Utilisation de l'application Leaf Spy
Heureux propiétaire d'une LEAF 40 kWh depuis le 18 Mars 2019, je viens d'acheter un adaptateur ODBII pour obtenir des infos sur la Batterie par l'application LeafSpy (mais pas la version PRO pour l'instant)
J'ai donc cette jolie capture d'écran mais il me manque des éléments sur certaines valeurs que je ne comprends pas.
Un âme charitable pour me renseigner ? :-)
Voilà ce que je sais (et ce que je ne sais pas):
AHr= 110.07  >  ??
ES= 95.35%  >  capacité réelle restante de la batterie (valeur la plus importante pour moi)
SJNFAAZE......  >  n° de série de la voiture ?
Hx= 108.45%  >  ??
odo= 9,656 km  >  total des kilomètres parcourus depuis l'achat
14 RR & 181 N1/2  >  14 recharges rapides & 181 charges lentes
11 mV  >  écart de voltage maximum entres deux éléments de la batterie
EdC= 36.1%  >  ??
N'hésitez pas à modifier mes commentaires de valeur s'ils ne sont pas précis
Merci par avance
il existe déjà un ou plusieurs topics dédiés à cette application et ce que signifie chaque chiffre donc une petite recherche avant de postée serait une bonne idée.
EdC = état de charge = % batterie disponible
Modifié par AlexaRom
Il y a également pas mal d'infos dans le manuel d'utilisation que l'on trouve en cliquant sur l'écran de Leaf Spy en haut à droite (les 3 petits traits superposés). Bon, le fichier "Help" est en anglais, cela n'est pas forcément facile pour tout le monde.
Pour compléter Alexarom :
AHr : la capacité de la batterie en Ampères heures (Ah). En multipliant par la tension nominale de 360V, on trouve la capacité en Wh.
ES : état de santé ou le célèbre SOH qui indique la perte de capacité au cours du temps.
Hx : donnée propre à Nissan qui est proportionnelle à l'augmentation de la résistance de la batterie au cours du temps (c'est un peu l'opposé du SOH) : 100% à l'état initial, qui augmente au cours du temps.
Leaf 62kWh 3.0
Merci à vous deux pour les réponses, je comprends mieux certaines valeurs
  • 1 mois plus tard...
Voilà je viens de passé le cap des 20000 km (21400km). Date de première mise en circulation 21/06/2019.
Aujourd'hui au boulot j'ai fait une charge à 6kw et fait un point avec Leaf Spy Pro à 99 % affichage tableau de bord de la Leaf 40 kwh.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Modifié par Eric2222
J'ai l'impression que tu as réussi à enregistré la charge.  tu as chargé 11.272 Wh. Comment as-tu fait ?  Quand je charge contact coupé  l'application se coupe après qq minutes ... quelle est ta version de LSP ? qu'as-tu comme réglage dans l'application?
L'écran que tu vois est avec contact allumé après la charge. Pourrais-tu m'expliquer un peu tous ces chiffres ?
Il n'y a rien de vraiment interessant sur cet écran.
Il sert à voir combien tu consommes en roulant.
Gids équivaut à SOC (state of charge)
Tu es entrain de consommer 402.9v * 0.92A = 0.4kW  utilisé pour l'aux (écran de la voiture)
Il te reste 36kWh dans ta batterie
Avec une consommation de 6.28km/kWh tu peux faire 211km avant d'arriver à 5% de batterie
Les 3 capteurs de température sont à 13.0 - 14.7 - 15.6 et il fait 59.9° farenheit dehors (15,5°C)
Pour avoir des données interessantes sur ta batterie, comme le SOH (state of health), il faut aller sur le premier écran de LSP.
1919670211_Screenshot_20200302-143411_LeafSpyPro.thumb.jpg.7c8f03bcd344a789f1b58521ff612c09.jpg
Modifié par Goschan
Tiens !? moi aussi j'ai le [error: 0 200 OK!] qui clignote.
Quelqu'un sait ce que cela signifie ?
Code 200, généralement ca veut dire que tout va bien ;-)
En gros c'est un message pour dire qu'il n'y a pas d'erreur 🤪
il y a 14 minutes, Goschan a dit :
ah justement je l'ai aussi et je me demandais ce que c'était. Je pensais que c'était dû au fait que j'avais renseigné l'adresse serveur de ABRP pour tenter d'envoyer les infos de l'état de charge vers cette appli.
Donc il y a un message d'erreur qui qui qu'il n'y a pas d'erreur 😜
Parfois les développeurs sont au top 🤣
Il y a 4 heures, gabgoz a dit :
Oui je pense que ce message ne s'affiche que si on renseigne un serveur pour envoyer les logs
Merci Enoel, j'ai mis. un peu de temps à le trouver, tu aurais pu expliquer comment faire ;-)
Il faut être en mode paysage, aller sur la 3ième page, glisser vers le bas ou vers le haut pour changer d'écran personnalisé, puis cliquer sur Charger et choisir All Variables L.csv
