Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Ouverture d'une station Total à sur l'A7, aire de Lançon de Provence Est, dans le sens Marseille/Aix-en-Provence --> Avignon/Nîmes.
Remplacement des bornes EVBOX par des bornes ABB
4x 175kW CCS
1x 50kW tristandard
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF007052
Scoop : une nouvelle station avec 16 bornes arrive en fin d'année!
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Ouverture d'une station Total à sur l'A7, aire de Lançon de Provence Ouest, dans le sens Avignon/Nîmes --> Marseille/Aix-en-Provence.
4x 175kW CCS
1x 50kW tristandard
Ils remplacent les Ev box et ils referont des travaux en fin d'année ?
Le 05/06/2023 à 17:08, Spif a dit :
Ils vont faire une autre station (en plus je suppose) ailleurs sur l'aire
Bonjour Denischti59,
Merci pour ce super boulot de suivi c'est vraiment très utile ! Je me suis chargé samedi sur l'aire de Vidauban Nord où il y a 12 bornes Total neuves. Je ne crois pas l'avoir vu référencé sur ta carte (sauf erreur de ma part).
Encore merci
Le 05/06/2023 à 17:35, Cyril94 a dit :
Encore merci
Merci!
Yes je ne l'ai pas sur ma carte! je ne sais pas pourquoi! pourtant j'avais fait l'annonce à l'ouverture... va comprendre ^^
C'est ajouté!
Le 06/06/2023 à 18:36, denischti59 a dit :
Pourquoi des " ?
parceque l'on constate une implantation progressive des Total thp en ville (Lille, Toulouse, Rouen...)
Le 06/06/2023 à 19:11, chgros1 a dit :
Toujours pas compris pour "en ville" avec des guillemets 😛
Le 06/06/2023 à 19:29, denischti59 a dit :
le principal usage des guillemets est de mettre en relief un mot ou groupe de mots par rapport au reste du texte;
"en ville" entre guillemets permet de faire ressortir une particularité par rapport à la régle générale (c'est à dire les bornes sur route et autoroute pour ce sujet) ;)
Coup de gueule concernant le réseau TotalEnergies.
Encore une fois, Total réalise des travaux sur ses stations existantes sans signaler les bornes comme étant hors service.
Hier arrêt sur l’aire des Lisses sur l’A6, je vérifie sur l’appli MyCard avant d’y aller et une fois sur place… toutes les bornes sont inaccessibles, travaux pour mettre des auvents.
En soit, rajouter des services ou des bornes est vertueux mais ne pas maîtriser la communication des indisponibilités induites par ses propres travaux à ses utilisateurs sur sa propre appli est lamentable.
Ce n’est pas la 1ere fois, problème déjà remonté à la hotline suite a probleme identique sur l’air de Sargé Sud au Mans début mai, même problème sur l’aire des Vignobles (ChargeMap bien a jour mais MyCard de TotalEnergie non…), mais rien ne change apparement.
Je vais finir par blacklister les stations Total !
Si quelqu’un est en contact rapproché avec les services concernés chez Total, ne pas hésiter à faire remonter ce problème régulier qui gache lamentablement tous les efforts de déploiement massif et apprécié de stations de recharge Total.
Ils ont l'air de le faire sur toutes les stations installées
Ce qui est dommage c'est de ne pas l'inclure dans les travaux de mise en oeuvre, ça éviterait de bloquer l'accès à des bornes qui sont parfaitemnt fonctionnelles (d'ou le statut dans les applis de suivi)
Et d'ailleurs près du Mans j'avais réussi en me garant derrière les bornes  à passer le câble à travers les grilles qui limitent l'accès et à charger normallement
Le 07/06/2023 à 08:37, ACMC a dit :
Il y a des pénuries de matériaux (Engie et Fastned sont dans la même situation : construction de certains auvents après)
Le problème c'est bien de laisser les bornes actives (ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, des fois ils laissent une borne 50 disponible pour éviter d'être complètement à sec).
Moment compliqué à passer!
Air des volcans sur A71 direction Paris, accessible dans les deux sens, photo prise le 28 avril, à présent toutes les bornes sont disponibles.
Modifié par ECHO23
Le 10/02/2023 à 18:06, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Total sur l'A10, aire de Tours Val de Loire, dans le sens Orléans --> Tours
6x 175kW CCS
2x 50kW tri-standard
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF059694
Est ce que quelqu'un si cette aire est concernée par les poses d'auvent ? Avec des bornes activées mais non accessibles ?
Je prévois d'y passer dimanche lors de mon retour de week end.
Merci :)
Le 07/06/2023 à 09:34, nonmaisfranchement a dit :
Merci :)
Le auvent a été installé il y a peu :)
Avancement de la station Total sur l'A9 - Aire de La Palme Est, dans le sens Perpignan --> Narbonne.
Merci à la @FFAUVE pour la photo :)
Aucune description alternative pour cette image
Modifié par denischti59
Le 08/06/2023 à 12:58, chgros1 a dit :
du green washing disaient certains 🤣
Entre le vrai changement de stratégie d'un géant pétrolier, qui continue à porter des projets bien crades, et le green-washing de ce géant en installant des bornes parce que : obligé/pour toucher des subventions/présenter un joli plan de com à pas cher par rapport à ses moyens, la limite est quand même fine, et le doute est permis ...
Le développement du réseau de recharge est à signaler et on ne va pas s'en plaindre, mais encore heureux pour un groupe avec de tels moyens dont le métier est de produire et distribuer du carburant, l'électricité n'étant qu'un carburant de plus ...
ils installent mais ils pourraient laisser la place à Allego, Ionity ou Engie comme on le voit sur certaines aires d'autoroute où les "petroliers" ne font pas.
Après "des projets bien crades" faut demander aux africains (1,4 milliards en 2022, 2,5 milliards en 2050 et 4 milliards en 2100) s'ils veulent rester à l'âge de pierre  ou s'ils ont besoin du petrole et aux consommateurs s'ils veulent arrêter le petrole et tout ce qui est derrière (plastique, chimie, pharmacie, etc)
On va faire des smartphones en bois ?
Le 08/06/2023 à 15:28, npir a dit :
On va peut être surtout arrêter le HS qui vire au pugilat SVP.
Une marotte sur ce forum 😅
Pas de photo à vous proposer mais la construction des stations Total sur les aires de Reims Champagne sur l’A4 avancent bien. Bornes visibles (environ 4x300kW) mais non installées. Bitume à faire également. Peut-être fin du mois en étant optimiste.
