5 % pour les autres. Donc environs 66 % de capacité restante à la perte de la 4ème barrette. Et s'il y a eu des remplacements, la garantie dit retour à 9 barres de capacité, donc pas forcément batterie neuve et pleine capacité. -
bruit ouverture trappe de recharge
arnaud v8 a répondu à un sujet de mirandole32 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
J'ai l'impression que c'est un défaut de ce modèle : cette pièce a été remplacée sur la mienne (2018) l'année dernière pour les mêmes symptômes également...
