Ercavd
Tesla Model 3 livrées sans ports USB C
Pas le choix, j’ai été appelé pour un dépannage 30 minutes avant son arrivée. Je lui est parlé au téléphone avant pour tester et lui ai dit que j’avais pris des photos de toute la voiture avant de partir (c’était vrai). Il m’a rappelé à la fin de l’intervention et m’a envoyé des photos. Ensuite il a fermé la voiture … et le soir j’ai tout vérifié : travail nickel.
Le 21/02/2022 à 17:01, egion a dit :
J'ai donc commandé sur le site SL Element un module comprenant le DATA.
J'ai d'abord reçu un email me demandant si j'avais une puce Intel ou AMD.
Bizarre, je ne vois pas trop pourquoi dans ce contexte. Mais j'ai répondu (Intel donc).
J'ai reçu le module 15 jours après. J'ai attendu le passage du technicien Tesla. Mais il n'a rien voulu savoir : il ne pouvait poser que celui sans data. Pas grave, c'est extrêmement simple. Par ailleurs, l'outil fourni par SL Element permet de retirer le cache par le bas, donc pas de risque d'abimer le feutre en haut.
A l'utilisation, la clé qui sort verticalement, c'est pas top (risque de casse quand on rentre un bouteille ou autre). J'ai donc acheté sur un site e-commerce (celui qui exploite et refuse les syndicats!) ça :
C'est top, ça évite les accidents et permet de mettre également des USB 3 (prix environ 30€, mais on en trouve des moins chers sur Aliexpress notamment).
Alors je sais, à l'époque du Bluetooth le data ne sert à rien parait il, mais perso, toutes les histoires des enfants (Cantin le voyageur, J'aime lire et autres), introuvables sur Les Spotify et Tidal, sont sur une clé USB, qu'on balade de voiture en voiture. Et rajouter un hub dans la boite à gant, déjà qu'il n'y a quasi pas de place... Et si il faut l'ouvrir à chaque fois...
Par contre le tech m'a dit que mon système pouvait interférer avec l'ordinateur central, et que si il y avait un problème, pas de garantie ! oui, bof, franchement je vois pas comment... En tout cas pas plus qu'avec un hub dans la boite à gants.
Ca me rassure, je vois que je ne suis pas le seul "vieux dinosaure" a encore utiliser une clef USB pour écouter "ma musique que j'aime" que ce soit dans ma tesla ou dans les véhicules de service :)
Pour ceux qui cherchent une solution pour avoir les ports USB qui gère la data, j'ai trouvé le controleur USB qui remplace celui de la voiture dispo via ce lien affilié sur ali express https://s.click.aliexpress.com/e/_AS4XhT
60€ frais de port inclus, c'est le moins cher que j'ai trouvé.
Il semble être compatible uniquement avec le processeur intel Atom donc uniquement avec les 2021, pas les 2022.
Modifié par charlesc
Le 01/03/2022 à 17:59, charlesc a dit :
Attention, meme si on a le hardware on aura Toujours le blocage software (jeux manquants, pas de mode multijoueur sur ceux qui sont présents)
Le 28/02/2022 à 20:01, Olivlmp a dit :
Ce qui est certain, c'est que c'est une possibilité. Après, il faut faire confiance.
Le 01/03/2022 à 21:47, Ponchy a dit :
Oui ça permet de brancher facilement une manette de jeu pour les jeux présents ou une clé usb de musique.
Effectivement côté soffware ça ne change rien.
Et voilà un lien affilié où il y a aussi le module compatible avec la puce AMD Ryzen et donc les modèles 2022.
https://s.click.aliexpress.com/e/_9QO6xL
L’adaptateur c’est le fail de mon côté aussi. Alors que l’usb-c d’origine, que ce soit vers usb-c, lightning, micro usb ou mini usb, ça marche impec.
Adaptateur Rampow.
Modifié par Floflow31
J'ai essayé avec un adaptateur pour les ports de l'accoudoir et impossible de faire charger le téléphone. Du coup j'ai commandé un câble USB C vers lightning et ça fonctionne.
comme beaucoup d'entre vous, pas de data... j'ai bien le câble et son mini usb male, j'ai essayé un adaptateur femme mini usb vers usb type A mais rien : même pas alimenté.
Avez vous essayé ce type d'adapteur? Même résultat que moi ? Je pensais avoir lu que ça fonctionnait...
A priori, le module de transmission via aliexpress fonctionne et cela ne fonctionne pas via un adaptateur micro et câble USB pris sur le câble non branché, cela vient probablement de cet adaptateur (comme l'adaptateur USBC/USBA qui ne fonctionne pas pour la charge), reste à savoir pourquoi.
