WALLBOX OFFERTE POUR COMMANDE DU 1ER AU 6 FEVRIER 2016
Ca y est, la Hager est installée dans le garage.
C'est bien la borne que je voulais, elle a bien in connecteur T2 (T2S parce qu'il y a un couvercle ^^), et, comme prévu le câble n'est pas disponible.
Mais bon, on a marqué qu'il manquait le câble sur le bon d'intervention, plus qu'à attende qu'il soit livré.
De toutes manières je ne vais plus être à la maison jusqu'à mi juin, j'espère que d'ici là il sera arrivé.
Le technicien m'a dit que l'on pouvait trouver sur le site d'Hager, la notice d'utilisation de la borne (elle n'y était pas dans la boite).
Hors, je ne trouve pas !!! Je ne trouve que les schémas d'installation !
C'est le modèle Hager XEV101.
Quelqu'un aurait déjà trouvé une notice sur leur site ?
Je ne l'ai pas trouvée sur le site, mais j'en ai une version papier. Je peux te l'envoyer par mail si tu le souhaites, laisse moi ton adresse mail en MP.
Merci à vous deux.
Je pense que cette notice, était celle qu'il y avait dans le carton.
Car celle que j'ai vu, présenté des schémas de montage. Il a dû penser que c'était juste une notice de montage, et non une notice d'utilisation (il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'explications autres, que le paramétrage de la borne).
Peut être, mais la Hager est gratuite. Donc ça vaut le coup !
Bin oui ! Quand on te l'offre, tu fais pas le difficile, et tu l'accepte !
ba c'est pas simplement qu'elle est gratuite... c'est sans doute une des meilleurs wallbox du marché.
Le seul petit défaut de la Hager est d’être un peu encombrante, sinon c'est une 7kW, elle est étanche, modulaire, sécure (un peu trop) et surtout c'est une des rares a pouvoir adapter automatiquement l' intensité de charge a celle restante sur votre compteur ! et ca c'est le top !
@fsik : j'avais 2 doc dans le carton, le manuel d'installation et le manuel utilisateur.
Pour ma part, il n'y avait pas de manuel utilisateur. S'il t'es possible de le scanner et de nous le mettre à disposition, ce serait super sympa !
Quand même étrange, le carton d'emballage a été ouvert devant moi, et, pas de manuel utilisateur à l'intérieur.
Même pas sérieux chez Hager.
Ma notice d'installation est différente des deux déjà mentionnée. Je l'ai scannée, reste à trouver comment la poster pour qu'elle soit accessible à chacun.
Merci pour le partage
Pas facile a lire tous ces pdf...
Ta doc est un mix du manuel utilisateur, d'installation et des plans de toutes la gamme witty.
Elle doit correspondre aux premières versions des witty ou le controleur de charge etait sur le rail DIN.
Maintenant le controleur de charge est une carte situé au dos de la porte du coffret
Sur ce controleur de charge en module DIN je ne vois pas de port usb , tu peux confirmer ?
En effet, il n'y a pas de port USB, je crois qu'il s'agit d'un module complémentaire
Merci pour la notice.
Câble enfin livré hier après plus d'un mois et demi d'attente...
Tout est OK
Je n'ai jamais été embêter avec ce problème de brancher et débrancher le câble côté borne; elle doit être à jour...
Tu as une ancienne version avec une prise t3 coté borne c'est pour ca que tu n'es pas confronté au problème.
En fait, lors de la commande la borne, j'avais spécifié que je voulais une prise T3 côté borne (il me semble que c'est un format plus courant sur les bornes publiques que le T2), bien m'en a pris
Ou pas car le T3 est l'ancienne norme, la nouvelle est le T2 donc le T3 est progressivement remplacé et même si on va en trouver encore longtemps les nouvelles bornes sont en T2.
Moi j'avais demandé T2, on m'a mis T3 par erreur, le technicien revient le 7 juin pour arranger ça.
J'ai d'ailleurs remarqué sur sur mes trajets à venir je n'ai plus de bornes T3 sauf à m'éloigner de l'itinéraire.
J'ai enfin reçu ma borne commandée le 8 fevrier !!
C'est même pas celle que j'avais demandé (c'est une Schneider sans TIC) mais j'en peu plus des discussions avec proxiserve...
J'espère juste qu'elle va être étanche...
