Alex e-up
température par défaut au démarrage
Je découvre petit à petit la e-up et les interrogations commencent à arriver, j'ai remarqué que lorsque je démarre le véhicule la température de l'habitacle est à 22°C avec clim AC en route alors que j'avais quitté le véhicule en température LOW (minimum) AC OFF , AUTO OFF et deux barre de ventilation.
Y'a t'il un moyen d'éviter à chaque fois c'est réglages ?
je vous remercie par avance pour votre aide
Faut-il y voir un paramétrage dans la programmation des charges (dans le Garmin ?) ? ?
Pas encore spécialiste de la e-up!, car j'attends sa livraison pour le mois prochain, je m'aventure à ce diagnostic ...
Perso j'éteins tout ce qui consomme avant de quitter le véhicule, et j'éteins donc la ventilation, qui consomme énormément. Donc quand je rallume le véhicule, tout est éteint. Je ne sais pas si cela répond à la question...
Bonjour, sur la e-Golf, dans les menus de configuration du véhicule, j'ai constaté qu"on peut régler la valeur de la température par défaut de l'habitacle. Le réglage d'origine de la température est 22°, mais on peut modifier cette valeur. J'imagine que ça doit être la même chose dans la e-Up.
Lorsque je démarre la e-Golf, il y a deux possibilités : si la voiture est restée arrêtée peu de temps (je dirais pas plus de 20-30 minutes ?), les réglages sont gardés en mémoire lorsque je redémarre. Par exemple si j'a coupé le chauffage et que je m'arrête 10 minutes, lorsque je repars, le chauffage reste coupé. Par contre si la voiture est restée arrêtée longtemps (toute la nuit par exemple), les réglages sont réinitialisés et la voiture repart avec le réglage par défaut (donc 22° si on n'a pas modifié cette valeur dans les menus).
Je déterre ce sujet car sur l'e-up! 2017 je n'arrive pas non-plus à modifier le réglage par défaut de la clim à 22°, si quelqu'un a trouvé la solution ?... Je n'ai rien trouvé ni dans car-net ni dans les menus de l'odb
Avec ma e-up c'est la même chose que coccinelle et sa e-golf. Comme 22 degré me convient je n'ai pas changé. Là je vais faire un essais pour demain, on sait changer la valeur avec le Garmin. C'est dans gestionnaire électrique dans la partie configuration.
Avec car-net c'est aussi possible, dans la partie climatisation il faut régler avec le menu en haut à droite.
Quel dommage, cette e-up! 2017 ! On nous la promettait plus "aboutie" que les séries précédentes et finalement, l'outil principal de communication avec la voiture est quasi-absent ! ... Les autres "rajouts" sont bien futiles par rapport aux fonctionnalités perdues.
c'est vrai que d'un coté, les coréens ont quasiment copié bien des fonctions et réactions de la LEAF ... alors que les Allemands veulent réinventer les fonctions et les usages pour leur propre cause.
ça me rappelle microsoft qui ne cesse de supprimer des fonctions qui existaient sur les précédentes versions.
ça en devient ... énervant.
c'est pour ça que j'indique toujours aux futurs acheteurs de bien faire une journée d'essai complête avec une décharge complête avant un achat ... bien tester toutes les fonctions avant.
Tu es bien sûr? Ce que j'ai constaté c'est que cette t° car-net change la t° de consigne quand tu la commandes à distance. J'ai réglé 18° dans car-net mais ça ne change pas le fait de voir affichés 22° en consigne quand j'entre dans ta voiture le matin (même si elle a bien préchauffé à 18° avant grâce à car-net)...
En effet j'ai constaté la même chose, mais comme la température de 22 degré me convenait je ne l'avais jamais changer.
Et si je dois changer la valeur de chauffage au démarrage j'ai pris par habitude de le faire directement après avoir mis le contact.
Peut-être être que chez VW il y a moyen de changer cela.
Effectivement j'ai essayé les fonctions de la nouvelle e-up et il n'y a pas moyen de communiqué avec la voiture autrement qu'avec un smartphone et le car-net. Cela m'a été confirmé par un vendeur. Je dois dire que le système du Garmin de l'ancien modèle est quand même plus pratique.
Je parle de la valeur par défaut de la température de clim quand on met le contact après un arrêt
prolongé (plusieurs heures).
Peut-on modifier cette température par défaut sur le modèle précédent? Si oui comment faites-vous svp car un ami ne trouve pas non plus sur son modèle 2016
Je n'ai pas cherché à modifier la température par défaut, car 22°C me conviennent tout à fait.
Et si je voulais plus ou moins de "°C", j'agirais sur le bouton bleu ou rouge du tableau de clim/chauffage.
Par contre on peut arrêter la clim/chauffage et n'avoir aucune tempé, ni ventilation, en appuyant sur le bouton du ventilateur pour le descendre à 0 et appuyant une deuxième fois pour tout éteindre et ce sera la nouvelle valeur par défaut aux démarrages suivants.
On rétablira la clim en appuyant sur AUTO et en coupant A/C ... voilà comment je me sers de ma clim/chauffage si nécessaire....
Je fais la même chose
Mais après quelques essais j'ai constaté quelque chose.
Si on laisse la voiture en stationnement quelques heures sans la mettre en charge, au démarrage le chauffage s'enclenche à 22 degré qu'elle que soit la valeur réglé lors de l'arrêt et même si la ventilation est coupé.
Mais si la ventilation est coupé et qu'on met en charge la voiture, lors du redémarrage même après préchauffage la ventilation est coupé. J'ai fait 3 essais dont 2 nuits et à chaque fois la ventilation restait coupé. Cela ne fonctionne pas si la ventilation est allumé à une valeur réglée, là lors du démarrage la ventilation fonctionnera en auto à 22 degré.
