Seb2008
Trappe recharge bloquée
tout est dans le titre, la trappe de mon e2008 est bloquée fermée comme si elle ne se déverrouillait pas avec le reste des ouvrants du véhicule.
je ne peux donc plus charger…
avec vous déjà eu ce problème ? Y’a t’il un moyen de déverrouiller manuellement  cette trappe de l’intérieur du véhicule ?
merci
As-tu essayer de débrancher la batterie 12v pendant une 30 de secondes et de la rebrancher ?
En général ça fait un reset de certains paramètres ce qui peut débloquer le fonctionnement de la trappe si elle est restée bloquée "de façon logicielle"
Si par contre c'est mécanique cela ne changera rien
Le 26/01/2024 à 08:48, ACMC a dit :
Je vais tester ça 😉
merci
edit: non, ça n’a rien changé… 😟
Modifié par Seb2008
Sans garantie :
Essaie d'enlever la garniture du coffre du côté de la trappe de charge.
Il y a peut-être une tirette d'ouverture de secours.
Sinon, sur d'autres véhicules, il semble que pousser un peu du côté de la charnière permet de débloquer le loquet côté ouverture, mais ça n'est pas forcément une astuce fonctionnelle sur la 208...
Je suis passé chez Peugeot cet apm, ils m’ont décroché provisoirement la trappe en attendant un démontage pour un diag plus précis (rdv le 23 février) mais sans doute la bobine du verrouillage de la trappe grillée ou un problème d’alimentation électrique de cette bobine.
en attendant, la trappe restera légèrement entrouverte mais au moins je peux charger.
Modifié par Seb2008
Intéressé aussi. Par le coffre, on n’accède à rien hormis la vis et la connectique des blocs optiques.
Le démontage de la prise de recharge se fait par des vis accessibles une fois la trappe ouverte sous les caches en caoutchouc.
Non je n’ai pas l’info car le technicien était parti quand j’ai récupéré le véhicule mais je ne manquerais pas de lui demander la prochaine fois.
en tout cas , il n’y a rien d’abîmé sur la trappe et sur la butée qui pivote d’un quart de tour pour tenir la trappe fermée ou pour la libérer.
cette butée est bloquée enfoncé, le système de verrouillage incriminé doit la tenir, ce qui explique que je n’arrivais pas à ouvrir la trappe.
Modifié par Seb2008
Épilogue de mon problème hier chez Peugeot sur 1/2 journée : remplacement complet du système de fermeture la trappe qui contient la bobine de verrouillage centralisé.
c’est le même système sur les véhicules thermique et ils n’avaient encore pas connu ce problème avant moi.
Le tout sous garantie avec prêt de véhicule (308 essence presque neuve), je suis content d’avoir souscrit l’extension pour 2 ans de plus.
Modifié par Seb2008
Idem chez moi sur mon 2008. Un garagiste sympa m'a débloqué en retirant le loquet avec son moteur en passant par le passage de roue. C'est le moteur qui a cramé. Passage chez Peugeot à la rentrée à prévoir.
J'en ai un peu marre de tous ces soucis quand même
Trappe bloquée sur notre e208 ce soir, 50 000 km, 12/2020,  C'est sa première panne...
heureusement qu'on a d'autres voitures.
Le  rebond était de plus en plus faiblard à l'ouverture, je suis pas étonné.
Modifié par ericf13
J'ai réussi à la débloquer en appuyant dessus  + verrouillage/déverrouillage avec la Télécommande.
Ce matin un peu d'huile spécial serrures sur le verrou cylindrique, ça semble ok.
Modifié par ericf13
