Jouplou
    65
Tout ce qui a été posté par Jouplou
  1. Oues comme ça https://github.com/flobz/psacc-ha/blob/main/psacc-ha/README.md
  2. Personnellement j'ai abandonné la programmation avec cette application. J'ai investi dans un disjoncteur connecté et j'ai programmé 22h-6h dessus. Infaillible depuis 2 ans maintenant et les jours rouge je dors sur mes deux oreilles. Je l'utilise l'App uniquement pour le dégivrage a distance quand ça veut bien fonctionner.... Je fais parti des chanceux qui ont un ancien contrat non payant pour les commandes a distance. J'imagine que payer 10€ par mois je ferais un scandale si c'est aussi merdique que pour ceux qui ne payent pas
  3. Il existe des millésimes 2022 avant l'ancien sélecteur de vitesse et donc la "v1" e208 En choisissant le nouveau sélecteur de vitesse tu es sur déjà visuellement de choisir la "v1.5" sortie d'usine avec les défauts de la "v1" corrigé d'usine. Nous avons eu aussi la maladie du compresseur de climatisation comme bcp sur notre millésimes 2021 (v1 donc). Le must serait d'avoir un millésime 2024 et donc la e208 v2 (2eme génération - restylé ). Le pack batterie est le même mais bien mieux gérer et surtout un moteur nettement plus efficients. Le budget n'est plus le même mais c'est possible d'avoir un modèle avec moins de 20 000km au compteur pour 19000euros.
  4. Nous avons une e208 de 2021 depuis 3 ans maintenant. Ras a signaler sur l'autonomie la perte est stable et déjà bien documenté pas de grosse surprise. Nous avons eu la maladie des flexibles de multiplexage (les fils se coupent) mais ce problème est corrigé sur les versions plus récentes. Recharge lente a 99,5% a la maison. La charge en 22kw n'est pas recommandée les transformateurs ne sont pas d'une fiabilité reconnue et une fois en panne plus possible de charger en AC. RAS sur la charge en DC Ce n'est pas la plus efficiente des citadines, elle est gourmande sur autoroute. Pas de crainte pour moi sur la fiabilité de la batterie pour moi comme sur bcp de véhicules c'est le reste qui va pourrir avant. Bon en oublie le puretech lol. L'elec n'a pas la côte en ce moment et c'est possible de faire de bonne affaire en occasion. Moins de 15ke pour une voiture de 2022 serait un bonne affaire dans l'idée surtout avec une finition milieu de gamme
  5. Hello, Je te confirme que c'est bien un chargeur Stellantis j'ai exactement le même. Il tire bien 16a sur une prise green up et 8a sur une prise standard. Pour avoir une idée de combien tire la prise quand tu branche la voiture elle t'indique le nombre de km récupérer par heure entre 14 et 20km tu tourne autour des 16a Avec 8a tu dois tourner autour des 10km/heure
  6. Hello, Prob 1 : maj a faire en concession rapidement Prob 2 : c'est le bug de la platine piano connu il faut la remplacer, pris en charge sous garantie, hors garantie faudra négocier une prise en charge si tu veux vraiment le résoudre. Prob 3 : prob connu également réparation obligatoire, faire demande de prise en charge et croiser les doigts. Bon courage !
  7. J'avais déjà un kit prise greenup , je l'ai mis après le disjoncteur fournis
  8. Celui ci https://amzn.eu/d/8c4fMjJ Il est réglable de 1ampere a 63 Ampère, tu peux aussi régler des coupures automatique en définissant une température, un voltage etc... Et il enregistre la conso. Attention il existe des versions qui n'enregistre pas et aussi qui son pas wifi mais zigbee. Ca fait 2 ans maintenant RAS
  9. Je suis dans le même cas en Tempo aussi J'ai investi dans un disjoncteur connecté et j'ai programmé l'allumage a 22h et l'arrêt a 6h. Je dors a présent sur les deux oreilles 😉
  10. En effet je suis septique comme toi une durite HS après 8000km c'est pas normal. a mon avis c'est surement lié a un intervention humaine qui a abimé la durite..... mais bon... tu seras jamais la vérité. De moins en moins de concession on des voitures de prêts c'est un constat général....
  11. je confirme en regardant pour mon problème de faisceau que j'ai remarqué que ce cache tenait de manière discutable et avec pas mal de mouvement de liberté......
  12. Voici quelques photos des réparations et une différence entre côté gauche et côté droit. Le trait violet c'est le début de la réparation. A partir du trait en remontant vers la gauche (vers l'arrière du véhicule) et en suivant le trait jaune on voit que la gaine a été protégé par une collant en tissus. L'autre côté donc a droite de la réparation toujours matérialisée par un trait violet sur la photo, on voit un connecteur qui passe dans le soubassement (entourer en jaune) je m'inquiète déjà des infiltrations d'eau par les câble visible sur le trait vert...., mais l'ensemble du faisceau d'abs peut se déconnecter a cette endroit pour être remplacé. Ici le suite du faisceau réparé (trait jaune) on distingue bien le collant en tissus et entourer en violet les colson ajouté par le garage Enfin pour termine côté droit photo de la fin du faisceau (trait jaune) qui arrive aux freins en violet tjr les nouveaux colson et en bleu le capteur abs neuf (la vis brille encore 🤣 ! ) Côté gauche (comme a l'origine) Gaine non protégée Le connecteur de faisceau côté gauche En bleu le capteur abs Bref je me dis que le problème va aussi se produire a gauche tôt ou tard. Je vais essayer de faire une demande sav a Peugeot pour remplacer le faisceau gauche par les nouveaux
  13. J'ajoute ce lien qui corresponds bien au problème du faisceau sur une e-corsa qui est la même plateforme que la e208 (eCMP) On voit bien que la gaine protectrice possède une fente tout du long. et voici le faisceaux sur les modèles 2022 (renforcé par une bande autocollante tissu):
  14. Oui, je suis preneur du courrier si tu peux le poster sur ce forum. Je voudrais bien profiter de nouveaux faisceaux renforcé et étanche
  15. Merci pour les infos j'ai contrôlé visuellement hier et ras tout est bien en place et bien fixé les gaines sont intacts. Pas contre la gaine n'est pas protégé avec. Un scotch tissu comme sur d'autre faisceau plus récent. Ce qui peux laisser l'eau s'infiltrer dans la gaine... La voiture a passé la journée au garage, ils ont confirmé faisceau sectionné bien en amont du capteur ABS. Quand j'ai demandé des explications ils m'ont "bah c'est a cause des vibrations a force, c'est du multiplex du coup les câbles frottent les uns sur les autres et ça fini par faire ça." Autant vous dire ma tête genre Moues....🤔🤔. J'ai demandé si c'était courant sur les 208/e208 ils m'ont dit que non... Encore Moues 🤔🤔🤔. Bref .. j'irai contrôler visuellement les réparations faites sur le câble ce week. Je ferais quelques photos que je posterai si possible
  16. Bon, mauvaise nouvelle le problème est réapparu hier ... La répartition aura tenu même pas une semaine J'ai fait une petite video pour illustrer Je sens que c'est le début des emmerdes 😕 20250608_114518.mp4
  17. Bonne réception a toi j'espère qu'elle te plaira tout autant qu'à moi
  18. Hello, J'apporte mon témoignage meme problème électronique sur ma e208 de 2021. Après passage sur un dos d'âne toutes les même alertes que sur la vidéo sont apparues. Verdict capteur abs arrière droit abs HS. Remplacement de la pièce a suffit. 30€ le capteur 50€ de diag 100€ de mo. 180 € au total 😑
  19. Oui t'a une application smartlife qui te permet de régler le disjoncteur Screen_Recording_20250524_093225_Smart Life.mp4
  20. C'est mieux, je t'avoue que quand tu tire 3.6kwatt pendant 8h non stop le câble chauffe (tiède l'hiver et chaud l'été) ! (sur ligne toute neuve 2024) Si ton installation n'est pas récent et que tu peux tirer une nouvelle ligne ou alors désigner une existante que pour la voiture c'est mieux Egalement pense a augmenter ton abonnement elec si t'es en 6kw c'est limite ^^, moi j'ai du passé en 9kw pour faire fonctionner le reste des équipements électrique (four, plaque,machine a laver, lave vaiselle)
  21. Je rentre, je branche la voiture et rien ne se passe (normal pas de courant sur la prise). A 22h le disjoncteur se lance et la recharge se lance sans aucunes actions de ma part. A 6h le disjoncteur se coupe. Ca fait 8 heures de charge autant te dire que je m'embête pas avec l'histoire des 80%, J'oserai même dire que les 80% sont natif, si t'as un pack batterie de 50kw et 46kw utile autant te dire que tu es déjà a 80% du pack. Si tu charge ta voiture a 80% tu fais 80% de 80% en gros. donc 80% de 46kw et non pas 80% de 50kw... Les 80% c'est utile qu'en charge rapide. bref c'est ma vision elle n'engage que moi ^^
  22. Alors, j'ai manqué de précision. Pour les véhicules vendues avant 07/23 c'est gratuit pendant 10ans Mais je ne sais pas comment cela se déroule lors d'un changement de propriétaire et que le précédent avait activé la fonctionnalité (perso l'ancien proprio de la mienne ne l'avait pas activé) Pour les véhicules vendues après le 07/2023, c'est gratos 6 mois après tu payes un truc du genre 10€/mois Pour le disjoncteur un meme modèle existe en Zibee https://www.amazon.fr/TONGOU-Connected-Compatible-Assistant-Sprachsteuerung/dp/B0CHVCGHZS/ref=pd_lpo_d_sccl_2/260-0852276-0747305?pd_rd_w=HzYRM&content-id=amzn1.sym.4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_p=4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_r=6CMKH8BK9ME4S070T8FT&pd_rd_wg=loIDs&pd_rd_r=413e0213-299c-4963-be1e-d7dc415bad5a&pd_rd_i=B0CHTTKTKF&th=1
  23. C'est un bon tarif ! Bonne reception !
  24. Non aucun rappel , on sent bien que Peugeot qui connait bien la panne gère ca a l'économie et au lieu de faire un rappel, il attend que ca tombe en panne et après c'est la loterie pour la prise en charge (d'après mes recherches 100% pris en charge si moins de 60 mois). bref, elle est tombé en panne et nous avons était dans la première concession Peugeot a coté de la maison.
  25. Oui j'ai une GreenUp , j'avais acheté le pack a l'époque fournis avec un disjoncteur Mon installation elec est un peut merdique mais en gros ca donne : J'ai mon tableau principale : 2 cordons de repiquage 10mm² sur l'arrive direct EDF qui alimente un 20a, depuis le 20a une ligne direct (15metres de cable 2,5mm², je pouvais pas passer plus gros) qui alimente un petit tableau électrique dans le garage (pour la voiture), cette ligne alimente le 20A - courbe C - 30mA - typeF fournis dans la boite greenup, qui lui même alimente le disjoncteur connecté (voir plus bas), ce disjoncteur connecté alimente la prise GreenUp Normalement c'est sécure ! J'utilise ce disjoncteur la : https://www.amazon.fr/Commutateur-20A-Télécommande-Intelligente-Metering/dp/B0CYLK634V/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dqoU3hogYMB7mdcOkTI2JLAA0RZQPMlG2EvQOSgRz60z8rJE6fz09z4Gtr75KggYTOw50ZTr4ORHYEbOg1pBWnp3AYLecwDoPwGiyX6I9zX0hucuJqNgIfVVMKyqF89j2pmxVG2Nrap7Ws-dB0CAd9EI5oIQzOnaM5cazXofGlkuFDHXj76CHfEhUAm2ewOdpWNR9wAzjBjQblNzl2_fEncM2e5d9Ee7h0Dxcuj6lOc.MV3085VSZV0Z9m-6YWZWryh6P_MHxjpxd5UsJSxsEZM&dib_tag=se&keywords=disjoncteur%2Bintelligent%2B64%2Ba&qid=1747641617&s=hi&sr=1-11&th=1 je te conseil de bien prendre ce modèle la (SY1-JWT) 63a avec Métrique (pour suivre la conso ;)) l'ampérage est réglable tu peux mettre 8a comme 18a comme 31a... (pratique si tu veux faire évoluer ta prise renforcer par une borne plus tard qui permet de tirer plus, si ton installation le permet. moi j'ai mis 18a car ma ligne électrique est un R2V 2,5mm² je pourrais jamais mettre plus gros) Tu peux aussi faire déclencher le disjoncteur si il arrive a une température donnée (pour éviter les départ de feu) perso je lui ai fait une petite place dans le coffret électrique seul pas collé a d'autre disjoncteur avec de l'air qui peut circuler autour. Il peut fonctionner sans HomeAssistant il est auto-programmable (tu peux régler des heures de on et des heures de off) Pour avoir les métriques et la programmation horaire (autonome) il doit être connecté au wifi ! sinon il peut être paramétré et piloté via Bluetooth du téléphone, mais sans Wifi la programmation horaire et les métriques ne fonctionnera pas, car il récupère ca du cloud Tuya. J'ai choisi ce modèle aussi car facile d'intégration sur HomeAssistant avec Tuya (pas zigbee), je le pilote avec HomeAssistant (ce n'est pas obligé vu qu'il est autonome) car je suis en offre Tempo et mon HomeAssistant récupère les infos jour bleu blanc et rouge et pilote la prise en fonction de ca. Pour le suivi de la e208 sur HomeAssistant voici une petit exemple : Ce tableau de bord la est perso (sur mesure), il faut bien s'y connaitre en informatique pour l'avoir. Plugin pour suivi PSA dans HomeAssistant : https://github.com/flobz/psa_car_controller . Ah oui, avant le service de connexion à la voiture sur le site de Peugeot était gratuit maintenant c'est payant..... et c'est abusé car ca marche pas toujours bien Et je t'avoue que des fois l'application MyPeugeot passerait bien par la fenêtre....
