Torque Pro peut désormais superviser le SOUL EV !
Le 24/10/2018 à 15:23, Babethetthierry a dit :
Voiture réceptionnée.
Voici une copie torque pro après recharge 100%.
Thierry
Salut,
Est-ce que tu penses que tu aurais la possibilité de nous faire partager ton Dash en 30 kW ?
Ce serait trop cool !
Ca fait un moment que je cherche les csv et Dash pour le 30kw ? : tu rendrais service à la communauté...
il y a une heure, Bubulle a dit :
Les fichiers CSV je les avais partagées en 30kW, mais je n’ai pas le DASH en 30kW !
Voici le lien https://drive.google.com/file/d/1qm0NiJmGLHsW5yRZzBzQg7l7z5o8krAT/view
Par-contre Babethetthierry si tu peux nous partager tes CSV et ton DASH 30kW ce serait encore mieux ! ?
J'ai bien récupéré les csv du 30kwh sur un site Us. Par contre j'utilise le DASH du 27 ou j'ai ajouté les 4 cellules manquantes.
Je veux bien partager mais je ne sais pas comment faire.....
Thierry
 ? Sexy cette nouvelle SOUL.
et que dire des 437Km à 92% de Batterie...
Je me laisserai bien tenté par un petit échange standard ? !
Le 09/11/2018 à 06:50, StepB13 a dit :
Vesoul, ya un sujet pour cela... Ici c'est hors sujet
Bonsoir,
Quelqu'un pourrait-il m'éxpliquer comment configurer Torque pro pour connaitre le SOH de ma batterie
KIA SOUL EV 2014 46000kms ?
Cdlt
Il y a 1 heure, 19chris8719 a dit :
Bonsoir,
Cdlt
voici les fichier CSV
https://www.dropbox.com/sh/756r8cfnr0toiq8/AACblqO3KTm2ihgLbh-iKaOxa?dl=0
a telecharger
puis pour le tuto relis bien tout ce topic , c'est bien expliquer
le .dash tu va le créer toi même en plaçant tes cadrans de visualisation
c'est un peu long mais au moins très personnel
si tu prend le .dash d'un autre , les écrans risque fort de ne pas fonctionner correctement
place tes compteurs/indicateurs sur tes écrans et ensuite enregistre
cela va le créer automatiquement
si tu veux, voici mon dash  (il faut le copier dans le dossier dashboard de torque  puis dans les option de torque faire "importer/exporter/réinitialiser la disposition")
il ressemble à ça :
soul dash.dash
Alors dans l'ordre :
batt avgT = température de l'entré d'air de la batterie (sous les sièges avant)
optime = temps d'utilisation
CEC = énergie rechargée
CED = énergie déchargée
GPS height = altitude
Max det / Min det = cellule la plus / moins usée
SOC BMS / Dysplay = % de charge réel / affiché
SOH % / kWh = état de santé de la batterie en % et kWh
Max régen = puissance max  de charge
Max power = puissance max de décharge
max / min det cell N° = n° de la meilleure / pire cellule
min / max cell V = tension max/min des cellule
min / max cell V N° = N° des cellules en question
energy consumption / economy = conso instantanée (les deux font la même chose mais avec une formule différente,  l'un en kWh/100 et l'autre en km/kWh) et ça n'est pas tres fiable ni utile
enrgie draw = puissance instantané (charge ou décharge)
Batt current = même chose mais en Ampère
batt volt = tension de la batterie de traction
aux batt volt = tension de la batterie accessoire
Le 20/11/2018 à 06:33, enplace1 a dit :
salut
pb sur l'équation du soh?
oui, la formule est différente entre le soul 27 (ça fonctionne) et le soul 30 (ça ne fonctionne)
c'est dommage c'est le plus important peut être changer 27 par 30 dans la formule...j'ai mis 28 pour la ioniq
  • 8 mois plus tard...
je remonte le sujet
je vais recevoir mon e-soul fin septembre
existe-t-il des .CSV pour le e-soul 64kWh ?
ou peut on utiliser les même en changeant simplement quelque formules?
merci
Patrick
