Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Le 28/03/2023 à 15:06, Pégase 60 a dit :
Oui c'est bien ce que je dit. il y a bien une erreur sur l'application de Total.... Il faut lire Bruxelles Paris. Et la fiche de Total indique bien aussi Havrincourt. Je suis désolé d'insister. Mais ce n'est pas grave....
Je suis désolé d'insister mais ce n'est pas le sens, c'est juste le lieu.
"Autoroute A2 Paris Bruxelles".
Et non, si tu passes par le site https://apps.total-ev-charge.com/charge-points
et que tu cliques sur les deux stations, les url sont bonnes
Le 28/03/2023 à 15:23, denischti59 a dit :
Je ne parle pas de passer par le site, mais je fais la remarque que l'url de Total que tu as publié pour indiquer l'ouverture de la station de Graincourt indique :  A2 Paris Bruxelles 62147 Havrincourt. Ce qui est fondamentalement erroné. Il s'agit bien de Bruxelles Paris. Voir ma capture d'écran en fichier joint.
Tout le monde aura compris. Fin de la précision....
Total - Aire de Graincourt.pdf
Le 28/03/2023 à 15:57, Pégase 60 a dit :
Total - Aire de Graincourt.pdf 144 Ko · 0 downloads
CE N'EST PAS LE SENS DE L'AUTOROUTE, c'est le nom de l'autoroute
looool
pfff...
Le 28/03/2023 à 16:04, denischti59 a dit :
looool
pfff...
Mais jamais de la vie. Le nom de l'autoroute est A2. seulement A2 ou A1 ou quelque fois des noms comme l'Aquitaine par exemple. Lorsqu'il y a des panneaux indicateurs, après un péage on retrouve toujours sur une direction : A2- Bruxelles et sur l'autre direction A2-Paris. Donc A2 Bruxelles Paris ou A2 Paris Bruxelles indiquent un sens et non un nom d'autoroute.
Je te renvoie ton loool et ton pfff...
Le 28/03/2023 à 16:17, Pégase 60 a dit :
C'est un label
Quelques exemples disparates
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF080294
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF058967
Tiens, dans le même genre d'exemple que toi, deux aires l'une en face avec le "même sens" selon ton interprétation
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF080353
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF080354
yen a des tonnes comme ça.
Tu peux tenter de faire harmoniser par Total, n'hésite pas à les contacter ;)
c'est des labels chez total, mais c'est pourtant bien une convention qu'a adopté presque l'ensemble des autoroutes.
Et ca semble aussi clair pour les utilisateurs, donc le "label" de total est très confusant je trouve...
Le 28/03/2023 à 16:37, EnergieZ a dit :
Pour compléter, vu que j'ai accès aux données brutes, ce champ est ici "street" (je sais, c'est nul), mais des fois c'est encore autre chose!
En gros, c'est du n'importe quoi la saisie vu que les possibilités sont apparemment limitées (l'un n'empêche pas l'autre).
Question de volonté aussi...
Autre exemple bidouille débrouille
Modifié par denischti59
Le 28/03/2023 à 16:48, denischti59 a dit :
Merci @denischti59de reconnaître enfin que c'est "nul" et "c'est n'importe quoi" .... et merci à @EnergieZ
Et pour confirmer, voici ci-dessous, un extrait du site de la Sanef (Notifications). On voit bien que l'autoroute est désignée par son numéro et il y a à chaque fois un sens...
  • Mardi 28 mars 2023 - 15:00
    Fermeture A16 dans les 2 sens de circulation entre Boulogne Port (n°29) et Neufchâtel-Hardelot (n°27)
    Nuit du 28 au 29 mars, entre 21h et 6h, fermeture dans les 2 sens de circulation de : l'A16 entre Boulogne Port (n°29) et Neufchâtel-Hardelot (n°27) et du diffuseur n°28 d'Isques.
    Rejoindre l'A16 :
    - vers Paris : au niveau du diffuseur n°27 de Neufchâtel-Hardelot
    - vers Boulogne : au niveau du diffuseur n°29 de Boulogne-Port
  • Mardi 28 mars 2023 - 08:03
    Temps de parcours sur A13 vers Paris
    A 8h00 sur A13 depuis Mantes => Paris : 57 min (+ 28 min) pour rejoindre la Porte d'Auteuil et 45 min (+ 16 min) via l'A14 pour rejoindre la Porte Maillot.
    Temps de parcours sur A4 vers Paris
    A 8h00 sur A4 depuis Collégien => Paris : 38 min (+ 25 min) pour rejoindre la Porte de Bercy.
Le 28/03/2023 à 16:55, Pégase 60 a dit :
Jamais dis le contraire.
Je te disais au départ que c'était la bonne aire et que ce n'était juste pas le sens qui était noté ;)
Sanef et Total sont bien sûr différents. Chacun gère ses "normes", Total ne le fait tout simplement pas
Ouverture d'une station Total sur l'A62, aire les Terres de Graves Sud, dans le sens Bordeaux -->Pau/Montauban.
6x 175kW CCS (la tristandard est une ancienne EVBOX).
2x 50kw nouvelles tri-standard ne sont pas encore dispo.
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Le 31/03/2023 à 08:15, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Total sur l'A6, aire des Lisses, dans le sens Paris --> Sud.
6x 175kW CCS
2x 50kW tri-standard
Elle se sera faite désirer celle la…
juin 2022 -> mars 2023 = 9 mois de travaux
merci pour l’info !
C'est plutôt une rénovation ; station existante et qui avait une (ou 2, je ne sais plus) borne evbox.
Le 02/04/2023 à 20:02, denischti59 a dit :
Construction d'une station Total à Sotteville-Les-Rouen (au Sud de Rouen).
339260591_231371519375992_41647591572185338913026_248101434333588_52043748858318
Merci @denischti59 pour ton engagement constant sur le sujet, c’est un sacré boulot !
Je constate que TotalEnergies se met à utiliser des bornes THP Siemens.
Bonne nouvelle concernant l’aspect puissance mais il va falloir que l’aspect software soit mieux géré qu’avec leurs bornes 175kW actuelles et les bornes Siemens Engie…
Croisons les doigts et continuons à faire des remontées à la hotline pour les aider à fiabiliser le réseau.
Modifié par Nderev
Le 31/03/2023 à 10:10, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Total sur l'A4, aire de Saverne Eckartswiller, dans le sens Strasbourg --> Metz.
4x 300kW CCS
2x 150kW CCS
Enfin!!! Ca manquait vraiment sur cet axe
salut denis,
Questions :
je n'y vois plus la station total de lancon provence .
et pas celle de lidl salon de provence (CCS double 150kw) non plus. alors qu on les trouve sur charge map et autre carte freshmile and co
pourquoi donc ?
Modifié par bioman83
Hello que me conseillez vous pour charger chez Total? Il y a une app ou peut-on payer par CB?
Le 03/04/2023 à 08:37, as1chrone a dit :
Attention, je pense qu'il y a erreur: la photo correspond à la station d'en face, celle de l'aire de Villabé, sens province > Paris.
Sur l'aire de Lisses (sens Paris > province) il n'y a que 4 bornes 175 kW (source TotalEV Charge).
Elles ne sont pas encore tout activées je penses.
Mais oui il ne faut pas exclure une erreur de photo
Le 03/04/2023 à 14:40, bioman83 a dit :
salut denis,
Questions :
pourquoi donc ?
Lançon n'a jamais été sur ma carte car evbox...
Pour Lidl, je ne les prends pas car:
Monoborne 60kW par point de charge (en général) et non 150kW
Et souvent innaccessible la nuit
Le 03/04/2023 à 18:16, gedefah a dit :
Tu peux utiliser ta CB sur leur webapp.
Regarde les tarifs d'autres cartes si tu en as, car possible (probable même) que ce soit moins cher
Le 03/04/2023 à 19:18, denischti59 a dit :
J'ai freshmile, Mini (0,4€/kWh sauf Ionity 0,69€) et je dois avoir un compte chez e-solutions charging. C'est pour une C4 donc pas très rapide.
