Wallbox EVlink Schneider charge à 3,6 au lieu de 7
J'ai enfin reçu mon véhicule hier(Mercedes EQC) .
J'ai un petit problème avec ma Wallbox EVlink Schneider qui ne charge qu'à 3,6 kw au lieu de 7...
Quelqu'un à une idée?
La wallbox est bien une 7 KW, le véhicule est bien réglé sur puissance de charge maximum, je suis perdu🙄
Oui je soupçonne un délestage de charge. Par défaut, le jumper sur la borne n'est pas activé en limitation 3.6kW donc c'est plus probable que la borne se bride.
As-tu tes relevés de consommation et puissance instantanée Linky?
Au passage, tu as oublié de nous dire ton contrat : tu es en 6kVA, 9 ou 12 ?
Avec 6 kVA, c'est impossible de délivrer 7kW, c'est un euphémisme.
Avec 9kVA, tu auras à peine 2kW pour le résiduel HC. Si tu as un ballon d'eau chaude, impossible alors.
Avec 12kVA, c'est jouable, tout est question de ce qui reste à alimenter...
Modifié par Pahtath
Il y a 3 heures, npir a dit :
Elle charge a 3,6kW tout le temps ou cela varie dans le temps ?
Tout le temps....
Il y a 4 heures, lechuck a dit :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=PHA92084-03.pdf&p_Doc_Ref=PHA92084
Tu es peut être en mode limitation de puissance de charge...
Qui a installé la box ? Est elle reliée au TIC de ton compteur ?
Quelle est la puissance de ton abonnement électrique ?
Merci pour le mode d’emploi mais à priori la limitation de charge est désactivé
Ma bornes à été installé par proxiserve
Il y a 3 heures, Pahtath a dit :
Je suis en 12kVA
Je n’ai pas de Linky encore
Il y a 6 heures, JOA a dit :
la voiture , a bien le chargeur 7kW ?
le câble est-il bien un 7kW  ?
installation monophasé ou triphasé ?
il y a une heure, JOA a dit :
le TIC se branche aussi sur les compteurs électronique et tu a les indications de soutirage et d'abonnement dessus en navigant dans les différents menu
si installation triphasé et raccordement TIC, ce serais "normal de ne pas pouvoir dépasser cette puissance
Il y a 4 heures, gepeliste62 a dit :
Je suis bien en monophasé
c’est quoi le TIC?
Je vais appeler Proxiserve demain ☹️
il y a 3 minutes, JOA a dit :
c’est quoi le TIC?
ce sont 2 fils , type téléphone ou réseau, qui relient le compteur , sorties I1 et I2 au module de gestion de délestage de la wall-box, si elle en est équipée.
ce sont des données numérique qui donne les informations sur l'abonnement , la consommation globale du logement , les heures creuse/ heures pleines et quelques autre renseignement utilisable par des applications de gestion de l'énergie des logement
Ce qui m'étonne c'est que Proxiserve ne fasse pas de test de charge en conditions réelles.
Dans mon cas (même borne), j'ai ChargeGuru qui m'a proposé de renvoyer l'electricien dès que je reçois ma Superb iV (mercredi \o/ ) si je détecte un seul problème ou même si je le préfère.
Bon finalement Proxiserve m'envoie un technicien pour vérifier et éventuellement changer la borne, mais là j'aurai mon véhicule pour tester!
a suivre....
  • 3 semaines plus tard...
Visite du technicien Proxiserve aujourd'hui.
Après vérification et appel Mercedes le problème ne vient pas de la borne mais du câble....
Le véhicule m'a été livré avec un câble 20A au lieu de 32A.
Mercedes doit me le changer
A suivre....
  • 2 mois plus tard...
Après 2 mois de confinement j’ai enfin eu le nouveau câble,
Et là désespoir je ne charge toujours qu’à 3,7...
Encore une erreur de câble ?
Je suis perdu ☹️
Modifié par JOA
Sur le câble il est indiqué 480V  3P+N+terre, cela ne correspond t il pas à du triphasé?
Dans ce que serait-il normal que branché sur du monophasé je n charge qu'à 3,7?
oui c'est du triphasé, alors que dans ton cas, il faut un monophasé 32A ou triphasé 22kW
il est fort probable qu'il t'on donné un câble triphasé 11kW, donc 16A par phase , ce qui donne bien 3,7kW en monophasé chez toi
il y a 25 minutes, gepeliste62 a dit :
Il n'y a pas à dire,
Mais vendre des VE c'est un métier 🤣
il y a 26 minutes, ManuTaden a dit :
Oui, c'est juste pas celui des vendeurs actuels... 😅
il y a 54 minutes, ManuTaden a dit :
il y a 28 minutes, Aphilas a dit :
manque de formation ou manque de volonté de prendre un minimum de renseignements?
un petit tableau récapitulatif qui est sur plusieurs sites  dont celui de l'acoze, et toutes les réponses sur les raccordement s'y trouve
https://blog.acoze.org/la-recharge-des-ve-v2/
Il suffit de regarder la référence de ce cable Mennekes 36128 sur Internet pour voir que c'est du triphasé 22 kW
C'est à dire 7 kW par phase.
En monophasé il devrait pouvoir charger à 7 kW.
https://www.mercedes-accessoires.fr/412-cable-recharge-voiture-electrique-mercedes-benz
Effectivement chez Mercedes ils ont soit du mono 20A, soit du tri 32A (en 4m et 8m)
La seule référence qui aille bien chez Mercedes c'est donc le cable tri en 32A, ce qui a été donné à JOA.
Donc il y a encore une limitation ailleurs...
Voir dans les paramètres du véhicule ?
Sinon il faut rappeler Proxiserve
Merci de vos réponse, tout cela me laisse dubitatif...
Le technicien de Proxiserve est déjà passé vérifier l'installation et m' indiqué que cela venait du câble, le nouveau câble n'a rien changé,
je vais donc rappeler Proxiserve... mon concessionnaire aussi.
Dommage car l'EQC est par ailleurs un super véhicule, manque juste un peu d'autonomie.
Pour info le vendeur Mercedes qui s'occupe de moi est vraiment sérieux et ne m'a jamais laissé tomber. Mais il manque peut-être de connaissance en véhicule électrique .
Comment détermines tu que tu charges à 3.6 ? A la durée de la recharge ?
Tu as une interface web pour la borne ? C'est le véhicule qui t'affiche cela ?
Interface voiture, interface application iPhone et durée tout concorde
Modifié par JOA
Le 23/02/2020 à 13:31, JOA a dit :
Je suis en 12kVA
 12kVA monophasé ou triphasé ?
retourne chez mercedes , avec un autre cable, sur leur  borne,  je soupçonne un défaut du chargeur interne
pour aujourd'hui, pour suprimer le soupcon sur le cable
tente de charger sur  une borne publique  , avec ton cable
borne qui  devra etre certifié 22kW par un autre utilisateur ayant  une voiture avec chargeur monophasé 7kW
