Ventilateur qui s'active tout seul et s'emballe
Bonjour, je viens d'etre confronté a une situation qui ne me rassure pas. J'étais dans le jardin et entendant un bruit de ventilateur j'ai pensé qu'un voisin venait d'arriver et que sa voiture avait eu chaud. Le bruit augmentant de plus en plus, Je me dirige vers le la source du bruit et constate ma voiture en train de ventiler comme pas possible (ventilateur derrière la calandre). Panique à bord, je regarde si elle est pas démarrée avec la clim en route, tout est éteint. Je vais chercher les clés, monte à bord, la démarre, fais un "checkup" qui me dit que tout est OK. j'attends quelques instant et le ventilateur commence à ralentir. Je l'éteins, et ouvre le capot pour voir mais a part pas grand chose ben rien à voir. Je ferme tout et verrouille. Et là la ventilation s’arrête.
La voiture est garée mi ombre-mi soleil (c'est l'ombre d'un grand pommier). Il fait certes chaud 35°C/36°C à l'ombre mais bon est-ce normal ?
Merci pour vos réponses (rassurantes j'espère)
Alexandre
Modifié par higgins91
Je ne vais pas être rassurant mais la mienne en plein soleil ne ventile pas et n'a jamais ventilé à l'arrêt sauf pendant 1 ou 2 minutes après avoir roulé, en charge 7 kW c'est à peine perceptible.
Ce qui est rassurant c'est qu'elle est capable de refroidir les batteries à l'arrêt pour l'Afrique par exemple.
Tu as fait une vidéo pour Peugeot ?
Si quelqu'un possédant un dongle ODBII peut confirmer que l'on peut connaitre la température des batteries à tout moment, en marche comme à l'arrêt car à mon avis le défaut panne de traction n'est plus très loin.
Peux tu nous donner l'année de production ?
https://monter-piece-auto.com/calculer-opr-peugeot
Modifié par Tech21
merci de la réponse, ça crains, la voiture est neuve. Elle a 100km. Pas encore fait de charge !
ça vient de le refaire (je suis dans le bureau et elle est juste devant la baie vitre) je suis sorti tout de suite, je l'ai démarrée/arretée et le ventilateur s'est arreté. Je fais une vidéo la prochaine fois (en espérant qu'il n'y en ai pas)
Voiture neuve, il faut prendre rendez-vous avec Peugeot et c'est pas le meilleur moment avec les vacances, je pense que ton concessionnaire à certainement constaté le problème avant de te la livrer.
Demande une e208/2008 de prêt et tu lui laisses la tienne pour qu'il constate le problème et fasse le nécessaire.
Cela ne l'a pas refait depuis. J'appel demain pour voir ce qu'ils en disent...
Non, j'ai regardé la première fois que j'ai ouvert la voiture, pas d'air au niveau des bouches de soufflage, il faisait chaud dans l'habitacle. Et sur l'appli rien d'activé... ☹️
Le 14/07/2022 à 21:06, higgins91 a dit :
A priori il faut une certaine température pour recréer ton problème.
Le 14/07/2022 à 19:00, Tech21 a dit :
Je vous confirme qu'avec l'obd2 on a accès à la température de la batterie
ca m'arrive aussi parfois, c'est soit en arrivant le soir du boulot ou en charge que la voiture se mette à ventiler, je m'en suis jamais inquiété, avec l'ODB on voit que la batterie dépasse pas la température ambiante
Le 15/07/2022 à 08:22, seb_perpignan a dit :
A l'arrêt comme en roulant ?
Le 15/07/2022 à 12:42, Tech21 a dit :
Non sans démarrer aucune info ne remonte
J'ai appelé mon garage qui (je me doutais) n'as aucune idée du problème et c'est la première fois qu'il en entendait parler.
Il m'a dit de passer dès que le problème arriverais...
Pas de nouveau bug aujourd'hui, elle a passée la journée au même endroit qu'hier mais il a fait quelques degrés de moins.
J'ai une mise à jour de l'écran à faire, si ça se trouve, la MàJ impacte un peu plus que l'écran tactile !
j’ai eu la meme chose cet après midi vers 18h sur ma e208 de 2020 (42000 km) : le ventilateur s’est activé tout seul. Cela est déjà arrivé une autre fois lors d’une vague de chaleur. La voiture avait juste un peu roulé le matin et était à l’arrêt depuis plusieurs heures.  Cela ne m’a pas inquiété car il faisait très chaud dehors (37 à l’ombre). Je pense que le ventilateur s’active pour refroidir la batterie et préserver sa longévité. Cela peut être juste un peu gênant pour le voisinage mais cela ne dure pas très longtemps et le ventilateur fini par s’arrêter tout seul. Je n’ai jamais eu aucun problème avec ma voiture.
La vitesse du ventilateur était comment ? Parceque pour moi c'était au max avec un bruit très important !
Tres bruyant, il devait tourner au maximum, je me demandais si cela allait déranger les voisins !
Ok, comme moi donc. Cela mériterait d'être indiqué quelques part que la voitture peut ventuler quand bon lui semble !
Elle ne devrait pas ventiler à fond à l'arrêt juste pour une question de température externe, pendant une charge 100 kW quand il fait 40° dehors OK.
Ou alors Peugeot a fait le choix de ne pas mettre le compresseur de clim en marche à l'arrêt et de seulement ventiler, par 40° extérieur difficile de refroidir les batterie d'où la vitesse max du ventilo ?
@MonCherWatsonavait constaté ce phénomène de ventilation au max en Italie après plusieurs recharges rapides:
Modifié par Tech21
La mienne à fait pareil avant hier il faisait très chaud, recharge en plein soleil pendant quelques heures, j'ai fait 30km et le ventilateur à continué de tourner alors que je venais d'éteindre le voiture. Quand je suis revenu 4h après, le ventilateur ne tournait plus.
Dommage...on ne peux pas voir la température de la batterie sur une e208 de 2020?
Et bien non, il faut un dongle ODBII (et son appli) pour connaitre la température de batterie.
Chez moi ça ventile pendant la charge, ca s'arrete avec la charge
Ca ventile un peu après avoir arr^té le moteur mais c'est vraiment quelques secondes
Par contre j'ai jamais remarqué que ça se mets à ventiler tout seul quand la voiture n'ai ni été utilisée, ni été mise en charge
Bonjour, je viens d'avoir la même chose cet après midi (e208 de début 2020, achetée d'occasion cette année). Ça c'est arrêté après quelques minutes. Pour l'instant je ne m'inquiète pas car c'était en plein soleil avec les températures du moment. Si ça démarre au frais, je commencerai à m'inquiéter
Modifié par ChamoisDesPlaines
Correction faute
