Trappe de charge capricieuse
Bonjour le Fofo!
Je me souviens que le souci a déjà été cité mais je 'ai pas retrouvé en mode "recherche".
Mon EV6 me joue des tours parfois avec la trappe de recharge.
Aucun des systèmes d'ouverture ne permet l'ouverture (appui sur la trappe, bouton dans l'habitacle, appli). Je suis obligé de faire levier précautionneusement ...
Je crois savoir que certains d'entre vous ont vécu cela. Si je ne me trompe pas, comment aviez-vous réglé ce problème?
Bonne journée!!
Je crois avoir eu une mise à jour pour cela au début. Mais sans certitude. La concession m’a aussi remis de la graisse au niveau de la trappe.
Je ne sais pas arrêter une charge depuis le véhicule
pas de bouton dédié ?
et sur la télécommande pas de bouton non plus ?
je suis obligé de le faire de ma wallbox
ou en débranchant côté prise domestique
Le 24/11/2023 à 08:37, ltc18 a dit :
Hello tu as essayé d ouvrir la voiture avec la télé commande avant de débrancher la voiture ?
Le fait de déverrouiller les portes de la voiture avec la télécommande interrompt la charge et déverrouille également la prise connectée sur la borne de charge de la voiture.
On peut alors débrancher le câble de charge, attention au bout d'une tempo d'une vingtaine de seconde le câble se verrouille de nouveau et la charge reprend si elle n'était pas finie, les portes se reverrouillent également si aucune n'avait été ouverte durant la tempo.
Pour faire court : déverrouillage véhicule puis débranchement câble sans perdre de temps 😉
    Tu peux aussi le faire depuis l'intérieur de la voiture, en allant dans les paramètres de charge AC ( ou DC  sur une prise rapide...) et descendre le maximum souhaité, à condition d'être au dessus de 50% batterie ( minimum requis..., alors que sur le e Niro  on pouvait arrêter bien avant .....)
Ca se peut que tu sois trop près d'un obstacle, ce qui empêche la trappe de s'ouvrir en toute sécurité, ( la distance est assez grande)
fais le test près d'un mur :) et avance et regarde la distance minimum pour l'ouverture.
Attention, ceci est une possibilité, cela se peut que ce soit une anomalie ou un défaut aussi.
Sinon il y a aussi l'appli Kia Connect pour arrêter la charge 😉 :
Le 17/11/2023 à 07:26, surgeon84fr a dit :
Bonjour le Fofo!
Bonne journée!!
J ai eu le soucis lors de la livraison de mon ev6 ! La CC a réglé le problème ! Depuis plus aucun soucis !
