trajet autoroute en E-C3 une mauvaise idée ?
Bonjour, heureuse récente propriétaire d'une E-C3 max (batterie 44kWh) je n'ai jamais encore fait de long trajet avec seulement de l'urbain mixte.
Ma voiture n'est clairement pas une routière vu son autonomie ( ca tombe bien je ne l'ai pas acheté pour ca 😀) - Mais j'envisage eventuellement de partir en WE (environ 700 km aller retour) avec et je me demande si cela ne sera pas plus une galère qu'autre chose vu l'autonomie réduite sur autoroute ? ou alors est ce une fausse erreur/appréhension de débutante dans l'électrique ?
Est ce que parmi vous vous avez déjà testé avec votre E-C3 ? des conseils pratiques (je n'ai jamais chargé en dehors de chez moi pour l'instant par exemple) ?
merci à vous
Déjà, évite l'autoroute car si tu roules à 130km/h tu risques de recharger souvent (en espérant que la C3 ne soit pas susceptible de faire du rapid-gate.
Avec ma Corsa, l'autoroute n'est pas plus rapide si on roule a 130km/h. On recharge plus souvent. Les nationales semblent plus lentes mais ce nest pas le cas : moins de temps de recharge, plus de temps de roulage, pas de péages, recharge moins chères.
Il y a 8 heures, gillejeupro a dit :
Bonjour merci du conseil. Qu est ce que le « rapid-gate « ? Je compte rouler vers 110.
Salut @hikki
Le « rapid-gate » désigne le bridage de la puissance de recharge rapide d'une voiture électrique provoqué par la surchauffe de sa batterie
Il y a 2 heures, Pyram a dit :
Salut @hikki
merci on en apprend tous les jours 😊 Après une recherche sur le net la EC3 ne subit pas ce problème mais en revanche serait sujette au "coldgate" pas de chance je compte faire mon week-end mi-novembre 🤣-
A 130 km/h, c'est 1% par km !!
et en effet, la "charge rapide" est plus souvent à 50 ou 60kwh ... jamais vu les 100 annoncés par Citroën
=> En C3, privilégier les nationales ...
Bonjour.
Dans la dernière vidéo de MaxBLD sur les comportements dans les stations de recharge, un conducteur de ec3 a été intérrogé sur sa présence en autoroute. Il déclare rouler à 110-115 km/h avec trois arrêts sur 700 km. A méditer.
Il y a 3 heures, Edmond17 a dit :
Bonjour.
7h de route, 3h d'arrêt pour recharger => 70 km/h de moyenne et tu payes les péages ... prends la nationale ;-)
Le 09/09/2026 à 15:38, hikki a dit :
merci à vous
Ma femme roule en moyenne à 110 et elle fait Montpellier/Embrun avec 2 recharges, une première de 10 minutes voir moins et une seconde de 25 minutes pour arriver avec 25/30% d'autonomie. Elle fait donc 4h de voyage pour 35 minutes de recharge grosse modo. Donc vraiment 110 est idéal pour cette voiture. Ensuite si vent important, pluie battante ou froid important, il faut soit rouler moins vite soit allonger le temps de recharge 🙂
Le 10/09/2026 à 11:33, Pyram a dit :
Salut @hikki
Pas tout à fait : la vitesse de charge est bridée dans le but d'éviter une surchauffe, et non pas à cause d'une surchauffe.
Le rapidgate est une mesure de protection de la batterie, contrôlé par le BMS.
D'ailleurs, certains BMS limitent également la puissance en décharge, donc en limitant la puissance délivrée au moteur en roulant.
Un rapidgate ne signifie en aucun cas que la batterie est trop chaude et qu'elle se dégrade.
Pour illustrer : ma Seat Mii n'a pas de système de refroidissement actif, et le BMS déclenche un rapidgate en charge quand c'est nécessaire (proche des 48°C). À mon avis, il est même trop prudent : SoH de 96,3% après 5 ans et 40 000 km. Ce qui est excellent.
À noter, pour ma Mii, que la température de la batterie n'augmente pas vraiment en roulant à vitesse stabilisée sur autoroute (même à 130 km/h). Elle augmente surtout lors d'une recharge rapide, et, avec l'inertie thermique, ne diminue que très peu en roulant.
J'ai une e-C3 prévue pour une 2éme voiture avec la batterie 44kw/h.
J'ai fait 3 long weekend de 1000km aller/retour et kilomètre sur place sans gros problème.
Utilisez un planificateur, qui vous fera un plan pour arriver au but. J'utilise ABRP.
Si autouroute vous allez vous arrêter 20min toutes les 2 heures. N'hésitez pas à sortir de l'autouroute pour avoir une recharge moins cher sur un parking de supermarché ou de fast food.
Ci dessous un retour d'un aller retour en e-C3.
https://forums.automobile-propre.com/topic/trajet-voiron-%E2%86%92-bourges-400-km-aller-et-400km-retour-assez-positif-74691/#comment-1797925
Tu roules à quelle vitesse au l'autoroute ? et quelle puissance de charge arrives-tu à obtenir ?
Il y a 3 heures, mboris34 a dit :
pour l'instant je n'ai fait aucun long trajet sur autoroute mais quand je l'emprunte sur de courtes distance 100/110 et je n'ai pas chargé en dehors de chez moi (j'ai une Green-up = ce n'est pas pertinent) = je ne peux te répondre
Modifié par hikki
Il y a 3 heures, Olive a dit :
merci du partage d'expérience ca m'est très utile -- j'ai la batterie 44 kw/h aussi . aux vues de tous les témoignages ici si on part je pense que je vais me lancer avec ma EC3 ! de plus nous n'allons pas faire de grandes étapes et mi-novembre = pas beaucoup de circulation.
