Votre avis sur Ilek fournisseur d'électricité
Pour avoir vu un reportage sur m6 sur ekwateur, le patron lui meme expliquait comment il pouvait proposer des tarifs plus bas ...en fait il achetait l'electricité sur un cours au plus bas de manière a répondre aux besoins de ses clients...et il précisait que si la conso dépassait ses prévisions, il était obligé de racheter au cours le plus haut ce qui pouvait mettre en péril les résultats de sa societe...
Et sur leur site internet c'est précisé ...100% sans coupure
Ce qui est étonnant c'est que sur les comparateurs on nous demande notre consommation pour calculer l’économie alors qu'il serait bien plus simple de comparer des tarifs au kwh ttc par rapport à la puissance souscrite et eventuellement le prix de l'abonnement sachant que ces infos sont précisées sur toutes les factures...on connaitrait ainsi le pourcentage d'économie réalisable en changeant de fournisseur...
Petit teasing: depuis quelques jours je suis en train de développer un comparateur, très complet et qui permet justement de faire ce dont tu parles.
Ce sera mieux que la simple feuille de tableur que j'ai partagée ces deux dernières années...
Quand je l'aurai fini (c'est une question de jours) je le partagerai sur ce forum...
Cela me semble pourtant le plus logique pour comparer et voir la potentielle économie.
J'ai trouvé ce site qui m'a l'air très bien : http://comparateur-offres.energie-info.fr
Il te donne le total par rapport à ta conso mais aussi le prix de l'abonnement et des kWh HP/HC TTC. Cela devrait donc répondre à ton besoin.
Il propose aussi de mettre en référence ton fournisseur actuel, cela permet de vérifier que leur estimation est correcte par rapport à ta facture (ceci-dit, je trouve pas exactement les même prix du kWh, cela doit dépendre des taxes locales).
Je ne songeais pas à changer de fournisseur pour économiser 10%, pensant que je prendrais un risque de perte de qualité de service, mais du coup je pense que je vais franchir le pas. Et l'idée de pouvoir choisir un fournisseur qui n'achète que de l'énergie renouvelable me motive encore plus.
Quand je fais le plein de mon VT, je n'ai pas besoin de savoir ce que je vais gagner sur l'année avec les kilometres que je parcours, je choisis la pompe qui vend le moins cher...il suffit juste ensuite de vérifier si le prix de l'abonnement n'est pas plus elevé avec le nouveau fournisseur...en electicité...c'est la seule différence...
Si c'est pour gagner 30 euros sur 2000 comme c'est le cas quelquefois je prefere changer de fournissueur adsl tous les ans on gagne entre 300 a 400 euros par an par rapport au tarif habituel...idem pour la telephonie mais multiplié par le nombre d'abonnement dans le foyer enfants compris...
Oui, mais à la pompe, il n'y a pas d'abonnement, donc le prix au litre suffit en effet à la décision.
Pour l'électricité, il faut bien comparer l'intégralité, par exemple Ilek dont l'abonnement est plus élevé et les prix au kWh plus bas semble intéressant pour une grosse consommation comme moi, mais pas pour une petite consommation.
En l’occurrence, pour ma conso, cela représente 300 à 400€ sur un an.
Cependant, comme dit plus haut, le site en question donne bien aussi les éléments que tu recherches (abonnement et prix au kWh).
Par ailleurs, il permet aussi d'estimer la consommation sur la base de la surface et du type de chauffage et chauffe-eau, cela peut être utile pour une maison neuve dont tu ne connais pas encore la conso.
Le comparateur en question est relativement chiant à utiliser...
Quand je l'ai découvert, j'ai réfléchi à abandonner mon tableur comparatif. Mais je peux faire plus complet et plus concis, donc plutôt qu'abandonner, je l'améliore ☺
Alors j'attends ton outil pour me décider définitivement !
il faut juste indiquer sa conso annuelle et le rapport entre HC et HP.
ensuite , le résultat est assez clair !
Justement, celui que je développe, tu lui donnes ta conso, le total de ta facture de manière précise et il te donne la liste de tous les fournisseurs avec leurs tarifs, la différence par rapport au tien, etc. Ceci en présentant en même temps les tarifs base et les tarifs HPHC, tout ça dans un seul gros tableau facilement triable plutôt que des gros cadres avec une majorité de l'espace inutile...
Plus complet et plus concis. Pas plus simple ☺
Dans mon cas (100% électrique), il me donnait pour ma maison 20200kWh. Sauf que j'ai une voiture électrique et que je consomme donc environ en tout 12000kWh par an (estimation incluant 3500kWh/an pour la voiture électrique que je n'ai pas encore depuis 1 an, basé sur mes consommations depuis novembre). Je n'ai pour le moment pas de panneaux solaires photovoltaïques ni thermiques, mais ça viendra. Je chauffe entre 21 et 22 degrés.
Du coup, j'ai dût mettre mes consommations et ne pas me baser sur leurs estimations.
J'ai un peu de mal à imaginer comment on peut consommer autant d'énergie. Même avec une deuxième voiture électrique je ne consommerais jamais autant d'électricité.
Ta maison fait quelle superficie et a été construite en quelle année ?
Parce que la mienne est une maison Phenix de 1971, et avec le compteur linky on voit clairement le lien direct entre la température extérieure et la consommation.
Ma maison fait 140m2, et autant pour moi, je me suis trompé dans leur simulateur (j'avais mis 156m2 par erreur, pas bon la fatigue...). Donc il estime 18500kWh (je suis à environ 8500-9000kWh sans la voiture électrique).
La maison date de 2014, en grande partie réalisée par moi-même.
Maison orientée plein sud, grandes fenêtres au sud protégées par avancées de toiture pour l'été, quelques fenêtres à l'est et une seule à l'ouest. Rien au nord. Double-flux + triple-vitrage. Isolation sous la dalle et nez de dalle de 10cm. Isolation des murs de 38cm. Pas de pompe à chaleur ni de poêle à bois. Pas de photovoltaïque ni de CESI pour le moment. Chauffage via échangeur eau/air sur la VMC. Le chauffe-eau de 3kW électrique de 300L est utilisé pour le chauffage et pour l'eau chaude (ajout par contre d'un échangeur de chaleur pour l'eau usée de la douche pour limiter la taille du chauffe-eau, ce qui virtuellement le double quasiment). Cette année par contre, j'ai été obligé de rajouter un petit chauffage électrique d'appoint, car malgré les températures clémentes, il n'y avait pas de soleil.
Je n'ai pas encore Linky, mais je fait mes relevés régulièrement et c'est clair qu'on voit clairement les variations de températures, surtout qu'il faisait gris et je ressens tout de suite le manque de soleil en hiver.
Mes parents ont une maison de 1974 en tout électrique également (le minimum syndicale : isolation de 10cm dans les murs et 24cm dans la toiture, double vitrages + VMC d'origine) et je ne pense pas qu'ils consomment autant, mais je peux me tromper.
  • 2 mois plus tard...
Ilek est un fournisseur assez intéressant, il possède plusieurs grilles tarifaires, plus ou moins intéressante en fonction du producteur que l'on choisit. En fait quand on décide de passer chez ilek, c'est qu'on décide de soutenir une région pour son économie et aussi soutenir l'énergie verte. En plus ilek est un fournisseur très intéressant pour les grosses consommations en électricité car le prix au kWh est bien plus faible dans la plupart du temps que chez ses concurrents. J'ai écrit un article sur le sujet si ça vous intéresse : https://www.hellowatt.fr/fournisseurs/ilek/simulation-facture-ilek
  • 10 mois plus tard...
Pour info ! De plus, avec le code [supprimé par le modérateur] bénéficiez de 15€ OFFERTS (100 kWh) dès votre inscription !
Modifié par Kratus
il y a 18 minutes, FRANCOIS_31_TLS a dit :
Pour info !
Pour info, les nouveaux membres sont invités à se présenter brièvement en créant un post dans le forum prévu à cet effet, ICI ?
il y a une heure, FRANCOIS_31_TLS a dit :
Pour info
Pour info, la promotion de codes de parrainage est interdite sur le forum.
  • 4 semaines plus tard...
Le 11/05/2017 à 08:40, seb@maccagnoni a dit :
Tiens, entre-temps j'ai reçu ma facture EDF, j'ai fait mon comparatif sur les tarifs 2017 :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fgamS2tFjQ4zHaZo07_FRU_zbnFKJMCRsUhAOyvULzo/pubhtml?gid=78742343&single=true
Entre-temps on m'a aussi parlé d'un comparateur très complet, qui contient déjà toutes les infos que j'ai moi-même glânées manuellement (par contre, certains ont préféré ma présentation en tableau) :
Le comparateur de Que Choisir est très limité, énormément d'offres en sont absentes.
... et je suis passé chez Ilek !
J'ai choisi le fournisseur hydro car c'est une petite entreprise familiale, pour privilégier les "petits patrons" plutôt que les grandes sociétés
Merci pour ce comparatif.
Finalement, est-ce que ma
lecture est bonne : tu oscilles entre 1230€ au moins cher jusque 1360€, si on met à part Enercoop a 1560€ ?
ça fait 130€ d’ecart Soit environ 10% de différence tout compris ? (Abonnement + kWH)
si c’est ça, en effet regarder les offres plus « vertes » me semble une bonne idée. Étant  En copropriété, je ne sais pas si dans mon immeuble ils vont me mettre un « deuxième compteur » dans le parking en sous-sol, ou rajouter cela sur ma facture... avez-vous eu ce genre d’expérience ? Et finalement, qui avez-vous choisi en fournisseur « vert » ? Pour quelles raisons ?
merci pour les infos,
Entretemps j'ai créé un comparateur logiciel, accessible sur https://elec.maccagnoni.eu, mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas mis à jour les tarifs. Je suis en train de le faire, histoire de pouvoir comparer les tarifs d'aujourd'hui.
Finalement j'ai choisi Ilek, j'en suis content, je sais à quel producteur je donne mes sous. Mais il faut encore que je regarde avec le comparateur, si une autre offre "verte" serait mieux placée financièrement...
Il y a 9 heures, seb@maccagnoni a dit :
Merci pour ton comparateur
pour 200€/an, 650 kWh, il me donne quand même +39% pour Ilek ! ...
c’est ton cas aussi ?
L'abonnement est plus cher, chez Ilek. Par contre le kWh est moins cher.
Du coup, plus on consomme, plus c'est intéressant.
650 kWh, c'est tout petit comme consommation, donc forcément Ilek est cher par rapport aux autres.
Ma conso annuelle est de 9800 kWh cette année, et là la tendance s'inverse...
  • 1 mois plus tard...
Salut tout le monde, 1 ans après presque êtes vous satisfait ? J'y réfléchis comme option
Salut,
Après plus d'un an, j'en suis toujours très satisfait.
N'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage !;)
[Lien supprimé par le modérateur]
Modifié par Kratus
Lien de parrainage supprimé
Le 26/04/2019 à 20:48, Kratus a dit :
Oui mais il faut que cela s'applique à tous. Il y en a un juste un peu plus haut et sur le message précédent?
Modifié par dpp
Je reformule :
bashbash30, je t'invite à utiliser le lien de parrainage que tu trouveras dans la section "Aide" du comparateur de tarifs que j'ai créé l'an dernier, dont le lien est dans ma signature (et pour lequel il faudrait vraiment que je mette les tarifs à jour !).
(et notons que le gars auquel Kratus a répondu s'est inscrit sur le forum UNIQUEMENT pour mettre son lien de parrainage...)
Modifié par seb@maccagnoni
