Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Le 18/03/2023 à 00:35, Tartiflex a dit :
Oui pardon. Ioniq5, préco, bloqué à 149 tout du long (de 23 à 86%), je n'ai jamais eu 149 ça ressemble pas à un palier de température de la courbe de recharge.
Peu être que deux racks de puissance dans la borne où un bridage de puissance général ? Trop compliqué de communiquer chez Total...
C'est dommage en tout cas par ce que c'était ma première fois chez Total et franchement hyper agréablement surpris. 20 bornes sous un très grand auvent, il y avait de quoi nettoyer son pare-brise pendant la charge, vraiment l'une des meilleures stations de charge que j'ai pu utiliser. Je suis pas fan par contre de la stratégie de répartition choisie : 2*10 bornes avec une de 300kW, 8 de 150kW et une tristandard.
Le 16/03/2023 à 16:01, tdamienjd a dit :
1 borne DC22kW/AC150kW et 5 bornes AC300 kW
300 kW en AC ! Même les Renault ne pourront pas en profiter ^^
Relais Clairbois à Velizy sur l’A86 direction Créteil. Ouverture imminente ?
2 bornes 300kW (4 prises CCS)
A noter que la station Total en face est en complète reconstruction jusqu’au 30/07.
Une petite photo au passage de la future station Total de l'aire des terrasses de Provence sur l'A 8.
Comme souvent, 6 hpc 150 kW, encadrées par deux tri standards 50 kW. L'ancienne borne 50 tri est juste à côté, je ne sais pas si elle subsistera.
@denischti59
Hey merci!
Pour ceux qui se demandent où ça se situe (copié collé basique de mon annonce générale)
Construction d'une station Total sur l'A8, aire des Terrasses de Provence, dans le sens Aix-en-Provence/Marseille --> Nice.
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Modifié par denischti59
Total - A40 - Aire de Ceignes Cerdon est en construction. Pas de recharge possible. Grosse frayeur pour rejoindre la station suivante "Total - A40 - Aire de Valleiry Nord: réseau IONITY". arrivée à 5 % . Ce n'est pas mentionné sur le site TOTAL comme en cours de construction. Dur dur en zone montagneuse.
PH
Le 27/03/2023 à 11:07, PH91 a dit :
PH
J'ai déjà utilisé 2 fois cette aire pour recharger, la première fois fin aout 2022, et la seconde il y a 2 semaines. C'est quoi qui est en construction, une extension?
Modifié par Cirdec
Le 27/03/2023 à 14:53, Cirdec a dit :
Installation d'un auvent peut être ?
En tout cas ils sont nuls de ne pas déclarer la station indisponible sur le web App...
elle n'apparait pas sur le web app... en tout cas à l'instant :)
Il y avait effectivement une borne de recharge de qq années isolée mais hors service.
Total Energy construit un parc de superchargeurs sans auvent mais pour le moment non fonctionnel. Les travaux semblent terminés. l'accès aux bornes est pour le moment fermé par un grillage. Dans le sens opposé, les bornes IONITY sont opérationnelles sur la station Total. Un panneau d'information nous a avertit qu'il n'y avait pas de recharge électrique possible sur cet aire peu avant notre arrivée sur la avait-elle. "M CIRDEC" a du utilisé l'ancienne borne avant son arrêt définitif ou chargé de l'autre coté de l'autoroute.
@dmx67
De quelle WEBApp est il question ? Cela m'intéresse pour éviter les désagrements vécus ?
Le 27/03/2023 à 20:20, PH91 a dit :
@dmx67
apps.total-ev-charge.com/
Si on en croit les commentaires chargemap, effectivement, il y a des travaux depuis au moins une semaine !
@PH91 je te confirme que j'ai bien utilisé les bornes total 175, elles sont en service depuis l'été dernier.
Elle n'est plus présente non plus sur la webapp ce soir...
Bref, pas terrible pour donner une image de fiabilité tout ça☹️
J'ai remonté l'info à Aprr ce matin, j'espère que c'est ça qui a fait "disparaître" la station suite à leur intervention 😁
Le 24/03/2023 à 19:05, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Total sur l'A2, aire de Graincourt, dans le sens Bruxelles --> Paris.
2x 300kW CCS
2x 50kW tristandard
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF080349
Le lien publié et édité par Total indique que la station de Graincourt est dans le sens Paris Bruxelles, tout en faisant référence à la station de Havrincourt (En face)...
Total - Aire de Graincourt.pdf
Le 28/03/2023 à 08:15, denischti59 a dit :
Comprends pas.
Le lien est ok et pointe sur la bonne station
Le lien suivant : https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF080349 qui est édité par Total et repris par @denischti59 indique que la station de Graincourt est dans le sens Paris Bruxelles. Ce même lien désigne cette aire de recharge comme celle de Havrincourt. Je vous prie de regarder le fichier joint qui illustre mon propos... Merci.
Le 28/03/2023 à 14:28, denischti59 a dit :
Non non elle point bien sur Graincourt.
Havrincourt c'est celle là
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF080350
le seul truc qui peut t'induire en erreur, c'est le label qui indique  "A2 - PARIS BRUXELLES, 62147 HAVRINCOURT" mais cela n'indique en rien le sens
Oui c'est bien ce que je dit. il y a bien une erreur sur l'application de Total.... Il faut lire Bruxelles Paris. Et la fiche de Total indique bien aussi Havrincourt. Je suis désolé d'insister. Mais ce n'est pas grave....
