GPMP
Utilisation du préchauffage via l’appli
En ces temps particulièrement froids, l’utilisation du préchauffage est un plus appréciable !
Je viens de l’utiliser mais je ne comprends pas le sens des icônes affichées. Voir image jointe.
Je comprends que la première icône est le pare-brise avant. Que la deuxième doit être la lunette arrière ? Et la troisième ???
Je précise que je n’ai pas le pack glacial (donc pas de volant chauffant ni sièges arrières chauffants).
Merci pour votre aide
il y a 56 minutes, GPMP a dit :
non se sont les siéges chauffants...........................
Kratus va ns départager
Et bien, je n'ai pas de certitude absolue pour la deuxième, mais pour moi, ces icônes signifient, de gauche à droite
- préchauffage de l'habitacle
- sièges chauffants, uniquement en-dessous d'une certaine température intérieure
- préchauffage de la batterie, uniquement quand la température est proche ou inférieure à zéro.
En tout cas, quand je m'assois dans ma voiture, mon siège est chaud.
Après avoir ré-testé ce matin, je penche pour :
- grosses flèches rouges : préchauffage de l’habitacle
- icône de gauche : dégivrage des vitres avant et arrière et rétroviseurs (on voit alors sur l’appli la vitre avant et la vitre arrière se colorer en rouge très léger : voir sur la capture d’écran initiale => je n’avais pas remarqué mais elles sont bien colorées)
- icône du milieu : sièges avant chauffants (ils sont bien chauffés - apparemment niveau minimal, juste pour ne pas être froids)
- icône de droite : préchauffage de la batterie (là aussi confirmé par TeslaFi - qui affiche une rubrique spéciale sur le préchauffage et les kWh consommés spécifiquement pour cela ! Décidément, elle m’épate de plus en plus cette appli)
Bon, pas sûr à 100%, mais ça semble tenir la route !
Alors j'ai cherché sur le site Telsa et voilà ce que j'ai trouvé
Par temps froid-
Chauffage des sièges avant et fonctionnalités du pack Climat Glacial
Dégivreurs avant et arrière
À des températures proche du gel-
Chauffage de la batterie, améliorant ainsi les fonctionnalités suivantes :
Freinage par régénération plus puissant
Temps de charge réduits
Accélération plus puissante
Donc bien les flèches qui sortent du tableau de bord rouges, blanches, ou bleues suivant si on chauffe, rafraîchi
Puis dégivrage, sièges et pack batterie.
https://www.tesla.com/fr_FR/support/preconditioning-cold-weather
Je n’avais aussi jamais remarqué ces icônes jusqu’à ce que la voiture dorme dehors une nuit où il a gelé ! Et là, j’ai vu pour la première fois l’icône de la batterie et autres.
Il faut donc être dans les conditions choisies par Tesla pour les voir (puisqu’on ne choisit pas de les activer une par une) !
Ce matin, 4•C, préchauffage demandé => tout affiché sur l’appli (flux flèches rouges, pare-brise et lunette arrière rouge, 2 icônes de gauche) sauf l’icône de droite !
Et dans TeslaFi, la seule différence  avec hier est qu’il m’indique que le préchauffage batterie était sur Off !
Donc définitivement, icône de droite = préchauffage batterie !
Il y a 3 heures, djoul62 a dit :
C'est vraiment utile?
Les sieges chauffant sont assez réactif non ?
Non à mon avis ça ne sert à rien. Ils chauffent en 10 secondes. Mais ils, Tesla, se focalisent parfois sur des choses qui m'échappent. Je ne comprends pas.
Changer des choses qui étaient très bien et qui le sont moins après ou ajouter des choses qui ne servent à rien c'est vraiment quand on a rien à faire d'autre normalement !?
