V2L pour alimenter sa maison.
J'ai le cas aussi uniquement sur un disjoncteur (protection de prises)
Pour voir ce qui posait problème, j'ai tout coupé, branché le V2L via linverseur de source puis remis les disjoncteurs un par un jusqu'à ce que ça coupe.
Chaque fois que je branche le V2L  je bascule le disjoncteur qui pose problème et tout fonctionne. Bien sûr comme déjà écrit dans ce post il y a plusieurs semaines je limite la consommation.
Je vais essayé d enlever la totalité des disjoncteurs et les remettre les uns après les autres. Je suis dubitatif car mon installation électrique est nickel suite vérifier par le consuel.
Oui, c'est curieux, moi ce sont mes clims qui ne veut pas, cela ne vient pas de ton installation, je pense, c'est plutôt un type de récepteur qui refuse, en basculant tes disjoncteurs un à un, tu détermineras celui qui pose un problème.
@Jaccha : avez-vous raccordé la terre de la voiture à la terre de la maison ? Pour ma part, je ne l'ai pas fait. Une voiture n'a pas de terre  : elle a des chaussures isolantes ...
Non, je ne l'ai pas fait, ma maison à une terre opérationnelle et de qualité -- de 100 ohms. Mais lorsque je branche un outil avec le V2L, il n'y a pas de terre et l'outil fonctionne bien ?
Le 03/03/2024 à 10:26, roro_50 a dit :
 je ne pense pas que cela soit énorme, ou lorsque le compresseur se met en route ? fort courant de pointe ? ou phase de dégivrage extérieur, je ne sais pas ? ? ? Le fait est que le V2L n'aime pas mes clims ! (Fort dommage en jours rouges)
Salut
est ce que tes clim ont des compresseurs avec la techno  inverter?. cette techno limite l'appel de puissance au démarrage du compresseur.
je réfléchissais a installer un inverseur pour alimenter la PAC de la maison pour chauffer le salon le matin mais là, je me pose la question si je tente le coup ou pas?
bonne soirée
Le 03/03/2024 à 18:14, unnovice a dit :
La réponse est oui, de marque Airtone.
nota : je n'ai pas 1 compresseur qui alimente 2 modules, mais en fait 2 clims indépendantes avec son propre groupe et mes clims ont environ 10 ans ! cela a évolué . . .
Modifié par roro_50
Le 03/03/2024 à 19:25, roro_50 a dit :
quelle est la valeur de la résistance sur votre prise V2L ?
Le 03/03/2024 à 17:59, Jaccha a dit :
100 ohms, c'est de la qualité?
sur le réseau EdF, la terre doit être inférieure à 30 ohms, et si la terre des masses est reliée à la terre du neutre, elle doit être inférieure à 1 ohm. Pour faire des prises de terre séparées, la distance est minimum de plusieurs dizaines de mètres en fonction de la résistivité du sol
Le 04/03/2024 à 09:55, cerfvol82 a dit :
... 100 ohms...
... 30 ohms...
100 ohms maximun.
C'est ce qui est attendu pour une mise à la terre "domestique", une maison par exemple.
On obtient un tel résultat avec un simple piquet de 1,00 mètre, parfois 1,50 mètre fiché dans les sols profonds.
Je crois.
30 ohms maximum c'est pour les installations ENEDIS ou autres Entreprises Locales de Distribution comme, par exemple, un poteau support de câbles aériens.
De mémoire.
Le 04/03/2024 à 09:44, cerfvol82 a dit :
moi, j'ai placé une 470 ohm, comme cette vidéo =>
Nota : vu que l'on est en rouge, et j'ai un poulet à faire cuire au four, je me suis dit que je vais brancher mon V2L.
Tous mes disjoncteurs clim sur off et c'est parti. . . mais pas pour longtemps ? 20 minutes après, coupure.
Pourtant, mon four était à 0, en conso maison 250 w ! !
Cette fois-ci, c'est d'autres disjoncteurs qui font "sauter" le V2L, et ce sont des circuits de très faible puissance => box internet, radio réveil, PC, lampe de chevet.
=> Je ne comprends pas pourquoi que cela ne fonctionne pas, je vais donc réserver mon V2L que pour mes congels si coupure EDF, en espérant que cela fonctionne.
==> j'ai réalisé exactement le schéma de la vidéo ci-dessus, et j'ai réalisé un test 10mn sur un four à 2kw en direct, cela fonctionnait.
Effectivement, il doit y avoir un équipement dont le pic de consommation au démarrage fait couper le V2L.
Les candidats les plus probables sont les équipements à moteur, donc réfrigérateur et congélateur en tête.
Je ne crois pas au pic d'énergie qui ferait disjoncter le V2L, ayant fait l'essai sur uniquement de l'éclairage et des petits équipements : télé, box, ordi pour environ 500/600 watts. Cela plante pareils. Je crois que c'est la multiplication des appareils à alimenter qui fait disjoncter. En sachant qu'avec 1 seul appareil à 800 watts ça tiens....Bizarre autant qu'étrange....Est-ce un problème d'intensité ?
Le 04/03/2024 à 15:35, Jaccha a dit :
Que des équipements alimentés par une alimentation à découpage avec de fortes non linéarités.
Il est possible d'atteindre des intensités élevées sans que la puissance active moyenne ne soit aussi importante.
Une fois sur deux, quand je démarre mon onduleur (800W), avec pour seule charge la box (30W) -> la MG interromp la distribution électrique pendant 1 à 2 secondes.
Je pense pour ma part que les alims à découpage , les charges inductives ont un pic de démarrage qui peut être plusieurs fois la charge nominale
https://www.tme.eu/fr/news/library-articles/page/41914/Pince-multimetre-comment-mesurer-le-courant-de-demarrage-a-laide-de-cet-appareil-/
bonjour,
jour rouge tempo, le seche linge fonctionne sur le V2L de la voiture, le seche linge a PAC commence a 500w, a l'heure actuelle 750w et pas de soucis particulier.
avez vous raccordé la prise v2l a la terre de la maison? pour ma part NON.
bonne journée
De plus en plus de témoignages , pour dire que cà ne fonctionne pas quand on fait n'importe quoi 😉
Plus sérieusement , on branche quelques appareils sur ligne distincte , mais pas la maison entière .
Bon c'est bien que certains testent pour la communauté , mais le chargeur et l'électronique embarquée vont ils supporter ,on le saura bientôt , mais au prix  des VE , il faut être joueur ou .....
Le 04/03/2024 à 16:56, unnovice a dit :
Moi => oui. ????
Sinon, oui => je suis dans le cas de figure de l'article ci-dessus, c'est pourquoi je n'insiste pas !
Je réserve le V2L que pour mes congels et RÉFRIGÉRATEUR en cas de coupure EDF.
Modifié par roro_50
Le 04/03/2024 à 19:26, roro_50 a dit :
Moi => oui. ????
salut
débranche la terre et refait le test il se pourrait que ça marche mieux.
Alors les amis, étant "encore et demain" en jour rouge (c'est pénible, ces suites de jours rouges), j'ai réessayé le V2L en supprimant la terre.
=> cela fonctionne beaucoup, beaucoup mieux ! ! ! !
Cela n'est pas parfait ! car mon installation se coupe après 15 minutes si j'alimente toute la maison. ( avant, c'était maxi 5 mn )
et si je supprime mes clims, => là cela fait presque 3 h que cela fonctionne sans aucune coupure ( je n'ai pas de puissance 300w ) juste les appareils courants, néanmoins j'ai testé le four 2000w résistif 5 minutes (à vide, pour essai) et cela fonctionne.
=> Demain, je vais essayer de faire un peu de repassage (centrale vapeur 1500w), et peut-être une machine à laver environ 2000w ? ( pas en même temps, je ne vais pas exagérer ), je vous tiens au courant, si cela passe ou pas ?
Modifié par roro_50
Super que cela fonctionne pour toi.
Moi aussi j'ai enlevé la terre depuis le début.
Je fonctionne uniquement en v2l pour toute la maison de 06h00 à 22h00 mais sans utiliser les gros consommateurs. Plus que 4 jours tempo rouge. Actuellement j'en suis à  41 kwh de conso HP rouge sur 18 jours.
Pour tous ceux qui disent que ce n'est pas fait pour une installation complète, eh bien ce n'est pas mon cas. Avec l'inverseur de source à fonctionnement manuel, la bascule se fait sans coupure perceptible.
