Krys91
Suivi du SOH de nos batteries
Le 08/05/2025 à 12:51, Guzel a dit :
Je suis descendu à 6% :
Si tu veux comparer avec une 2020 (température plus basse ).
Modifié par Tech21
Je descends bien moins bas. Pour être à 3.37 volts, je dois être à SOC 2.5% !
(sachant que la tension est en chute libre à ce niveau de charge)
Mesure de ma Corsa donc j'ai la même génération que @Guzel et la génération précédente de @Tech21 descend bien plus bas en tension.
@Tech21 Mais du coup, à 6% tu as combien de km d'autonomie affichés ?
Modifié par sim_v
Le 08/05/2025 à 15:47, sim_v a dit :
Il me semble que je n'ai plus d'affichage d'autonomie mais je n'ai jamais vu le mode "tortue".
Modifié par Tech21
Le 08/05/2025 à 18:05, Tech21 a dit :
Ce qui est étrange c'est qu'à 6,4% il ne donne que 0.891 kWh, (ce qui semble indiquer qu'il garde une réserve à 0% sur les modèles 2020)
Alors que pour 6,14% il me reste 2,594 kWh ce qui est équivalent à 100% et 42 kWh, il m'affiche alors 22km d'autonomie restante, après avoir parcouru 322km depuis 100%.
Sur cette vidéo Maxbld teste la réserve à 0% : En fait il ne reste rien (sur un modèle postérieur au mien en fonction de l'immatriculation)
Je me permet de poster dans ce message qui parle de SOH.
Je suis sur le point d'acheter une e208 GT d'occasion.
Celle-ci à 4 ans et 54000 km, le relevé de Peugeot sur le SOH est de 86,6.
Ni connaissant rien, celui-ci est-il correct ou trop bas.
Le 15/05/2025 à 17:52, djenkrah a dit :
Cela me parait bas, peut être beaucoup de recharges sur bornes rapides, normalement elle devrait être au dessus de 90%
Peut être un moyen de faire baisser le prix ?
A savoir qu'il reste encore 4 ans de garantie batterie si vraiment elle devait passer en dessous des 70% de capacité.
Le 15/05/2025 à 19:31, Tech21 a dit :
Pas mieux que @Tech21.
@djenkrah En occasion chez Stellantis (+2 ans / +30000km), l'autonomie affichée avec une charge à 100% reflète ce que la voiture peut vraiment faire. Sur une neuve, elle est trop optimiste. Tu peux comparer facilement sans quémander le SOH, demande à voir la voiture chargée à 100% pour un essai. Cette autonomie reflète un peu la température ambiante et surtout le SOH.
Modifié par sim_v
Bonjour j'ai fait un relevé avec charge à 100% ce matin pour ma e208 de Sep2022 avec 25000km.
Jai donc 41kwH pour un SoH de 92.65%.
Je devrais avoir un peu plus si la capacité initiale utile est de 46kwH.
Cest le buffer donc?
Le 19/05/2025 à 13:51, Darkeldar06 a dit :
J'avais estimé 5% de tampon haut (régénération à 100%) et 5-7% de tampon bas (réserve cachée).
Tmax = 4.10 volts
Tmin = 3.40 volts (non testé)
sachant que les batteries pourraient aller de 2.9-3.0 volts à 4.20 volts.
Ces tampons multiplient le nombre de cycles possibles pour la batteries.
Leur souci : ils affectent les grand trajets.
Source :
Il y a pire que nous !
(le SOH est calculé entre la capacité résiduelle et la capacité nette sans les tampons)
Le SOH (OBD2) de ma Corsa est de 96.56% et la capacité résiduelle est de 41.98 kWh (OBD2).
Si je prends 46.2 kWh de capacité neuve, le SOH serait de 90.9%.
Modifié par sim_v
Donc les 70% de capacité couvert par la garantie de 8 ans serait 70% de 45 kWh à lire ton document ?
Il faudrait tomber en dessous des 31 kWh de capacité ?
Modifié par Tech21
j'ai demandé à mon  ami GPT, mais finalement quand je lui demande des références, c'est pas évident
Cas de ta Peugeot e-208 :
  • Capacité totale (brute) : 50 kWh
  • Capacité utile (affichée/accessible) : 46 kWh
Alors, 70 % de quoi ? 50 ou 46 kWh ?
Réponse : 70 % de la capacité utile, donc 70 % de 46 kWh = 32,2 kWh
📌 Pourquoi pas 70 % de 50 kWh ?
Parce que :
  1. Les 50 kWh incluent une marge tampon non accessible (environ 4 kWh ici) utilisée pour protéger la batterie contre les charges/décharges profondes.
  2. Stellantis communique et base ses engagements sur la capacité utile, celle que l’utilisateur peut réellement exploiter au quotidien.
  3. Le client ne voit jamais les 50 kWh : seuls les 46 kWh (utilisables pour la conduite) apparaissent via les données de consommation et d’autonomie.
🔍 Appui indirect dans la documentation constructeur
Même si Stellantis ne dit pas explicitement "la garantie porte sur 70 % de la capacité utile", plusieurs éléments pointent vers ça :
  • Dans les brochures techniques et contrats de garantie, ils ne parlent que de la capacité utile.
  • La communication commerciale (et les certificats de santé batterie, type SoH) se réfèrent toujours à la capacité utilisable.
🧮 Résumé pour ta e-208
Type de capacité Valeur 70 % correspond à
Brute (totale) 50 kWh 35 kWh
Utile (accessible) 46 kWh 32,2 kWh
Donc, si ta batterie descend en dessous de ~32,2 kWh de capacité utilisable pendant la période de garantie, tu peux faire valoir un remplacement ou une réparation au titre de la garantie.
Modifié par luc63
oui, 45 je ne vois pas, je crois qu'officiellement c'est 46,2 kW.h.
Mais en fait il est possible que l'opérateur de la mesure rentre manuellement la capacité utile...il y a un petit (2) au niveau de l'indication capacité utile, je voudrais bien connaître le texte
