sim_v
Suivi des couleurs EDF Tempo
C est les conso reel, relevé avec un compteur shelly en w, et pas avec le linky qui est en va et qui mélange les puissances actives et réactives
Pour mon nas, c est un synology et le décodeur neuf box, ils ont besoin de tourner en permanence car j ai ma domotique qui tourne dessus et qui gère toute la maison
Pour ma plaque induction, c est une de marque, pas du 1° prix, elle a 18 ans
Pour mes volets, ce sont des volets bubendorf, en sans fils, ils attendent l ordre pour fermer ou ouvrir,  je pense que c est pour ça que ça consomme autant
Pareil pour les lumières extérieures et le store banne
Ne pas se fier au étiquettes des fabricants, c est du vents
Le 11/12/2023 à 13:02, leafvsniro a dit :
Il est toujours bon de comparer par rapport au VA du Linky afin de voir si tes Shelly ne racontent pas n'importe quoi.
C'est pas très optimisé de faire étonner un NAS pour de la domotique, il va consommer entre 30W et 50W alors qu'un rapsberry fait largement l'affaire pour 5W.
J'ai un Odroid qui fait tourner 12 instances linux pour la domotique, Teslamate entre autres pour moins de 10W.
Moi je pilote une quarantaine de points lumineux, 5 volets électriques pour fenêtre de toit, un fenêtre de toit électrique, un store banne et 56 interrupteur avec 10W. Donc 67W à moins d'avoir une centaine de stores c'est énorme.
Le 11/12/2023 à 09:50, Didier_ a dit :
Comme @Manuel j'ai du mal à comprendre ta consommation permanente pour certains équipements:
+1
Même en veille pour attendre un ordre, 67W c'est monstrueux. Ca ferait probablement fondre le récepteur :D
A l'inverse 8W pour une VMC c'est  pas grand chose. Ca doit pas aspirer bien fort.
J'ai aussi déjà fait 'la chasse aux W'. Je n'ai plus les chiffres en tête mais 67W pour un volet ou 20w un store m'aurait choqué et je m'en rappellerai. A minima j'aurais mis un interrupteur sur le store pour le couper les 7 mois de l'année où il reste fermé.
Toutes ces bricoles (et j'en ai un paquet surtout en Wifi) étaient de l'ordre de 0-2W. A l'exception de la porte de garage (qui sert 2x par an) plutôt dans les 8-10W => débranchée.
@leafvsniro
Ok pour tes réponses.
Pour la box+NAS, je m'en doutais. Selon le tableau du coût du kWh tempo de @Manuel, les 111 W que tu indiques correspondent à une dépense de 149,85 €/an.
Mais du coup, tu as vraiment 2 box internet ? (tu indiques une autre box dans la ligne "prises séjour").
En revanche, sur certains points je suis d'accord avec @Manuel
67 W en permanence pour la veille Wifi des volets, ça me semble beaucoup. Ça fait +- 586 kWh/an, c'est deux fois plus qu'un frigo-congélateur classique ( 190 l+ 90 l).
Et je persiste à penser que 10 W en permanence pour la veille de la plaque à induction, c'est beaucoup. Comme je le disais, dans tous les comparatifs de Que Choisir, effectués en vérifiant la conso réelle, la veille consomme entre 0,2 et 0,5 W selon les marques.
Selon tes calculs, ton talon de puissance consommée en permanence est de 304 W. Ce qui correspond à une consommation journalière  de +- 7,3 kWh (+-2664 kWh/an).
Pour lever le doute sur tes relevés Shelly, as-tu essayé de vérifier la consommation en kWh indiquée par Linky sur une période horaire donnée où seuls les appareils en veille fonctionnent ?
Le 11/12/2023 à 14:46, Didier_ a dit :
Sa plaque a 18 ans. De quand date les tests de Que choisir sur la consommation en veille? Sur des plaques neuves?
J'ai déjà lu (sur ce forum ?) au moins un témoignage sur la conso en veille des plaques à induction chez quelqu’un qui a fait la chasse aux watts, et la valeur était sidérante, supérieure à 10W. Il envisageait même de la disjoncter en dehors des heures préparation des repas.
Modifié par zadene
pour répondre à tous
mes relevés avec mon shelly et sont corroboré par le linky à peut prêt, mais comme je l'ai indiqué on ne peut pas se fier au linky, car il ne fait pas la différence entre la puissance active (celle que l'on paye) et la puissance passive
je n'ai pas 2 box internet, j'ai le décodeur dans le salon, et la box internet avec le nas qui me sert de vrai nas et de serveur domotique
pour mes volets, j'en ai 8
oui, ça fait beaucoup pour un talon, mais c'est la réalité,
Le 11/12/2023 à 18:09, zadene a dit :
tout à fait, comme mes volets, le store banne,....
Le 11/12/2023 à 18:16, leafvsniro a dit :
Oui il y a une différence mais ton cos phi doit être au pire de 0,8, donc si tu as 400W avec les Shelly ton link devrait indiquer 500VA, sinon tu peux aussi relever les indexe( en Wh) sur une plage d'une heure sur le linky, mais tu as aussi cette info sur le site d'Enedis
Soit environ 8,5W par volet en veille, c'est très loin des 0,5W annoncé par le constructeur.
8,5W pour un récepteur radio de 433MHz ou 868MHz, c'est 10 fois plus que la carte électronique de mon portail électrique qui avec son récepteur radio en 868MHz, et même mes bornes Wifi en 2,5GHz/5GHZ consomment beaucoup moins avec leurs 2W.
AMHA il y a un lézard avec l'installation🤔
Ceci dit tu amorties un peu le coût quelques heures par jour avec tes panneaux solaires mais l'installation n'est pas optimale.
[Edit] En réfléchissant je me demande si tu n'as pas un moteur alimenté en permanence à cause d'un fin de course mal réglé?
As-tu essayé de mesurer la consommation de tes volets un par un ?
@leafvsniro:  Mes commentaires ne font que refléter mon étonnement à la lecture de certains de tes chiffres. Par exemple, quelle que soit la consommation des moteurs des volets comme du store banne, le chiffre que tu indiques est une consommation permanente, donc uniquement en veille pour l'immense majorité du temps.
Mais tu restes évidemment le mieux placé pour mesurer tes consommations.
Pour ma part, il me semble que le meilleur moyen de confirmer le talon de consommation comptabilisé et facturé par EDF, c'est d'aller sur son compte EDF et de vérifier sur une période d'absence de plusieurs jours, quelle est la valeur comptabilisée en Kwh puis en Euros par EDF. Sur les copies d'écran ci-après, on voit qu'il y a une différence entre la puissance en kVA, la commation en kWh prise en compte et la consommation facturée.
Dans ton cas, avec les 403 W de consommation permanente tu devrais retrouver +- 7,3 kWh chaque jour.
Sur beaucoup de forums, les fils de commentaires qui commencent par "Je suis effaré par la consommation en veille de ma plaque à induction".... se concluent par " vérifie avec quelle méthode tu calcules cette consommation".
Car c'est souvent le problème..
Un exemple intéressant à suivre ici.  Celui qui initie la discussion (polo92) met du temps à comprendre mais finit par reconnaitre son erreur. La consommation en veille qu'il finit par trouver (0,8 W) est plus conforme à ce qui est généralement prévu.
L'ensemble de ces mesures donne l'impression que le facteur de puissance des différents consommateurs n'est pas correctement pris en compte.
En particulier dans le cas des équipements électroniques en veille, le facteur de puissance est en général très faible, ce qui fait que malgré une valeur en VA élevée, la consommation en Watts est minime.
c'est compliqué de faire comprendre à des personnes que leurs apriori sont faut!!
voici ma consommation au mois aout quand je n'étais pas là et que même le ballon d'eau chaude était coupé, mais j'avais les panneaux solaires qui tournait à fond pour rien!
courbes de production de mes panneaux solaires
Modifié par leafvsniro
Le 12/12/2023 à 19:50, leafvsniro a dit :
Pour une fois je suis d’accord avec toi.
Si je comprends bien malgré tes panneaux solaire de 3kWc tu as en moyenne 3,5kWh sous-tirés par jour, je trouve ça quand même énorme.
Pour comparaison sans panneau solaire et aussi sur une période de vacance je suis à 4,8kWh par jour, soit 16kWh de plus que toi pour une période de 10 jours, tes chiffres n’incitent pas beaucoup à passer au solaire.
Il serait interessant de voir un graphique d’une journée type pour voir l’impact des panneaux sur la consommation.
Le 12/12/2023 à 21:02, leafvsniro a dit :
C est pas possible !!!!
Je t ai dis que j avais une consommation permanente de 300w en permanence
Tu fais exprès ou quoi?
je suis peut-être un peu abruti mais j’arrive pas à comprendre qu’avec 3kWc de panneaux solaire on n’arrive pas à effacer un talon de 300W en journée en pleine été surtout que certain le fond juste avec 500Wc de panneau, mais j’insiste plus, comme tu le dis il est difficile de ….
Le 12/12/2023 à 21:11, Manuel a dit :
il l'efface le jour... mais pas la nuit 😁
300w*12h sans soleil = 3,6kWh le compte est bon
Modifié par barbaresclub
Le 12/12/2023 à 21:17, barbaresclub a dit :
Non, il dit qu’il consomme 300W constamment ce qui est quand même bizarre , c’est pourquoi j’étais intéressé à titre personnellement de voir la courbe d’une journée pour voir l’impact du solaire sur un talon de 300W.
@barbaresclub Ok, mais moi j’étais intéressé par sa courbe de consommation sous-tirée pour voir l’impact quotidien du solaire, pas pour analyser sa consommation mais pour extrapoler avec la mienne, mais bon elle doit être confidentielle.
Reste Zen.
Tu as commencé cette discussion en détaillant ton talon de consommation permanente et en disant "c'est assez élevé je trouve" et "mais diminuer le reste va être compliqué".
Comme je l'ai écrit, j'ai été étonné de l'importance (que tu soulignais toi même) de ce talon.
Mais j'ai également dit  "tu restes évidemment le mieux placé pour mesurer tes consommations."
Mais il me semble que j'avais le droit de te dire que c'était énorme et de vérifier ton calcul.
Ce que tu viens de faire avec tes extraits du site EDF couplés à ceux de ta production PV qui confirment, en grande partie, tes estimations.
Je dis "en grande partie" car le graphique PV que tu publies est celui de la puissance instantanée fournie.
Il aurait peut-être mieux valu (du moins pour moi) afficher les chiffres de production journalière et ceux de l'injection.
Histoire de vérifier que les kWh produits par tes PV et consommés par ta maison (Production moins injection) chaque jour, ajoutés aux 3,25 kWh (en moyenne) facturés chaque jour par EDF donnent bien environ 7,3kWh/jour (ton talon de 304 W = 7,3 kWh/jour).
Tu as donc une consommation permanente qui, si je ne me trompe pas, te coûte au tarif tempo  +- 1600 €/an (3250 W x 365 j * 1,35 €) malgré un nombre de panneaux solaires assez conséquent.
Je n'ose pas imaginer ce que cela ferait sans les PV....
Chacun vit en fonction de ses moyens et en fonction du coût qu'il veut bien consentir pour conserver sa manière de vivre.
Mais, peut-être que ça vaut le coup de vérifier ce que tu peux corriger me semble-t-il.
PS: Même si je n'ai pas les chiffres de production/injection de ton installation, il me semble que tu dois injecter pas mal dans le réseau.
Même si ça aurait un évidemment un coût, est-ce que tu avais envisagé ou pas de compléter ton installation par une capacité de stockage ?
Le 12/12/2023 à 21:43, Didier_ a dit :
Les calculs ont un petit probleme !  ;)
Ca lui coute 3,25kWh*365=1186kWh.
Ca coute grand max 200 euros en tempo.
Meme si on avait une année remplie que d'HP jour rouge ca lui couterait  868 euros.
Le 12/12/2023 à 21:30, Manuel a dit :
je te mets deux jours type le 2 decembre qui était assez ensoleillé et le 11 decembre qui était très pourrie toute la journée.
j"ai mis chaque jour un graphe bavec la consommation de la maison(en rouge) et un graphe sans pour mieux voir la production solaire.
j'ai 6kWc d'installé.
Répondre à ce sujet…
