priusfan
    296
Tout ce qui a été posté par priusfan
  1. priusfan
    Rappel ICCU
    Pour ceux qui aiment les analyses approfondies, je suggère https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=531&t=92362 et cela
  2. priusfan
    Rappel ICCU
    Les ICCU sont fabriqués par MOBIS https://jakotaindex.com/top-stories/hyundai-mobis-to-mass-produce-faster-ev-charging-component-by-2025/ et distribués par MOBIS europe. Possibilité de laisser des commentaires ici:
  3. priusfan
    Rappel ICCU
    Cela reflète également que Hyundai se contrefiche de la réputation de son SAV.... Depuis le temps que cette affaire dure, il aurait semblé logique de mettre en place un stock de roulement au niveau régional pour limiter la grogne des clients. et depuis 2 ans, ils auraient quand même pu facilement doubler la production de ces ICCU (pour remplacer sans délais ceux qui défaillent).
  4. attention avec carpuride... j'ai installé un modèle w103 pro dans la e-up.... c'est illisible par forte luminosité ambiente.
  5. priusfan
    OBD
    Avec carplay ou android auto, car scanner ne montrera que des infos textuelles et en nombre très limité. En utilisant un petit boitier de ce type, qui permet d'utiliser n'importe quelle appli android, on peut voir la version complète. je l'avais utilisé avec succès sur mon ex I5 et maintenant également:
  6. priusfan
    OBD
    Il n'existe pas d' "obdlink de base". obdlink est une marque qui a fort bonne réputation. Il y a probablement confusion avec les "elm327" de base. Mais effectivement, le vlinker mc+ est un très bon choix car compatible ios et android pour un prix raisonnable. references: https://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
  7. priusfan
    Rappel ICCU
    Bonjour,reçu un appel au sujet de ce rappel cet après midi... je me suis fait un grand plaisir de leur rappeler: que je n'avais eu aucun support lors de ma panne en aout 2023. que ni le support client France et ni le support client Europe ne répondaient aux mails ou aux appels par phone. et que depuis, j'ai changé de marque et qu' on ne me considère plus comme un simple cochon de payeur.
  8. priusfan
    bZ4X, le RAV4 EV
    Quelques précisions sur les SoC du BZ4x, du Rz450e et du Soltera: Il y a le "vrai" et celui affiché sur les écrans et dans l'appli. quand celui affiché est 100%, le réel est à 95% quand celui affiché est 0%, le réel est à 9,5% J'ai eu l'occasion de le constater lors d'une panne de recharge sur mon Rz450e (pour débloquer, le CC a simplement procédé à démarrage de recharge après contact mis). le buffer bas sera vraisemblablement abaissé à 5% lors d'une màj logicielle. J'avais localisé le SoC affiché en utilisant techstream (la valise toyota/lexus) et je l'avais communiqué au développeur de car scanner. il a traduit SoC Display par "PICont BMS State of Charge" ce qui ne veut pas dire grand chose, mais on peut facilement modifier le nom affiché. Par ailleurs, Car Scanner marche sous Android Auto. J'utilise un Pixel 7 communiquant sans fil avec un boitier AAwireless:
  9. cet interface OBD est vraiment ideal. le truc simple à comprendre, ce n'est pas l'interface mais l'application. ici, il s'agit de car scanner. c'est simple pour les gens habitués....
  10. priusfan
    Revente ioniq 5
    Lors de l'entretien de mon ex, le technicien m'avait commenté: "le plus long, c'est le remplacement du liquide de frein. cela prend 1 heure." il est probable que la plupart des concessionnaires "survole" cette opération.
  11. Et finalement, QUI est ce concessionnaire qui allie l'incompétence à la mauvaise foi (ne pas confondre avec cirrhose= mauvais foie) et dont le comportement frise l'escroquerie (facturation de 50k€ pour une pièce sous garantie) ????
  12. C' est quoi le mode "wild" (sauvage???). Peut-etre "wide" (comme étendu, large) ????
  13. priusfan
    Rappel ICCU
    Le fusible remplacé suite à pb ICCU est bien sur la batterie (pas sur l'iCCU), mais il est accessible à l'arrière de la batterie (pas par en dessous). Voir détails pages 16 à 18 dans document attaché post plus haut de @Helios91
  14. Effectivement, ce n'est pas une tôle emboutie et encore moins une "simple protection". C'est beaucoup plus costaud: c'est un Sheet moulding compound (SMC) or sheet moulding composite. c'est un composite à base de fibre de verre exemple d'usage: ou bien: https://www.compositesworld.com/articles/smc-material-configurations-tailored-to-automotive-battery-enclosure-design
  15. @Fabwfs je t'ai envoyé un message. le lien de cette discussion a été relayé à un journaliste. contacte ta messagerie.
  16. Une petite précision: avant de laisser ta watture chez le CC, y avait-il d'autres anomalies que la fuite de LDR rose? Voyants allumés? Perte de puissance? Recharge limitée?
  17. Perso, je récupère immédiatement le véhicule afin d'éviter qu'ils tentent de camoufler leur incurie en changeant/abimant des composants....
  18. Suite à l'imbroglio du remplacement batterie à 50kE sans aucun justificatif, J' ouvre ce post pour recenser les CC compétents d'un point de vue technique. Je commence par ceux que j'ai pratiqué (suite à panne ICCU): Océane Auto, Challans et Hyundai La Roche-sur-Yon Personnel très compétent, mais coincé entre les consignes de la direction et un service client hyundai aux abonnés absents. Conclusions: diagnostic immédiat, difficulté pour obtenir véhicule de prêt, aucun délai pour obtention pièce (environ 2 mois). aucun geste commercial. Suite à cette expérience, j'ai changé de marque. ps: si cette mise en valeur des caractéristiques des CC ne convient pas à la modération, ce message disparaitra "spontanément".
  19. Epilogue (on peut rêver, ce serait une trollerie pilotée par les concurrents) Mon hypothèse: En fait, cette ioniq5 a le classique pb de l' ICCU (avec la fuite associée de LDR rose). Il n'y a pas d'anomalies lors de la conduite. Pas de codes défaut relevés. (en tous cas selon les écrits de fabws) Le pingouin de la CC (qui semble être insuffisamment formé) contacte (uniquement par téléphone) le support technique de hyundai. Son correspondant du support technique lui répond catégoriquement (et sans aucun justificatif) que la garantie ne s'applique pas. Personne à la concession ne se sent concerné par l'énormité du devis de réparation. et chez hyundai, tout le monde s'en fiche.
  20. et la fuite est de quelle couleur???? quel est le bocal dont le niveau baisse???? nom d'une pipe, c'est quand même l'élément clé pour argumenter dans un dossier, pour le moment, un peu marécageux.
  21. Comme le liquide de refroidissement batterie est bleu, cette réclamation serait probablement plus crédible si tu corrigeais la couleur du LDR..... ou alors, il n'y a pas de fuite au niveau de la batterie
  22. C'est très grave si un technicien de hyundai affirme que le rose est pour la batterie... Cela veut dire qu'il a été mal formé ou que c'est un âne.... le bleu est un LCC (low conductivity coolant) pour éviter les court circuit dans la batterie en cas de fuite. un peu de lecture Par ailleurs, as tu les codes défaut?
  23. @YoyohannAvant d'accuser les autres de mensonge ou de fake, je te suggère de procéder à tes propres recherches. Je te mets sur une piste 37501-GI351 est la référence de la batterie... Le moins cher que j'ai trouvé est en Arizona à $30,365.14 https://www.oemhyundaiparts.com/oem-parts/hyundai-battery-system-assembly-37501gi351 et par chez nous c'est 47124.48€ (probablement HT) https://www.hyundai-pieces.com/oem-37501-GI351.html tiens nous au courant de tes résultats....
  24. Lorsque j'avais eu mon pb d' ICCU, j'avais insisté pour avoir un véhicule de remplacement car j'avais une faible baisse du LDR BLEU. Le technicien local m'avait signalé que le bleu servait pour la batterie et le rose pour l'électronique de puissance. Donc, si tu avais une baisse de niveau du rose, cela ne pouvait pas provenir de la batterie....
  25. Bonsoir, J' en avais installé une sur mon ex ioniq5 (ainsi que sur ma nouvelle rz). En fait, la date et l'heure sont conservés car cette caméra utilise un + permanent pour cela. Les enregistrements ne sont activés qu'après + après contact....
