Tapis coffre E Niro Active
Bonjour à tous.  On trouve, sur eBay notamment, beaucoup de tapis de coffre en caoutchouc pour environ 30/40 €.
Quelqu'un a-t-il trouvé un vendeur de tapis de coffre pour e-niro finition active dans ces prix ? Car je ne trouve que pour des hybrides  ...
Merci d'avance pour votre aide !
Il y a 12 heures, desloi a dit :
      Moi, j'ai pu le négocier...Il m'a été offert par mon  cc (Merci...)   Toutefois ce n'est pas le modèle exactement adapté...il y a une petite partie ( une "oreille"..) qui est en trop d'environ 15X15 Cm... Il n'y avait pas d'autre modèle mieux adapté à la concession( ????? ) ...  Mais à cheval donné, on ne regarde pas les dents...Isn't it.
      J'ai prévu de couper petit bout en trop...Pas encore "osé" le faire...Le respect du neuf.  Mais il va bien falloir. Le morceau en question me gène plutôt.   Si tu veux une photo....
Cela doit correspondre à un des modèles pour niro hybride ...
Chez le CC. Attention il faut prendre la référence du E Niro et non d un autre Niro.
Et attention, il y a un modèle pour le eactive et une autre pour le  edesign/ prenium.
il y a 40 minutes, deathzero a dit :
Photo du tapis premium
   c'est bien celui qui m'a été offert ...On voit bien la petite "oreille" tout en bas à droite de l'image...sauf que pour le premium cette "oreille" se place naturellement dans une zône plate en creux dans la malle. Dans le coffre du e active il y a une sorte de coffret(avec couvercle d'ouverture ) à l'emplacement de cette "oreille" donc elle n'est pas repliée... Pour une fois que j'aurais préféré un modèle basique, plutôt que luxe...?
Le 01/06/2019 à 17:51, Pierre66 a dit :
Je dirais même qu'il doit y avoir un modèle pour chaque finition quand je vois les photos de deathzero car sur Design, à la place du caisson de basse il y a un décrochement comme à droite (le plancher de coffre est symétrique gauche/droite)
il y a 40 minutes, fabala a dit :
Le tapis est le même pour la version e-design et e-premium. Il n'existe pas de version avec en plus une oreille à gauche pour la version e-design.
Alors la référence du tapis de coffre pour Active est :  G5122ADE01  chez KIA.
Je l'ai dans mon coffre.
Modifié par tompouss28
Correction de la ref pour le Active, j'ai regardé sur mon tapis
Merci pour la référence !
Modifié par desloi
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
Qui,aurai la référence du bac plastique de coffre  pour le E Design,mon CC ne trouve que le tapis de coffre velours ?
Alors la référence du tapis de coffre pour Design et premium est :  Q4122ADE00  chez KIA.
j'ai regarder sur celui que j'ai a vendre pour premium
il y a 4 minutes, tompouss28 a dit :
Même réf que pour l'Active..?
Modifié par pascal7120
Le 01/06/2019 à 21:18, PHILIPPE50 a dit :
As-tu retiré le couvercle en question ? J'ai pas osé forcer donc je ne sais pas si il est censé se retirer ou pas
Il y a 1 heure, Kuchi a dit :
     Oui, oui, je l'ai retiré (des deux cotés du coffre- en fait il y a deux petits coffrets...)  Même la vendeuse de chez KIA qui m'a vendu la voiture, n'osait pas trop car c'est un peu dur, mais cela s'ouvre, c'est un (deux en fait) petit coffret pour ranger des petits objets...Il ne faut pas en avoir besoin très souvent (?)....Mais au moins, on  est sûr de ne pas perdre ces petits objets...si on se souvient ou on les a mis !
il y a 12 minutes, PHILIPPE50 a dit :
C'est pour y ranger la plage arrière.
Il y a 4 heures, la chignole a dit :
"C'est pour y ranger la plage arrière. "    ??????  Je ne comprends pas.. De plus la photo ne correspond pas à mon coffre...e active ???
il y a une heure, PHILIPPE50 a dit :
Sur le e-design les 2 boîtes de chaque coté (qui s'ouvrent par le dessus) permettent d'y insérer les deux extrémités de la plage arrière pour la ranger dans le sous-coffre comme on peut le voir sur la photo ci-dessus du coffre e-design.
C'est pour cela qu'il y a deux encoches de chaque coté du sous coffre en forme de demie-sphère, c'est pour permettre l'installation de la plage arrière dans toute sa longueur.
Sur le e-premium on doit aussi pouvoir y glisser une extrémité de la plage arrière sous le caisson de basse à gauche et l'autre extrémité dans la boite à droite en l'ouvrant par le dessus.
Sur le e-active on doit aussi pouvoir l'insérer mais elle ne sera pas cachée dans le sous coffre puisqu'il n'y en a pas.
Modifié par la chignole
  • 1 mois plus tard...
Le 05/07/2019 à 23:28, tompouss28 a dit :
Alors voila j ai acheté ce tapis pour mon E-design , problème il ni a pas "l'oreille a gauche pour passer sur la petite boite
La ref est valable pour le Premium avec le caisson de basse a gauche .Je vais voir avec le CC..
Il y a 6 heures, pascal7120 a dit :
A ma connaissance il n'y a pas de référence avec les deux oreilles. Seule la version une oreille à droite existe.
