Système audio premium Meridian
Le 21/11/2022 à 22:09, LorAlpes a dit :
Bonjour, j'ai une GT line avec le système Meridian. Même constats que tous (j'avais un E-Niro Premium avant avec JBL) au niveau du son et des basses sans compter les réglages difficiles.  En quelques mots est-ce que le branchement est compliqué pour installer un JBLSL2 et remplacer le Meridian ? Alimentation sur allume cigare, mais pour la partie audio ? Merci.
Boujour, le pkus compliqué a été de découper proprement une planche de contreplaqué pour utiliser les points de fixation d'origine et venir y positionner le jbl. Je cherche toujours le connecteur identique au connecteur du caisson meridan pour ne pas avoir à modifier le faisceau d'origine. Pour le moment j'ai bien étamé les fils et les ai inséré à force dans le connecteur femelle.
Le 22/11/2022 à 08:10, jujufr131 a dit :
Super un petit tuto serait sympa dans la mesure du possible.👏
Le 22/11/2022 à 17:54, MM59 a dit :
Le 22/11/2022 à 20:42, franckche a dit :
Merciiiiiiii
Merci à tous pour les infos très utiles.
Une question de mon côté : quel est votre avis vis à vis du sub-woofer Meridan tel quel ? Devons nous tout remplacer, ou bien simplement le réalimenter proprement avec un ampli.
Je pensais par exemple à un Ampli type Focal FDS 1.350 (double sortie sachant que le haut parleur du Meridian est à double bobine).
Le site intéressant déjà partagé ici par @franckche: https://www.kiaevforums.com/threads/ev6-speaker-upgrade-recommendations.1555/
Merci.
Le 29/11/2022 à 10:06, LorAlpes a dit :
Merci.
Au vu de ce que j'ai sorti du fond du coffre et du rendu actuel, je pense que la faiblesse vient du subwoofer lui même qui est ... rudimentaire.
Mettre 160€ dans un ampli, sans certitude du rendu me semble hazardeux, même s'il semblerait que l'ampli d'origine présente parfois des faiblesses (certain ont vu le leur cramer et être remplacé sous garanti 😲).
En ce qui me concerne, j'attends donc avec cette config upgradée, en espérant que l'ampli tienne 🙏
Le 29/11/2022 à 12:43, franckche a dit :
Comme en général les HP Méridian n'ont pas un rendement (dB) de folie, il est probable que si tu change les HP pour quelque chose avec un meilleur rendement, l'ampli suffise largement à les secouer 😉
Le rendement affiché en dB correspond au niveau sonore obtenu avec 1W à 1 mètre... Plus c'est élevé, plus c'est facile pour l'ampli (en respectant l'impédance en Ohms, 8 ou 4 en général). Ne pas oublier que 3dB de plus = niveau sonore doublé !!!
Le 29/11/2022 à 13:28, Mokkette a dit :
Le système fait vraiment le taff, une fois le Sub woofer upgradé, et satisfera 95% des usagers. Pour aller plus loin, l'enveloppe nécessaire devient nettement plus conséquente.
Modifié par franckche
Je suis allé essayer une Model Y : la claque sonore par rapport au système Meridian "Premium" KIA : des sons plus clairs, plus précis, des basses...
Je mettais habituer à ce son moyen en sortie de la Model 3.
Le 30/11/2022 à 17:04, titinuts a dit :
Comme je le disais, le son Méridian est moins flatteurs et comme nous sommes de plus en plus habitués avec les compressions à avoir ces courbes creusées au centre avec des aigus et des basses "gonflées" (le principe du Loudness ou son physiologique par exemple) que l'on en arrive à oublier les médiums (qui sont pourtant la plage où l'on entend le mieux puisque c'est notre plage de communication par la voix) et que l'on trouve un peu plat et étouffé cette sonorité qui en fait est plus "réaliste".
ça c'est dans l'absolue...car au final la seule chose qui compte, c'est ce qu'on prend plaisir à entendre et là... y'a pas de règles : on fait bien comme on a envie et on s'en fou des conventions !!! 🤣
On se fait plaisir à écouter la musique comme on veut, fort ou pas, creusée ou pas, le meilleur son c'est celui qui nous plait épicétou !
Le 30/11/2022 à 17:55, Mokkette a dit :
Passage en concession aujourd'hui pour mise à jour Pré-Chauffage batterie.
Rappel des premières EV6 pour changement Ampli à cause des problèmes de son qui se balade de l'avant à l'arrière et grésillement (pas touché pour l'instant, mais un tiens vaut mieux ...) 😉
https://www.sparekorea.com/product/parts/60302?no=1879003730AS
recu aujord'hui.
Tu as été meilleur que moi dans la recherche. Je viens de le passer en commande.
Noel en avance, le Kicker est arrivée, les autres matériaux sont rassemblé, si le météo tient avec moi ce weekend j'ai du bricolage à faire :)
Première impression en ouvrant la boite, il y a une grosse différence de poids entre le Kicker HS10 est le Meridian d’origine…
Le 16/12/2022 à 15:42, FlorinC a dit :
Clairement pas la même bête et ... pas le même son 👍
Bon, c'est fait. Le résultat fait un sacré différence, c'est malheureux que Kia n'as pas règle ça dans l'usine pour une bagnole a ce prix. Pas besoin de poncer pour récupérer le -, et les vis d'origine sont trop courtes si vous utilisez une contreplaqué de 10mm. En prime, le V2L a été bien utile pour éviter de sortir la rallonge 😁
Salut , la garantie n'est plus couverte sur le véhicule a mon avis ,le moindre souci électronique et kia vous dira que c'est a cause de votre installation..... Une personne a eu le problème avec un Sportage ....
Le 17/12/2022 à 19:25, EV6GTlineS a dit :
Le moindre souci et le caisson d'origine retrouve son place. Aucun cable coupé les connecteurs d'origine sont a leur place....
Le 17/12/2022 à 21:18, FlorinC a dit :
Même en déplacement les pannes son aussi loin du domicile
Très déçu par le son Meridian. Obligé de mettre les basses à fond pour avoir un semblant de graves.
C'est même moins bon que dans mon précédent Kona, système de base je précise, pas le Krell.
D'après ce que j'ai compris, il y a une mise à jour à faire (https://www.youtube.com/watch?v=4NtCvJiZEBM à 3:25)
J'ai demandé à ce que le rappel pour le système Meridian soit fait sur la mienne avant que j'en prenne livraison.
Normalement, cela a été fait, avec remplacement d'une pièce (subwoofer ?) prélevée sur une EV6 non soumise à ce rappel.
En tout état de cause, je ne peux pas comparer avant / après, mais ce qui est certain c'est qu'actuellement le son n'est pas du tout à la hauteur de mes espérances.
Je précise qu'après avoir enlevé le cache au dessus du subwoofer, celui-ci n'émet qu'un son très faible, logiquement inaudible depuis les places avant.
Modifié par E911V
Le 21/12/2022 à 09:42, E911V a dit :
Je précise qu'après avoir enlevé le cache au dessus du subwoofer, celui n'émet qu'un son très faible, logiquement inaudible depuis les places avant.
Le Subwoofer d'origine est passif, avec une amplification sous-dimensionnée. Le rappel Kia est fait pour l'ampli Meridian, qui a des soucis de coupure sur certaines de nos voitures, pas pour le subwoofer 😕
Il n'y aura donc aucune amélioration des basses.
D'où le remplacement par un Sub actif (entre 200 et 300€) qui change radicalement la donne 😉
