Flo21
Téléphone qui chauffe en charge sur la Ioniq
J'ai remarqué que mon téléphone chauffait si je le rechargeais avec le port USB de la console centrale (devant le vide poche avant entre les prises allume cigare).
Ceci même s'il est en mode avion et ne sers pas.
Avez vous constaté la même chose ?
Au départ je pensais car c'était parce qu'on l'utilisait, mais après avoir fait l'essai sans s'en servir et même en mode avion j'ai constaté la même chose.
Avez vous une idée de quoi ça peut venir ?
Merci.
Flo.
C'est comme pour un VE la batterie chauffe quand elle est en charge, si ton smartphone chauffe moins avec le chargeur secteur c'est qu'il charge plus vite dans la voiture et chauffe donc plus.
Il chauffe même à l'arrêt en charge.
Où places tu ton téléphone quand tu le charges sur cette prise ?
J'ai tendance à le placer dans l'emplacement prévu pour (quelle surprise ! :) ) qui est tout à l'avant de la console centrale. Cette zone est quasiment toujours au soleil... Et comme tout est noir, la console chauffe. Si tu t'arrêtes au soleil elle peut chauffer beaucoup puis quand on pose le téléphone dedans, j'ai remarqué aussi des chauffes de la batterie parce que le contact avec la console le chauffe directement par conduction.
C'est une piste. Perso, quand je le remarque il est souvent déjà bien chaud et je mets le téléphone dans le vide poche devant la console, voir sur un support de téléphone accroché sur l'aération pour le rafraichir.
Modifié par Jos
Français
Comme cela a été dit ci-dessus, tout concours à la (sur)chauffe du téléphone lors de la recharge en VE.
La recharge en elle-même, l'exposition au soleil du téléphone sur son support fixé au TdB ou au pare-brise, la température de l'habitacle, l'utilisation du téléphone avec une application, etc.
Person, si je dois recharger mon tél, je le branche sur la prise située dans l'accoudoir central, et j'ai bricolé une ''protection solaire'' du téléphone, qui se fixe très simplement sur le support du téléphone, et qui convient dans plus de 70% des situations de roulage.
A noté, que que certains véhicules récents, disposent d'une petite ventilation intégrée au support de recharge par induction, pour justement limité la surchauffe du tél.
Je suis très dubitatif sur l'absence d'explication.....
Le comportement de chauffe ne se produit que dans la Ioniq, dans notre autre véhicule, mon téléphone ne chauffe pas.
Pourtant l'emplacement entre les deux véhicules est très similaire.
Est-ce lié à Android même si je ne l'utilise pas ?
Je n'en sais rien mais il y a forcément une explication.
Je rencontre le même problème dans notre IONIQ 28 lorsque mon téléphone ou celui de mon épouse chargent en USB et sont placés dans la logette du chargeur à induction.
Sur la chaine EV, ils ont testé la XPENG G6 qui est pourvu de ventilation sur le Chargeur à induction,...
Je me suis peut être mal exprimé, le téléphone est placé dans le logement de la recharge à induction mais, je ne change pas avec l'induction mais bel et bien avec le câble usb, nos téléphones ne peuvent pas se charger via l'induction
OK dans ce cas.
Personnellement ça chauffait pareil qu'il soit aux pieds du passager ou dans le vide poche juste devant la prise USB.....
Bilan j'emmène une batterie nomade.....
Je suspecte quand même un lien avec Android Auto même quand on ne l'utilise pas, car l'autre véhicule qui ne possède pas d'android auto ne chauffe pas.
Malheureusement je n'ai pas de quoi mesurer (sans risque de faire de court jus) la tension de la prise USB.
Peut être que tu peux regarder l'utilisation de la batterie dans les paramètres Android.
Ahhh. Mais c'edt hors charge je crois.  dommage.
Sinon, si tu as un doute sur Android Auto, tu dois pouvoir désactiver l'application  ( pas désinstaller )
Modifié par fenrirjk
C'est possible qu'Android Auto fasse travailler le téléphone.
A savoir, la prise USB qui est dans la console centrale (sous le coude quoi) donne plus de puissance que la prise qui fait la connexion Android Auto.
C'est utile parfois, et ça peut te permettre de tester éventuellement : si tu places ton téléphone au même endroit et qu'avec cette prise il ne chauffe pas alors qu'avec la prise du TDB il chauffe, c'est très probablement Android Auto qui fait turbiner. Je l'utilise régulièrement perso à cause de la vilaine restriction qui ne permet pas de streamer du son en USB sur un autre tél que celui qui fait Android Auto.
Ah Jos a été plus rapide, j'allais te suggérer de tester les prises usb du vide poche et celui du tdb sachant que seul ce dernier est câblé pour supporter android auto. S'il chauffe toujours autant avec les 2 prises, tu pourra écarter la piste AA.
Mon tel est connecté sur cette prise USB aussi, sans AA activé, et ne chauffe pas plus qu'a la maison avec son chargeur d'origine.
Pixel 4a
Edit : par le passé, j'ai eu un Nexus 5X, utilisé dans ma C3 avec Waze en été, pris dans un bouchon et donc sans circulation d'air pour refroidir l'habitacle, il s'est une fois éteint tout seul. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé jusqu’à ce que je le prenne en main : il était bouillant et s'était probablement mis en sécurité. Certaines appli mettent certains mobiles à rude épreuve
Modifié par Spif
Le 03/09/2024 à 16:14, Flo21 a dit :
OK, merci pour ces infos.
En effet je n'utilise jamais la prise sous l'accoudoir car il n'y a pas de passe câble qui permette d'avoir le téléphone en main en charge.
Tu peux fermer l'accoudoir et faire passer le câble, je le fais, juste il ne faut pas qu'il passe sur la fermeture en avant. Ça peut peut être dépendre de la taille du câble :)
Le 04/09/2024 à 11:16, Jos a dit :
Je confirme. C'est comme ça qu'on fait pour recharger la tablette de la petite en voyage.
lorsque tu branches le tel sur la prise usb devant , le logiciel de la voiture cherche de suite si applecar ou android machin est present, si il peut connecter de la musqiue , si on veut afficher waze sur l'ecran de la voiture etc.... je l'ai decouvert quand j'ai mis mon vieil iphone a charger qui ne possede pas toutes ces applis.
alors que dans le vide poche central aucune demande de connection particuliere.
donc c'est pour cela qu'il chauffe.
tu l'eteins completement tu le mets en charge suir la meme prise usb qui semble te deplaire et il ne chauffera plus...
