RomainD2
Suivi logiciel MG4 - Mises à jour
Message ajouté par Fly,
Pour partager et consolider les informations, n'oubliez pas d'actualiser le tableau de suivi MG4 dont vous trouverez le lien ici:
 https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗-54202/
Pour tout ce qui touche au comparatif MG4 vs Tesla Model 3, c'est ici:
https://forums.automobile-propre.com/topic/mg4-en-comparaison-modèle-3-52963/
Et enfin pour les discussions qui n'ont pas grand chose à voir avec les mises à jour, c'est là:
https://forums.automobile-propre.com/topic/aficionados-de-la-mg4-et-ses-détracteurs-vos-avis-les-pour-les-contre-61215/
Le 23/08/2023 à 12:10, [email protected] a dit :
Sur la R46:
"R46 a causé des problèmes supplémentaires :
L'écran d'infodivertissement ne se charge parfois pas lors du démarrage de la voiture (il faut appuyer sur le bouton Accueil pour le lancer)
Le menu Apple CarPlay oscille de gauche à droite de l'écran sur un coup de tête.
Le texte sur l'écran est maintenant minuscule. au point d'être presque invisible"
(<https://www.mgevs.com/threads/mg4-software-update-thread.7699/post-215688>)
Merci pour le rappel de ce lien que j'avais déjà lu en temps utiles.
Mais ce témoignage semble vraiment peu représentatif et fait vraiment penser à une installation incomplète et anarchique.
Les Anglais se plaignent beaucoup du manque de connaissances des CC. Pourtant ça semble assez bien cadré dans le cadre des SCxx (ils disposent d'un mode opératoire détaillé).
Donc je ne vais pas m'arrêter à cela mais plutôt aux plus récents. Et on verra bien si on me propose la màj.
Le 23/08/2023 à 22:47, 3L3ctroNuc a dit :
La fortune favorise les audacieux ! 😁
@[email protected], j'ai basculé en R46 :
  • Plus de problème de recharge AC qui se poursuivait jusqu'à 100%. L'interface a changé; l'autonomie évolue selon te taux de recharge. Il faudra que je teste la charge DC.
  • Problème T° clim réglé : je règle à 21-22 au lieu de 27°C. Tout ça sans étalonnage sonde avec le fameux outil spécial, corrigé seulement par du logiciel comme on le disait déjà il y a 8 mois.
  • L'audio semble meilleur, ça claque mieux en USB. Pas encore testé les autres
  • La touche étoile gauche ne peut être affectée qu'aux mode Régénération , le changement pour un autre choix saute de suite.
  • La touche étoile droite fonctionne sans problème avec les choix possibles.
  • Des mots en anglais alors que je suis bien en français.
  • Je dois avoir la 1ère version R46, celle avec les bugs
Il faut que je teste la suite...
Le 31/08/2023 à 23:30, DJdirtboy a dit :
Il y a plusieurs R46, sérieusement?
Oui, la R46 corrigée (bug de la touche étoile gauche). Je m'en fiche pour la touche car par défaut c'est ce que je règle.
Par contre, je ne connais pas les autres bugs corrigés.
Le 31/08/2023 à 23:52, 3L3ctroNuc a dit :
Comment différencier la version corrigée ? Est ce qu'il y a une autre différence dans les informations affichées au menu caché ingénieur?
Le 31/08/2023 à 22:30, 3L3ctroNuc a dit :
Excusez ma question. Dispo pour qu'elle mg4, toute ou juste luxury?
Le 01/09/2023 à 08:38, MelGael a dit :
R29 ok, je suis sur la R21 pour le moment. Est ce que sur la luxury il ya la sauvegarde des paramètres, genre one pédale ou pas encore?
En R40 non, le one pedal doit être activé après chaque démarrage.
Et si j'ai bien compris la législation qui impose que toutes les aides, et options de conduites soient présente et en configuration standard à chaque démarrage cela risque de ne jamais changer.
Bien que le maintien du One Pedal serait un plus.
J'ai deux petites questions:
- est ce que le maintient dans la voie est toujours aussi violent ?
-est ce qu'elle vaut suffisamment le coup pour que je demande à ma concession de prendre rendez-vous pour faire cette mis à jour ?
Est-ce que le chauffage fonctionne sans mettre A/C ou c'est un impératif ?
Sur la mienne MY2022, R33 d'origine, si je ne met pas A/C, pas de clim ni de chauffage : c'est juste l'air extérieur qui est souflé
Le 01/09/2023 à 12:36, Mouss87 a dit :
Pour la clim, le mode A/C est normal, et cela sur toutes les clims, mais pas pour le chauffage!
Pour le chauffage, je vais attendre un peu avec encore des t° de 30°C...
(mais chut, je vais faire une exception pour vous 😉)
Ouai parce que mettre A/C pour la clim, c'est comme avec une thermique. Mais je n'arrive pas à savoir si la sonde intérieure fonctionne 100% du temps avec la sonde extérieure pour maintenir la température de consigne car, pour ma part, je met la température sur 29 pour avoir du froid sans me les geler quand il fait vraiment chaud (plus de 25 à l'extérieur) et quand il commence à faire 20°, ce même 29 me donne de l'air tiède.
Donc je veux juste être sûr que pour le chauffage, le mode A/C est obligatoire (ce que je comprendrais vu que c'est pas comme pour les thermiques)
Modifié par Mouss87
Le 01/09/2023 à 10:02, Fredhouille a dit :
Trouver l'option maintien dans la voie ne m'a pas été facile pour la raison que j'explique plus bas.
  • LKA désactivé par défaut lors de l'arrêt précédent, après m'être assis dans le véhicule et avoir sélectionné l'onglet MGPilot, j'avais beau chercher, pas de  "maintien dans la voie" dans les options.
  • En appuyant sur la pédale de frein l'inhibition a été désactivée  et a affiché l'activation sur l'écran.
  • J'ai verrouillé la voiture pour reproduire les mêmes conditions et j'ai eu la même difficulté pour accéder au choix LKA...
  • Sauf que tout ça s'est fait en conservant la porte conducteur ouverte et c'est ce qui change tout :
  • en fermant la porte, le choix LKA apparaît; freiner l'active.
  • Pour le désactiver sans que cette option change au premier freinage, je garde le pied sur le frein et désactive LKA et je démarre. Ainsi le choix LKA désactivé reste en mémoire.
J'ai un bon parcours de test prévu d'ici quelques jours, je saurai ainsi sur environ 200 km de départementales comment ça se comporte maintenant. Et donc si c'est mieux et moins intrusif.
Le 01/09/2023 à 14:03, Mouss87 a dit :
Je viens de tester : consigne sur HI (>32°C)
  • sans A/C : soufflerie à t° ambiante
  • avec A/C : chauffage
Le 31/08/2023 à 23:59, [email protected] a dit :
Suite aux bugs qui ont été remontés, la version buggée a été écrasée par la nouvelle. La vieille n'existe donc plus sauf si les CC ont déjà l'ancienne.
Mais ma CC, qui disposait de la vieille version depuis mi-juillet, l'a installée, alors qu'ils doivent bien avoir une note qui les informe du changement.
Etant le premier à en bénéficier, je vais les informer qu'il faut qu'ils téléchargent la dernière version.
Donc pour vous, assurez-vous qu'ils sont bien au fait de ce changement et qu'ils disposent de la bonne version.
Je vais fournir les références de mes dernières versions FW pour que nous puissions les comparer.
Modifié par 3L3ctroNuc
Le 01/09/2023 à 15:00, Mouss87 a dit :
Donc il faut bien être en A/C que ce soit pour le chauffage ou la clim. Merci
Ce qui est parfaitement normal.
La PAC c'est "juste" une clim inversée.
Et Air Conditionné dit bien ce que ça veut dire, que l'air est soumis à la condition que vous lui donnez. Mais par l'usage on a tendance à parler d'airco,que pour la fraicheur qu'elle nous apporte en été.
