Topic des accessoires e208
Il y a 1 heure, ours1011 a dit :
Un bar commun ? :D
Si il y a un bar, c'est qu'il y a un loup.
il y a 48 minutes, Bébert a dit :
Allez c'est les vacances!
IMG_4178.MOV 14 Mo · 2 downloads
14 méga pour 11 secondes ! pas au top la firme de Cupertino avec Quicktime.
ah ça existe encore des vrais tapis caoutchouc Peugeot?
Ca m'intéresse ça! Parce que bon les tapis d'origine....bof bof quand on est à la campagne!
J'ai trouvé ça en parcourant ce topic :
https://www.peugeot-accessoires.com/vehicules-particuliers/nouvelle-208/protection/tapis/jeu-de-tapis-caoutchouc-en-forme-avant-fr/
je vais m'en prendre un jeu avant/arrière, c'est vraiment le top à nettoyer et on tartine pas la moquette quand on a les chaussures sales (boue)!
Dommage cependant que le tapis ne grimpe pas sur le "montant" vers le pied gauche, ça aurai été bien de protéger cette partie là aussi.
Avec un jeu de housse avant pour les sièges :)
Quelqu'un a des retours sur l'installation des housses d'origine Peugeot? C'était facile à mettre en place?
Ah méfiance alors, oui c'est pas très clair, on sais pas si c'est pour la e208 ou les modèle thermiques...
Je demanderai à mon CC quand j'irai récupérer ma voiture
il y a 14 minutes, Bauglir a dit :
Nouvelle 208😉https://www.peugeot-accessoires.fr/957-tapis-nouvelle-208
Thermique ou électrique idem.? Non!..
Aucun problème si tu commande par ton C.C
Modifié par Bébert
VT_VE idem
il y a 3 minutes, Thomas Pré a dit :
"nouvelle 208" oui mais thermique ou électrique ?
Car les tapis avant ne sont pas compatibles...
D'où tu tiens ça? Les châssis-carrosseries étants identiques...
Il y a une petite marche sous les sièges a l'avant sur e208 (emplacement des batteries)
Ca avait été discuté dans les posts précédents
Il y a 2 heures, Thomas Pré a dit :
Exact, c'est peut-être même pour cette raison que l'on ne dispose pas de l'option "réglage électrique des sièges" sur la e-208 contrairement aux versions thermiques.
Sniff!!!
bonsoir,
pour les avoir, bien prevenir le Concessionnaire que c’est une reference specifique.
ils ont du s’y prendre par deux fois avant de me livrer les bons qui sont effectivement plus court du fait d’un plancher specifique a l’electrique.
Mais une fois recu, ils sont super bien adaptés et couvre bien le plancher.
Modifié par Octhib
Autre petit retour.
enfin recu le bac de coffre pour ranger cables de recharge, transfo et d’autres babioles (triangle, kit anti crevaison, etc...) et il reste de la place. Le tout compartimenté, donc cela ne bouge pas.
Bilan, vraiment pratique et content de l’achat.
2 inconvénients  :
1) le prix : 210 euros cher ok pas donné mais tres bonne qualité
2) on perd un peu de hauteur dans le coffre (une 10aine de cm) mais le coté pratique l’emporte. Rien ne traine au fond du coffre et finalement cela devient plus utilisable.
Modifié par Octhib
Voila des photos
La premiere, en place et fermé
la deuxieme ouverte.
pour info, cet element est le meme pour la E208, la DS et la Corsa (le mode d’emploi d’installation indique les 3 modeles)
Modifié par Octhib
Donc c'est du polystyrène expansé !
Oui (assez epaisse donc pas de risque de casser en la manipulant et ne fait pas de bruit/amorti en cas de mouvement d’objet) + plage venant au dessus avec la meme matiere que celle d’origine du coffre.
le fond de coffre originel reste en dessous a sa place.
Honnetement, bien pensé mais aurait du etre de serie sur la serie E208 (et non a un prix un peu cher). C’est juste la tendance a la reduction des couts.
Modifié par Octhib
Le coffre étant déjà minuscule je ne vais pas sacrifier le volume restant pour caser un bout de câble!
-Et du coup on met quoi dans le fond du coffre? On laisse le gonfleur+bombe anti-crevaison+cale? Bonjour l'accès.
-Actuellement pour moi, l'accessoire prioritaire dans ma 208 est une glacière (une vraie) de 46 cm de haut qui passe "pile-poil" sous la planche. Je la mettrai où, sur les sièges AR.? Et je ne parle pas des courses...
Non personnellement ça ne me convient pas.
Dans un autre domaine; Combien pèse ce morceau de polystyrène? Je n'ose calculer le prix au kg. (et du 🛢️)
Je trouve l'idée super intéressante mais quand j'ai dis à ma femme que ça coûtait 200balles elle a été me chercher une caisse pliante dans le placard en me disant mais t'es fou ou quoi va préparer à manger 😂
Sinon il me semble qu'il y a un scratch sur le sac pour pouvoir le fixer sur une paroi.
