Suivi du SOH de nos batteries
Le 30/06/2024 à 12:07, Guzel a dit :
Si j'en tiens compte puisqu'à 25%C on est censé être au top de capacité, or avec son SOH très important (pour les voitures de 2020 Thomas Pré a une faible capacité de l'ordre de 40kWh, et je ne suis pas sûr de ce que signifie réellement cette valeur indiquée par CarScanner, je ne suis pas sûr qu'elle soit variable (pour une même batterie) en fonction de la température, car en fait toutes ces valeurs sont la traduction de valeur de tension (instantanée pour le SOC).
c'est justement parce que la température influe sur la tension de la batterie que la capacité est elle aussi dépendante de la température.... par contre la capacité tient également compte du nbre d'Ah stockés, (c'est la vraie capacité d'une batterie d'ailleurs).
Pour info, il m'est déjà arrivé de gagner quelques centaines de Wh en stationnement, simplement parce que la température augmentait (la voiture n'étant pas en charge bien évidemment).
Le 30/06/2024 à 11:16, marcopomerol a dit :
La valeur de capacité utile n'a jamais été dévoilée par Peugeot mais seulement par des journalistes .
Si, pour E208 cela a toujours été clair 50kW dont 46 utile extrait du configurateur  à l'instant :
Modifié par Guzel
Le 30/06/2024 à 12:12, e-Lionel a dit :
Ok mais je pense sans en être sûr que 100% de SOC c'est toujours la même tension (tant que la batterie en est capable) quelle que soit la température précisément à cause de la marge haute qui est là aussi pour cela.
Le 30/06/2024 à 12:13, Guzel a dit :
Dans mon message je parle de la première version de E208 ( 50 kWh ) , Peugeot n'a jamais indiqué sa valeur utile .
Si tu as le document ( de 2020 ) met le en ligne , je serais bien curieux de le voir !
Le 30/06/2024 à 11:52, e-Lionel a dit :
"plus de charge" : en effet c'est le principe !?! comme tu ne peux mettre plus d'un litre dans une bouteille d'un litre...
"plus de régénération" : idem, mais on peut aussi freiner avec la pédale pendant quelques kilomètres...
"risque d'incendie" :
c'est faux, aucun risque d'incendie lié à la charge à 100%, il faut évidemment ne pas conserver ce SoC sans rouler, pour ne pas accentuer la dégradation normale de la batterie.
Et si , dans une batterie , on peut aller au dela de 100% de charge , rien à voir avec une bouteille ou la comparaison est foireuse !
Source B.S.I société d'incendie :
Si une batterie au lithium est surchargée au-delà de sa capacité maximale, cela peut entraîner une libération incontrôlée d’énergie et une combustion.
Le 30/06/2024 à 14:29, marcopomerol a dit :
En 2020 même sur la facture on n' indiquait pas la capacité de la batterie ni en "brute" ni en "utile"/"nette".
La seule chose sûre c'est l'étiquette sur la batterie.
Modifié par Tech21
A l'époque , il y avait des vidéos qui tournaient sur Youtube , notamment celle de Berbiguier qui était très bien faite et objective .
Il indiquait une valeur nette de 46.3 kWh . Mais comment l'a t'il eu ? Peut être par des connaissances chez Peugeot ?
Je suis un peu HS depuis quelques post , mais comment voulez vous calculer le SOH sans connaitre la capacité utile de batterie ?
En plus Peugeot a modifié ses valeurs en 2022 . Avant à 100% vous n'aviez plus de régénération : roue libre ! Puis soudainement , après une mise à jour , vous aviez de la régénération ??? A part augmenter le tampon haut , je ne vois pas . Donc la valeur utile de batterie a diminuée ? QUID du SOH ?
Dans la brochure de la Peugeot 208 :
https://www.peugeot.fr/content/dam/peugeot/france/b2c/documentation/catalogues/2406/CT_-_Nouvelle_208_-_Applicable_au_02_mai_2024.pdf
On trouve les capacité utile de la Batterie 50 kWh : 46,3 et de celle de 51 kWh 48,1, dés l'origine on connaissait les deux valeurs brute et utile de E208
En 2022, mais même sur les précédents modèles avec une mise à jour logicielle, la régénération est devenu active jusque 100%. Je n'en suis pas sûr mais je pense que cela a consisté à déplacer la plage des tensions entre O et 100% en réduisant la marge basse et augmentant la marge haute (j'ai souvenir que sur les 1ers modèle on récupérait la régénération assez rapidement vers 96%). Une autre possibilité était de tolérer une légère surtension, et surtout une puissance de recharge relativement importante alors que la batterie est pleine, car la puissance de régénération peut atteindre des puissances importantes.
Par exemple sur E3008 la puissance de régénération est désormais affichée (en négatif) dans l'écran instantanée avec malheureusement  un écrêtage à 50kW et j'ai remarqué que même au niveau intermédiaire (qui correspond au mode B de E208, pas d'allumage des stops) la puissance affichée attend très vite ces 50 kW. Par ailleurs à 100% sur E-208 la marge est très faible : de temps en temps sur mon E208 2022, il m'est arrivé de partir à 100% sans régénération.
Le 30/06/2024 à 16:20, Tech21 a dit :
Et sans connaitre la valeur nette exacte difficile de faire un calcul de l'autonomie.
Sur nos 208 c'est assez facile, car la consommation sur les trajets est indiqué avec une bonne précision il suffit de rapporter le nombre de km parcouru au % de batterie consommé pour avoir cette valeur d'autant plus précise que la plage de pourcentage considérée est proche de 100%
L'idéal étant de le faire de 100% à 0%. Je vous donne l'exemple actuel réel de mon E208 :
Plage de Décharge 100%->15% km parcourus 292 km, consommation moyenne 12.1kWh/100km donc  batterie consommée  12,1x2,92 = 35,32 kWh
soit extrapolé à 100% = 41,57 kWh (utile)
Reste à savoir si les 15% restants ne sont pas en partie fictifs (ils affichent actuellement une autonomie en mode Eco de 58km soit en théorie 0,58*12,1=7,02kWh sont-ils réellement présents ?)
Reste qu'à 0%, il y a une vidéo sur internet qui montre que relancer une recharge prend beaucoup de temps.!
Modifié par Guzel
Le 30/06/2024 à 14:34, marcopomerol a dit :
Au cas où tu l'ignores, la batterie d'un VE est contrôlée par un BMS qui empêche la situation que tu décris. Donc, à moins que tu veuilles démonter la batterie d'un VE, déconnecter le BMS , placer les cellules sur un établi et les surcharger volontairement, non la situation que tu décris ne peut pas arriver.
Modifié par e-Lionel
Le 30/06/2024 à 15:58, marcopomerol a dit :
Ce n'est qu'un contrôle du soft du BMS :
- tu peux conserver un buffer haut de 4 kWh , interdisant d'aller au-delà de 46 kWh par une recharge AC ou DC
- et simultanément, autoriser les micro-recharges du frein régénératif, en autorisant à monter jusqu'à, par exemple, 46,5 kWh
Les deux ne sont pas incompatibles.
Effectivement, on peut aussi augmenter le buffer haut à 5 kWh :
- en charge AC ou DC, on limite la charge à 45 kWh
- on autorise le frein régénératif à monter jusqu'à 46 kWh (en respectant l'ancienne limite, le constructeur est content et peut continuer à garantir sa batterie dans les mêmes conditions qu'avant...)
Le 30/06/2024 à 19:54, e-Lionel a dit :
Au cas où tu l'ignore, la batterie d'un VE est contrôlée par un BMS qui empêche la situation que tu décris. Donc, à moins que tu veilles démonter la batterie d'un VE, déconnecter le BMS , placer les cellules sur un établi et les surcharger volontairement, non la situation que tu décris ne peut pas arriver.
Tu sembles avoir une immense confiance dans le BMS , le jour où il lâchera , tu changera d'avis !!
Le 30/06/2024 à 20:11, marcopomerol a dit :
c'est quand même étonnant qu'une Tesla ModelS sans plaque d'immatriculation, soigneusement garée dans un jardin parfaitement entretenu, prenne feu et qu'un photographe prenne soin de la cadrer soigneusement au mépris du danger à quelques mètres à peine...
Ce ridicule photo-montage (ou généré par une IA) ne trompe personne.
[EDIT] une chance que le photographe soit arrivé avant les pompiers , on aurait été privé de ce magnifique cliché !
Et ça , c'est du flan ?
C'est la voiture de Calico en 2023
Il y a un topic la dessus , si seulement vous voulez bien chercher !
Le 30/06/2024 à 20:32, e-Lionel a dit :
Pour ta gouverne , cette photo a 5 ans ( pas d'IA à l'époque ) et c'est Tesla qui effectuait des tests d'incendie !
Pas très sympa de comparer ces 2 belles e208 jaune et rouge à du flan sauce caramel :-)
On a jamais su ce qui avait causé l’incendie, si ce n’est que ce n’était pas d’origine criminel.
À partir de là, la borne de recharge étant nickel, sans fumée à l’intérieur ni de composants brûlés, tout s’est passé côté voiture c’est indéniable.
Peugeot n’a jamais daigné revenir vers moi suite à cet incident, malgré le courrier en LRAR. Je n’ai jamais pu me faire rembourser l’extension de garantie non plus. C’est sur qu’en faisant le mort on a de grandes chances de noyer le poisson et le laisser couler...
Si vous voulez mon avis, je vise le BMS même si ça paraît hallucinant.
Un composant électronique défaillant dans le véhicule ? Peut être aussi, en tout cas ça a extrêmement bien brûlé pour une batterie sensé être protégée par sa carcasse. À moins que le feu ait démarré de l’intérieur.
Personne ne sait vraiment, mais on ne peut pas écarter complètement cette piste.
EDIT : Après je sens que ça part un peu en HS, sur un sujet plutôt orienté de base sur le SoH d’une batterie :-)
On va peut être arrêter d’en débattre ici :)
Modifié par Calico
Le 01/07/2024 à 11:06, Calico a dit :
Ce n'est même plus un débat, juste une peur irraisonnée qui s'exprime...
Le 01/07/2024 à 09:22, marcopomerol a dit :
On a aussi repéré une carcasse e208 sur une station dans le topic IEcharge.
A mon avis le BMS c'est le point faible de nos batteries. J'ai en service deux batteries fait maison à base ce cells Nissan Leaf équipée d'une carte d'équilibrage chacune de chez Ali ( j'ai 3 cartes en service ) et celle-ci à un paquet sur 8 qui est trop haut +0.355V.
A la base c'est à surveiller je monte au maxi à 3.75V par cellule très loin de 4.10V qui est le maxi. A 30V la cellule se trouve à 3.85V environ. Mais admettons que je charge à 32.8V soit 4.10V par cells , la N°5 serait en surcharge , donc gros problème en perspective.
A la prise de vue la batterie est déchargée.
Quand tu dis  "le BMS de nos batteries", du coup, c'est le BMS des Nissan ? des Peugeot ou celui d'Ali ?
Enfin bref, le BMS est censé empêcher ta cellule n°5 de monter trop haut.
S'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas un BMS ou un BMS qui ne fait que la moitié du taf.
Sur nos Peugeot iOn et e208, on a bien un équilibrage des cellules lors de la charge. c'est à dire que le BMS laisse les cellules faibles se charger et stoppe la charge des fortes.
Et, normalement, la différence entre une cellule faible et une forte ne doit pas être aussi importante que dans ton cas.
Là, le "BMS" n'a pas fait son taf depuis longtemps.
Bonsoir,
C'est une carte d'équilibrage actif de chez Ali que j'ai installée et qui ne fait pas correctement son travail. Normalement elle devrait décharger la cellule 5 au bénéfice des autres cells. Mes 2 autres cartes fonctionnent correctement.
Comme déjà évoqué , ça fonctionne et la sécurité de la batterie n'est pas mis en cause.
Sinon de mon coté avec le retour de températures supérieures à 20° arrivé à la moitié de la jauge j'ai plus de 150 km d'autonomie affichés en mode "normal", ça faisait bien longtemps que ce n'était plus le cas.
L'écran de consommation accessoires est affiché car je vérifiai que la clim consommait bien le double en mode "normal" par rapport au mode "Eco" mais rien à voir niveau consommation avec la résistance de chauffage qui arrive au Max du compteur.
La clim en mode "Eco" est déjà très efficace.
