leafvsniro
update bluelink
Tu extrais le .zip vers la racine d'une clé USB formatée en FAT32 que tu insères dans la prise supérieure de la console du KONA et tu suis les indications à l'écran.
Au préalable "démarre" la voiture et ne touche plus à rien avant que la procédure de MAJ soit terminée.
Le 4/7/2021 à 11:53, leafvsniro a dit :
Nouvelle mise à jours
Voici le lien de la nouvelle mise à jour
https://drive.google.com/file/d/157j2ALufDRv4NMyZKU_SmobI3R5RoaIn/view
À priori elle corrige des bug
https://update.hyundai.com/RU/EN/updateNoticeList
Valable pour toute les versions?
Moi j'ai un modele 2020 , avec celui avec les boutons en dessous.
Pour le moment j'ai une version avec l'écran divisible en 3 fenetres?
Il y a 5 heures, ettal a dit :
Essaye ce lien.
Merci, mais chose étrange, j'ai le même message d'erreur.
J'ai redémarré la box pour changer d'IP -> toujours pas possible de télécharger.
J'ai aussi changé de navigateur (Firefox -> Chrome) -> toujours pas possible de télécharger.
Avec la fibre optique, ce type de téléchargement est normalement bien rapide chez moi !
Edit : Je viens de me connecter à mon compte Google, la page s'est chargée rapidement, le téléchargement a pu se faire.
Donc apparemment, il faut un compte pour pouvoir télécharger.
Je prépare la clé usb !
Modifié par ctdlg
Il y a 8 heures, ettal a dit :
lien google.drive !!!!!!
RRRRrrrrrhhhhaaaaaa !!!!
Il est tout à fait possible de télécharger un fichier public sans compte Google drive :
Lorsque des personnes qui ne sont pas connectées à un compte Google consultent votre fichier, elles sont désignées par des noms d'animaux anonymes. En savoir plus sur les animaux anonymes.
A priori, les membres Google Drive sont prioritaires sur les non membres vu les messages d'erreur reçus avant connexion.
Source dans section partager publiquement un fichier.
J'ai testé la version 210603 qui a remplacé la version 210513 sur ma Kona 2021 : pas de souci.
Il y a 7 heures, ctdlg a dit :
Pas de retour au partage d'écran en 3 parties ?
J'ai installé la version 210513 qui fonctionne bien, sauf que je ne parviens plus à me connecter à Android auto.
Je ne vois pas de widget et lorsque je connecte mon smartphone sur le port USB de l'auto rien ne se passe.
Avez vous rencontré le même problème ?
J'ai un Kona 64 kWh décembre 2020.
Bonne journée.
Le 06/07/2021 à 12:34, ettal a dit :
Merci !! ça peut servir !
salut,
je viens d'installer la version de mai donc trop frais pour faire un retour.
Petite precision sur la fenetre aux avec android auto: pour la reactiver avec la fonction recherche, ne pas avoir branché la portable et android auto sinon la ca n'apparait pas; il reste juste la selection des tuiles (EV, compas, radio...)
Modifié par nico1314
J'ai trouvé (par hasard) la solution pour accéder à Android auto sur la version 210603. Il suffit de cliquer sur l'icone " projection du téléphone" et de suivre les indications à l'écran. Ca fonctionne parfaitement.
Bonne route
Il y a 4 heures, timhor a dit :
Il semblerait qu’une nouvelle appli BlueLink arrive:
Oui ça doit être prévu, car l application des niro a été mis à jour il y a 1 mois environ
Vous avez un lien pour la nouvelle version, je ne la trouve pas dans le playstore
J'ai téléchargé le fichier  210603 dézippé il apparait dans un fichier HU seulement 6,54 GB au lieu de 27,7 j'ai transféré sur une clé Usb mais cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un as t il la solution.
Je suis sur Mac.
CDT
Je ne pratique pas le Mac mais je crois que les fichiers cachés commencent par un "point".
Peut-être faut-il que tu vérifies qu'ils sont présents, sinon ça ne marche pas pour l'installation.
(il y en a 3 à la racine je crois)
Le 28/04/2021 à 08:33, ctdlg a dit :
Merci pour l'info !
On peut copier les fichiers sur la clé USB depuis un Mac ou sous Linux : il suffit de copier les fichiers cachés.
On doit avoir :
En tout, il y a 50 éléments, 26.8 Go sur la clé !
Le fichier.lge.upgrade.xml valide l'utilisation de la mise à jour sur la clé USB.
On le voit sous Windows, mais sous Linux ou macOS, ce fichier commence par un point (.) -> fichier caché -> on peut oublier de le copier, car on ne peut le sélectionner si on n’affiche pas TOUS les fichiers.
Pour ma part, j'ai mon véhicule depuis hier et suis passé ce matin de la version 201030 à la version 210303.
@ Jacoh, copie de mon message du 28 avril.
Le fichier caché qui valide l'installation possible ne fait que 17.4 ko !
Je crois qu'il faut re télécharger le zip dans votre cas.
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à faire apparaitre les dosiers cachés, ce qui n'estpas évident sur Mac,  avant de transfére sur la clé, et donc ce devrait marcher.
Bonne soirée
