TMX - Valeurs Carte Grise FI-F2-F3
Hello,
Un aimable propriétaire de TMX 100D ou 90D pourrait-il me donner les valeurs des rubriques F1, F2, F3, G et G1 de sa carte grise siouplait ?
J'ai cherché sur Gougleuh sans point trouver...
Merci !!
V
Merci Djoul62 ! Service rapide  !!!
5kg plus lourd que mon X5 40e ?
Me manque plus de la case F3 pour savoir combien tracter au max...
Donc permis B96 pour tracter une remorque d'un PTAC de 750kg !
il y a 10 minutes, djoul62 a dit :
Ma tmx est pas équipé de l'attache remorque désolé :s
Pas de soucis, la rubrique F1 est celle qu'il me fallait en priorité, après c'est davantage de la curiosité et pour comparer...
Il y a 3 heures, Esunisen a dit :
Le Model X peut tracter 2250 kg.
.... toutefois que la case "F3" soit renseignée ?
  • 1 an[?:ans plus tard...
Tout les tmX en occasion n ont pas le pack remorquage. Peut on le monter après chez Tesla ?
F3, la masse max de l'ensemble a donc diminué de 39 kg si j'en crois  jfbourguignon
de 5329 à 5290 kg.
Mauvaise nouvelle : voyez la case P6 avec 15 cv fiscaux pour la version "grande autonomie plus". L'auguste et prévoyant législateur nous prépare à abonder au tonneau  des Danaïdes.
  • 1 mois plus tard...
Bonjour et merci pour la copie d’une carte grise de MX grande autonomie +
Si on est seul à bord du Model X on ne peut tracter qu’une remorque avec un PTAC de 2250 ?
il y a 22 minutes, Arnaudc06 a dit :
Oui, c'est bien ça. C'est pourtant à ma connaissance le VE qui a la plus forte capacité de traction, en attendant le Cybertruck :).
Tesla France annonce une capacité de tractage de 2.268 kg (comprendre 5.000 livres).
Pour mémoire, rien à voir avec le PTAC de la remorque.
Modifié par Gégé
J'ai vérifié dans le manuel, mais les poids différent d'un modèle à l'autre, et je n'y retrouve pas le modèle "Grande Autonomie +" avec ses 2505 Kg de masse avec attelage.
Toujours est-il que Tesla prévoit une capacité maximale de remorquage de 2250 kg selon la doc. ci-jointe.
Un calcul technique entre PTRA et (poids à vide plus 1 passager donne une capacité de remorquage plus élevée, mais irait me semble-t-il à l'encontre des préconisations Tesla.
Modifié par Promeneur
Il y a 1 heure, Promeneur a dit :
Quand Tesla indique un poids maxi tractable de 2.250 kg et que (F3 - F2) = 2.250 kg, cela signifie qu’il n’a pas de transfert de charge possible.
Avec le B96, il sera possible de tracter une remorque de 1.210 kg de PTAC (Somme des PTAC = 4250 kg).
Il faudra le BE  pour tracter une remorque de plus de 1.210 kg de PTAC.
Par contre rien n’interdit, avec le BE, de tracter une remorque de 2.500 kg de PTAC, à condition de limiter la charge de la remorque pour respecter les 2.250 kg maxi (et la charge sur le crochet à 90 kg).
Modifié par Gégé
Tout  à fait Gégé. Je me suis fait le tableau ci-dessous, le résultat en charge utile remorquée n'est pas fabuleux : autour de 1500 kg au maximum. Je prévois un bel avenir au VE capable de tracter autour de 2.5 tonnes de CU.
Suite à la remarque ci-dessous de Gégé, je vire le tableau et poste l'extrait de son article (il n'y a pas non plus de PTAC remorque déterminé pour le permis B96) :
PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2)
PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du véhicule tracteur.
PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Le permis BE est indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 7000 kilos de PTRA du permis BE.
Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B reste suffisant.
Pas tout à fait :
1ère ligne : avec le permis B tu peux tracter une remorque de 750 kg de PTAC ;
3ème ligne : avec le BE, c’est le poids REEL de la remorque qui de doit pas excéder 2.250 kg.
Le PTAC de la remorque pouvant être > 2.250 kg.
https://www.permispratique.com/2013-La-reforme-sur-le-remorquage-en-detail_a128.html
Modifié par Gégé
