jpp59
Votre SOH
Le 01/11/2025 à 10:55, as1chrone a dit :
🤦‍♂️ lol, tout ce qu'il ne faut pas faire...Affligeant...🤮
Mais quand les concessions apprendront-elles à prendre soin de leurs VE en stock ???
Les concessions ne prennent jamais soin de leurs véhicules, sauf pour ce qui est visible (carrosserie, sièges). Ils s'en foutent de la durée de vie de toutes choses une fois que c'est vendu.
Il n'y a pas que la batterie. Pour tous véhicules garés en plein soleil (VE ou pas), il y a un vieillissement accéléré des plastiques, joints de vitres, opacification (jaunissement) des phares... Mais ça ne se voit pas encore au moment de la vente.
Le 08/11/2025 à 17:57, triphase a dit :
Ma e-Soul a maintenant 5 ans et 116000km. Voici un graphique qui décrit le SOH lu par mes soins avec car scanner à de multiples reprises. En abscisse le kilométrage.
J'ai le même pour mon EV6, avec le temps en abcisse. Pas descendu en dessous de 100 pour l'instant ( en 4 ans).
Modifié par as1chrone
Le 08/11/2025 à 19:18, jpp59 a dit :
Ah oui, les point a 95% a 80000 et 110000 ça correspond à une période de l'année - hiver? Ou juste après utilisation CCS au lieu de charge lente?
Bah non, justement, j'ai aussi pensé à des "variations saisonnières", mais ça ne colle pas.
Le 08/11/2025 à 17:59, triphase a dit :
Difficile d'interpréter ce graphique ni même de tracer une ligne de "tendance", tellement cela paraît aléatoire. Tout au plus peut-on remarquer que le SOH a quand même tendance à s'éloigner du 100%!
A mon avis, le toujours 100% jusqu'à 60 000 signifie qu'ils ont  une marge, même faible.
La variation de 5% ne me choque pas. Il faut retenir la moyenne, environ 98% (marge ?)
La valeur de SOH exacte et répétable ne peut être obtenue qu'avec des moyens et des conditions de mesure conformes aux normes.
Le calculateur intégré ne peut faire que des évaluations basées sur notre utilisation très variable (température, courant de charge, % SOC variable,..)
Je remet le graphe de mes mesures avec une ordonnée en %SOH
Car Scanner n'est qu'un lecteur qui donne la valeur du calculateur de KIA.
Comme expliqué plus haut, je fait une mesure à chaque charge à 7kW et SOC initial < 15% :
SOH = 64 kW x ( SOC final (100% ) - SOC initial ) / 0,9 x kWh de charge
Le 10/11/2025 à 09:54, guitou34 a dit :
SOH = 64 kWh x ( SOC final (100% ) - SOC initial ) / 0,9 x kWh de charge
Donc tu fais le même calcul que moi, en prenant 10% de pertes, sauf que je prends toutes les charges, quelque soient les SOC initial et final
Je fais des mesures sur toutes les charges, en faisant une extrapolation de la capacité de rétention de la batterie à partir d'une certaine amplitude de SOC (SOC initial - SOC final). Il y a des incertitudes de mesures: mesure de l'énergie absorbée par la batterie et mesure du SOC (à 0,5% près selon CarScanner). Mais surtout, la valeur du SOC n'est pas une fonction linéaire de l'énergie contenue dans la batterie. Donc cela explique ces variations.
Mais ce qui m'importe, c'est la tendance. Et la tendance montre un SOH qui n'a quasiment pas bougé depuis le début.
Le 11/11/2025 à 23:13, as1chrone a dit :
S il n a pas bouger,  c est que la mesure n est pas fiable
Cette mesure,  doit être réalisée seulement quand le soc est à 100%
Sur une dizaine de charges à 100% réalisées en 4 ans, le résultat est le même: SOH compris entre 99,87 et 102,64. C'est bizarre quand même non ?
Donc, on me dit que:
1) Le SOH BMS n'est pas exact. Certes, il y des buffers haut et bas, mais pour l'instant je ne l'ai pas vu être modifiés.
2) Les mesures basées sur un calcul à la décharge ne sont pas fiables.
J'ai aussi dans mes étagères d'autres mesures basées sur les décharges.
Ce que je constate, c'est que TOUTES ces mesures montrent que, en tendance, la capacité de rétention de la batterie n'a quasiment pas varié en 4 ans.
Donc pensez en ce que vous voulez, c'est pas grave, je sais ce que je mesure. Je vais continuer mes relevés pendant au moins une dizaine d'années. Une tendance à la baisse finira bien par apparaître un jour ou l'autre.
