Tydom
Stopper une charge en cours
Savez-vous comment stopper une charge en cours ? J'ai essayé de diverses façons (appui sur le bouton ouverture de trappe longuement par exemple) la seule que j'ai trouvée est de modifier la limite de charge en dessous du soh actuel... je dois rater quelque chose !
Je ne m'étais pas rendu compte du problème car j'ai rarement besoin de stopper une charge en cours. Quand je l'ai fait récemment en arrachant la prise t2 lors d'une charge sous 12A ça m'a laissé un petit impact noir sur un contact électrique côté chargeur avec en prime une petite odeur de brûlé donc je vais éviter de recommencer l'arrêt brutal ! (Nb, le verrouillage du câble de charge ne fonctionne plus sur mon véhicule)
Je ne  sais pas si c‘est la  bonne procédure  mais sur ma Ioniq38  je  fais:
1.  déverrouiller  la  voiture ( via  clé  ou  bouton  sur  la  porte ),  verrouiller au préalable si nécessaire,
2.  la  voiture  réduit  alors la puissance de charge à  moins d‘ un KW.
3.  je   débranche.
La  voiture  laisse  environ 10s   avant  de reverrouiller  et  de  relancer  la  charge  si  elle n‘est pas  déhanchée
Modifié par fenrirjk
Merci pour la réponse,  comme je laisse très souvent ma voiture déverrouillée j'aurais eu du mal à m'en apercevoir. Je teste ça dès que j'en ai l'occasion.
Ça n'a pas marché 😕 Possible que le comportement normal soit altéré par le fait que le verrouillage de la prise est désactivé sur mon véhicule (par la concession qui me l'a vendue, sans me prevenir)
Une concession qui te vends une voiture avec un défaut sur la prise de verrouillage ?
Ca ne verrouillé pas ? Évite en effet de débrancher avec quelque milliers de watts pour des questions de sécurité car un arc électrique qui se sert de toi comme conducteur risque de te réveiller brutalement !
Autre solution provisoire c'est stopper la charge via l'application.
Mais il faut remettre le verrouillage conforme.
Quand on déverrouille, la voiture fait chuter la puissance a 0.5kW d'où le risque quasi nul.
Sinon solution barbare c'est de couper la charge via le chargeur mais à éviter sur le moyen long terme.
Oui pour la concession j'ai toujours espoir d'arriver à leur faire prendre en charge ce point ainsi que le problème de detonation du compartiment batterie  mais comme elle est loin de chez moi et que je manque de temps pour les relancer/harceler (ils ne répondent presque jamais) c'est compliqué...
Merci pour les propositions. Pour l'arc électrique je ne pense pas que ça pose de problème de sécurité (en tout cas pas sous 12A et 230V je ne pense pas qu'il soit possible de tirer un arc suffisamment long pour qu'il puisse m'atteindre!) mais par contre pour les contacts électriques et peut être  matériel (surtension potentielle liée à l'arc ) c'est pas terrible... je n'ai pas l'application je n'ai pas envie de payer un abonnement de plus. Et oui une fois j'ai arraché la prise chargeur côté maison, ça fait aussi un arc (mais pas vu d'impact sur le côté prise chargeur).
Bref il est assez rare que je doive interrompre une charge, quand j'aurai à le faire je passerai par l'abaissement de la limite max de charge, ce n'est pas très ergonomique mais pas la mer à boire non plus.
La prise doit être verrouillée quand il y a de la puissance qui passe. Sinon il y a un problème technique.
Perso , il y a longtemps j'ai retiré cette sécurité chez moi , si la voiture est toujours en charge , tire lentement la prise T2 de la voiture , ainsi la communication sera rompue avant la puissance et cela laissera le temps a la borne/chargeur de couper l'alimentation au lieu de faire un arc électrique entre la T2 et ta voiture.
