Voir la puissance de charge en temps réel
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé, la puissance de charge en temps réel, aussi bien sur odb que sur l'appli?
Ou se trouverai cette info?
Je vous remercie.
Clément
Le 24/05/2024 à 15:11, clement_e a dit :
Je vous remercie.
Clément
J'arrive à la voir avec un OBD et l'appli Car Scanner. En fait, cela affiche la puissance de sortie (= ''moteur'') en positif, et du coup la puissance de charge en négatif.
Mais avec le temps, je ne regarde plus. On détermine le niveau de puissance en fonction du temps annoncé pour atteindre 80 et/ou 100%.
La puissance de charge n'est affichée ni sur l'écran derrière le volant ou dans l'application, en tout cas pour les versions d'avant 2024.
Apparemment, avec la nouvelle interface des versions 2024 (la même que celle du Scenic), la puissance de charge en AC est affichée sur l'ordinateur de bord.
La puissance de charge est souvent visible sur la borne,directement ou en allant sur le menu.
Et ça vaut le coup de vérifier car beaucoup ne donnent pas la puissance annoncée .
Sur les bornes rapides, c'est plus souvent la voiture qui limite cette puissance en fonction de la température ou du niveau de la batterie etc....
L'appli Car scanner demande maintenant de s'abonner pour voir la puissance, mais comme elle donne la tension et le courant et que P=U*I  on peut l'extrapoler .
Modifié par Bernache
Le 24/05/2024 à 15:14, MeganePro a dit :
Tu parles de la prise ODB 2, lui il parlait de l'ordinateur de bord... 😅
Sur les MEGANE livrées depuis fin mai, la puissance de charge, en AC du moins, est affichée, comme c'est le cas pour les Scenics je crois. Je verrai en charges DC à l'occasion
Modifié par e-steph
orthographe
Le 31/05/2024 à 21:06, e-steph a dit :
est ce la puissance max de la borne connectée ou la puissance délivrée en temps réel ?
Le 01/06/2024 à 08:20, jdouc a dit :
Je me suis arrêté à 86% de charge est il était toujours indiqué 7 kW. Je pense donc qu'il s'agirait de la puissance max de la borne (qui est effectivement une 7 kW), mais à confirmer
Le 01/06/2024 à 09:00, e-steph a dit :
Je ne vois pas pourquoi on serait à moins que 7kW à 86%...
Le 01/06/2024 à 10:48, Yannou78 a dit :
Moi non plus mais il s'agissait de ma toute première charge d'où mon interrogation 😇
je n'ai pas celà sur mon écran, peut-être dans la MAJ si les anciennes en bénéficient
  • 3 mois plus tard...
c'est bien la puissance (instantanée) à laquelle le véhicule est en train de charger. Tu as donc une borne monophasée de 7.2 kW.
Et, c'est tout récent avec la dernière mise à jour, l'affichage est disponible pour tous
il faut avoir la mise à jour moteur electrique 2.1.0 pour les mégane avant mai 2024 pour voir cela. A suivre donc pour ceux qui ne l'ont pas encore.
Modifié par jdouc
j’ai fait une mise à jour récemment sur ma 2022 mais toujours pas d’indication de la puissance de charge.
savez-vous s’il est prévu d’avoir le nouveau graphisme 2024 au travers d’une mise à jour à venir ?
merci d’avance
Le 09/09/2024 à 07:56, ZE62 a dit :
merci d’avance
Question déjà postée plein de fois... Et la réponse est toujours non, on ne sais pas mais on va avoir Android 12.
