Vos avis sur la Wallbox Morec ou Besen
Le 05/03/2023 à 09:19, Nature Quark a dit :
La terre est mesurée à combien ? Avec la sécheresse parfois on a des surprises
J'ai deux autres bornes de charge qui fonctionnent parfaitement.
Une Häger mono 7 kW fournie par Nissan à l'achat des 100 premières leaf 40 kWh, et une que j'ai assemblée à partir de composants achetés en UK à l'époque, mono 7 kW également.
Je doute que ce soit un pb de terre, elles utilisent la même, et j'ai 0 V entre neutre et terre.
Je vais finir par me motiver et opérer cette box Besen moi-même, voir si je peux faire quelque chose pour elle.
Pour l'instant, l'ouverture m'arrête car il faut décoller la face avant pour accéder aux vis apparemment.
Et comme j'ai encore de quoi charger en 7 kW mes 2 voitures, je verrai plus tard...
C'est en effet la même borne que la Morec.
As-tu essayé de lancer la mise à jour du firmware de la borne ?
J'ai une Twingo elec et une Nissan leaf de 2015,
La charge ne dépasse jamais 30A avec cette borne, c'est votre cas aussi sur ces voitures là ?
Je l'utilisais en triphasé avec un Niro qui charge à 11 kW, donc 15 A en triphasé.
La borne affichait 10,5 kW de puissance, 14,9 A, et le Niro 11 kW (de mémoire).
Je ne me rappelle pas avoir chargé la Leaf en mono avec, donc pas de valeur de courant.
De toute façon, la Leaf est limitée à 6,6 kW il me semble, soit environs 29 A sous 230 V.
La Twingo, je ne sais pas.
Le chargeur tri du e-niro (ou e-soul c'est pareil) c'est un 10.5kW (c'est écrit dessus d'ailleurs) les 11kW c'est des kW commerciaux (un peu comme les watts musicaux d'autoradio)
Faut pas espérer les atteindre un jour.
  • 1 mois plus tard...
petite question étrangement ma borne me demande mon code à 6 chiffres mais impossible de me souvenir, savez vous comment je peux remédier à cela? Merci
Est ce que vous arrivez à faire la MAJ du firmaware de la borne vous ? Moi j'ai une erreur indiquant que le fichier n'est pas dispo ...
Modifié par lerouxjul
impossible de faire la mise a jour, et pour le code j'ai essayé 123456 mais cela n'est pas le bon, et je pense a cause de cela le chargeur coupe au bout d'un moment
Bon, j'ai fini par me motiver et opérer ma borne triphasée 22 kW.
Il faut chauffer le plastique devant pour arriver à le décoller, puis on a accès aux vis pour ouvrir le boîtier.
J'ai débranché toutes les cosses de sortie vers la prise T2, viré la poussière ou fil d'araignée, testé l'isolement à l'ohmmètre.
Pas de défaut, j'ai remis la borne sous tension, plus de défaut.
J'ai refait le test en rebranchant les sorties une à une, plus de défaut.
Test de charge, ok.
J'ai refermé, elle fonctionne à nouveau. Sans couvercle
