sim_v
Trucs et astuces de la corsa-e (et d'autres véhicules Opel, Citroën, Peugeot)
Hello,
J’initie une discussion pour les trucs et astuces découverts sur nos véhicules préférés.
Phare automatique : j’ai remarqué que pousser le comodo des phares vers l’avant permet de désactiver temporairement la bascule automatique des phares. A contrario, en feu de croisement automatique, elle force les pleins phares.
Utile en ville, croisement d’un vélo/piéton mal éclairé ou routes avec des virages serrés. Attention, si vous poussez le comodo juste après la bascule automatique, vous re-forcez en pleins phares.
Multimédia : Le système accepte 2 clefs USB simultanément branchées. Dans les sources, on accède à l’une ou à l’autre. Pratique si madame n’a pas les mêmes goûts musicaux que Monsieur. Évidemment, sur Corsa, il faut brancher un Hub USB.
CHECK : sur la console centrale, l’option « Check » affiche l’état des pneus et l’échéance de la prochaine révision.... sur l’écran conducteur. On peut croire que cette fonction bugue, mais il faut regarder le résultat sur l’autre écran.
Recharge : On peut déverrouiller la porte-conducteur sans mettre fin à la recharge, mais le déverrouillage de l’ensemble des portes arrête la charge en cours. Je crois que l’ouverture du coffre est possible aussi. Il est préférable de laisser l’option déverrouillage en 2 fois des portes.
-Simon-
Super idée pour les clés USB, faut que je test avec un disque dur SSD.
Une astuce pour que l'essuie glace automatique ne se remette pas automatiquement en route lorsqu'on démarre ?
Est-ce que vous avez une astuce pour changer des paramètres de l'odb ?
Sur mon véhicule thermique j'ai pu ajouter un boîtier me permettant de choisir le nombre de clignotements pour le mode séquentiel par exemple, j'ai pu passer de 3 comme sur l'Opel a 5 et c'est top. J'ai pu aussi modifier les paramètres d'ouverture des vitres avec la télécommande, bref c'est possible sur tout le groupe VW mais j'ai l'impression que c'est toujours éternellement bridé chez Stellantis :(
Le 06/01/2023 à 20:50, Davy38 a dit :
Sur notre Corsa GS LIne, un appui long, très long, sur le bouton de verrouillage de la clé fait remonter toutes les vitres.
Le 06/01/2023 à 20:37, sim_v a dit :
20230106_202529.thumb.jpg.cc64683c51c830ab51c7d4025202e8ac.jpg20230106_202553.thumb.jpg.fe731cd041a2ca35a298373d06caba1f.jpg
Je précise que j'ai essayé exactement le même hub dont tu avais donné le lien sur un autre sujet...par contre je n'avais pas fait tout le bricolage que tu as du faire pour choper une alimentation pour installer ta dashcam !...ça a peut être joué pour que plusieurs usb soient reconnues ?...Mon Elegance date de 11/2020 aussi, ça peut jouer aussi ?...en tout cas j'attends ici une preuve de quelqu'un pour qui ça marche, sans rien d'autre de branché que le hub et 2 clés usb ! 😉
Batterie + GPS : Quand vous avez l’alerte batterie faible (12 %), un clic sur la notification (en haut à droite à côté de l’heure) sur l’écran central lance Tomtom qui vous calcule des itinéraires vers les bornes les plus proches. Il ne reste qu'à choisir sa borne de destination !
Le 08/01/2023 à 16:19, Tech21 a dit :
Avec Car Scanner et ce dongle ça marche du feu de dieu !
103% !!!!!
47.55kWh -> à se demander si ce ne serait pas une batterie de la future version 2023 de la plateforme Stellantis ?!
(Il y a sûrement plus simple et moins cher que ce modèle spécial BMW)
Modifié par sim_v
@sim_v, un dongle BMW ça fonctionne ? J'ai un obdeleven pour ma Seat mais la compatibilité c'est noté que VW Seat...
Edit : c'est uniquement pour le groupe Volkswagen obdeleven et BMW n'en fait pas encore parti :)
Modifié par Davy38
En effet, l'application Car Scanner fonctionne parfaitement avec le dongle Vgate Icar pro.
J'avais acheté celui-ci pour tester ABRP Premium, qui affichait le pourcentage batterie sur l'écran de la carte.
Captures d"écran:
Demain, je vais tester tout ça en roulant.
Merci pour m'avoir fait connaitre cette appli. 🙂
Si le mode automatique du conditionnement d’habitacle est trop bruyant, surtout au démarrage, on peut régler la force de la ventilation automatique sur l’écran central dans le sous-menu du chauffage.
Le 10/01/2023 à 15:04, sim_v a dit :
Avec 12% restant, il y a quand même intérêt à avoir anticipé où charger... Parce que ça laisse au mieux en étant optimiste 30km!
RESET de la partie multimédia : le doigt 10 secondes sur la touche "APPEL" (téléphone). Ensuite, toutes cette partie redémarre : écran noir durant 10 secondes puis logo Opel.
Compilation des versions NAC et des cartographies de la console centrale :
https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-4?authuser=0
Attention, il vaut mieux passer par l'application Opel Update pour être sûr de la version et de la préparation de la clef USB. La version 43.x.y de mon Opel n'y apparaît pas.
Modifié par sim_v
Comme pour les e208 / Une grosse demi-heure d'installation dans la voiture. On entend même la ventilation du NAC (si on est au calme).
Modifié par sim_v
Le 21/03/2023 à 14:07, sim_v a dit :
La mise à jour cartographique "début 2023" (v14) est sortie. Bon courage pour le téléchargement et, surtout, l'installation.
Une clef de 64Go est recommandée. Opel Update s'occupe du formatage.
https://my.opel.fr/downloads/map/installer/windows/opel_update.exe
Dis moi, tu as pu voir la diff avec la MaJ écran ?
J'ai suivi le post de la 208 à ce sujet et je me demande si je la fais là où...plus tard à l'occasion ! 😂
