jczx6r
Vole et cambriolage MG4 "cage de faraday de clé auto"
Bonjour j'ai vu sur un forum anglais que la MG4 serait facilement cambriolable si la clé du véhicule est à proximité.
De plus il serait posible d'étendre la distance avec un (relais) ! Donc une personne devant votre porte d'entrée une autre devant la voiture pour l'ouvrir et voler les objets de valeurs (peut être même partir avec la voiture).
Je ne sais pas à quelle distance on peut ouvir la MG4 sans actionner le bouton d'ouverture des portes ?
Et quelle distance peut on parcourir avec, sans la clé (en poche) ?
Avez vous des infos à ce sujet ?
C'est simple : toute voiture avec le démarrage main libre peut être volée si la clé trop proche de l'extérieur de la maison (entrée, garage) et qu'un tiers en capte le signal pour l'amplifier.
Pour le coup, avec le bon matériel, on t'ouvre la voiture, la démarre et on part avec. Tant que le contact n'est pas coupé, la voiture continue de rouler donc pas embêtant pour ces escrocs !
Il n'auront plus qu'à changer ce qu'il faut pour la démarrer avec leur propre clé
PS : si tu as une pochette anti RFID, mets tes clés dedans. Ça coûte une 10aine d'euros sur les sites en ligne...
D'après mes tests, poser les clés sur le capot de la voiture (dans la dépression ramasse saletés) ne permet pas d'ouvrir la voiture. elles sont pourtant à 1 mètre de la portière. La détection de la clé est très proche et directionnelle.
Le 20/11/2023 à 09:53, Rufh a dit :
Sauf que le système utilisé par les malfrats permet de se positionner au même endroit que tu utiliserais pour ouvrir la voiture.
Un appareil capte le signal de la clé dans la maison, et le transmet à un autre qui se fait donc passer pour la clé.
Exemple:
VIDÉO - Un vol électronique de voiture filmé en Angleterre - YouTube
Celui qui veut voler, il volera.
La canne sur le volant, c'est le truc qui va faire réfléchir le gars et passer à la voiture suivante.
Mais si il a envie de péter la vitre pour fouiller la voiture, il le fera.
Sur ma ZS EV, quand on ferme à la clé et quelqu'un ouvre de l'intérieur, ça déclenchait l'alame (cas du pétage de vitre). Je pense que c'est pareil sur la MG4.
Le 20/11/2023 à 18:47, star59lomme a dit :
J'ai acheté 2 de ces pochettes sur Aliexpress , très efficace, cela bloque les ondes, et de plus, si vous voulez rester dans la voiture feux et écrans fermés, il suffit de laisser la clé dans la pochette et vous êtes tranquille .
T'as testé si c'était efficace ? Comme ça j'ai quelques doutes sur le produit.
Édit : j'avais pas tout lu, ok si ça marche, ca ne me paraît pas un blindage parfait surtout a ces fréquences, mais si ça fonctionne.
Modifié par RomainD2
Le 20/11/2023 à 16:21, Mouss87 a dit :
Il y a une alarme sur les ouvrant oui. Dommage qu'elle ne soit pas périphérique ou volumétrique, car on peut te péter une vitre, voler quelque chose dans la voiture sans qu'il ne se passe rien...
La TM3 a une alarme volumétrique.
Je te raconte pas l'enfer quand une mouche reste à l'intérieur...
