temps de recharge 39 vs 64
Doc NIRO officielle, voir temps de recharge 0 à 80% et 20 à 80% pour les 2 type de batterie (dernier chiffre = 64, avant dernier = 39)
Temps de recharge estimé (0 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (50 kW) 67 min. 75 min.
Temps de recharge estimé (0 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (100 kW) 54 min. 54 min.
Temps de recharge estimé (20% à 80%) sur borne de recharge rapide DC (100 kW) 42 min.42 min.
https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/fr/fr/assets/contents/utility/fiches_techniques/niro-ev/kia-france-eniro-fichetechnique-octobre-2018.pdf
on est sur les mêmes bases que le kona les 64 seront pleinement efficients en 2022 quand les bornes 100kW seront plus denses
Modifié par enplace1
Pour moi non, la quantité de kW envoyée sur le même temps est + importante donc 64 charge + vite
Voir mon post
Ou peut être pas plus vite en crête mais maintient les 72kW jusqu'à ses 72% donc cela fait plus longtemps et donc charge plus dans le même temps, et donc t'as raison plus rapide
sur la vidéo de Bjorn on retrouve les points de rupture à 58% et 75% que doit retrouver sur la version 39 kWh
Je constate que kia n a pas menti sur le temps de charge. Sur la vidéo on retrouve un temps de 43 min de 20 à 80%.
Par contre la limite à 73kw constatée en charge est loin des 100kw annoncés par kia.
Il y a 2 heures, BrunoC a dit :
Idem chez Hyundai pour le modèle ioniq:
C'est bridé à 70 kWh !!!
Selon moi dans le tableau pdf, il doit y avoir une coquille sur les deux lignes "DC. 100 kW":
Dans tout le reste du tableau il y a un écart selon la version de batterie et pas sur ces deux dernières lignes.
Incoherent, sauf si les batteries ne seraient pas de même technologie ?!?
Modifié par roadrunner17
'C'est bridé à 70 kW" oui et non, de ce que j'ai lu c'est lié à l'amperage  de la borne, à priori les bornes ionity devraient monter en amperage avec l'arrivée des gros VE allemands en 2019/20...A suivre ou corriger si j'ai faux
C'est bridé par l'intensité de la borne et la tension de la batterie. le Kona est déjà monté à 77 kW. Il peut plus si à la borne il y a 250A. Et+ de kW si il y a + d'Intensité. Et a priori limité à 200A pour l'instant dans les stations IOnity
Modifié par Enreflexion
Il y a 8 heures, chgros1 a dit :
Ce que voulais dire c'est que la ioniq est bridée en charge a 70 kWh (bien que supportant des chargeur de 100 kWh, voir plus).
Preuve en est qu'à 50 kW il est annoncé 30 mn pour une charge à 80%, et qu'en 100 kW c'est 23 mn annoncé pour le même niveau de charge.
Il y a 8 heures, Enreflexion a dit :
Donc si les ionity montent à 250A avec leur puissance de 350 kW ça marcherait ?
çà ferait 89kW (356V de tension batterie X 250A d'intensité batterie) au max
Faudrait 281A pour avoir 100 kW
Il y a 18 heures, roadrunner17 a dit :
ce n'est pas possible de recharger a 80% une batterie de 64kW en 30min avec un chargeur de 50, dans le meilleur des cas tu recharges 25kW soit 39% et 64% avec une batterie de 39
