Station de charge Solaire autonome pour KONA
Quelle meilleure ambiance d’apocalypse en ces temps de confinement pour se lancer
dans un bidouillage maison qui attend depuis deux bonnes années,
Pour l’esprit du dĂ©fi, l’idĂ©e Ă©tait d’assembler une station de recharge Solaire entiĂšrement autonome qui nous permettra
de recharger nos VE lors de prochain épisode anxiogÚne
avec en cerise sur le gùteau une coupure du réseau électrique  sur une période d'au minima de 6 semaines
Le cout de cette installation se veut d’ĂȘtre des moindres avec un Budget limitĂ© Ă  1’000€.
Comme il s’agit d’une petite station de test, on ne s’encombrera pas de la lĂ©gislation en posant deux panneaux
photovoltaïque 320W- 34.5V au sol (<1m80) connectés à un Onduleur OFF-GRID de fabrication chinoise acheté
sur eBay ISOLAR SM 5K
Avec un ensemble hors-réseau et une puissance photovoltaïque de ~450/500W par temps ensoleillé largement inférieure
au seuil minimal du chargeur du KONA réglé sur 8 AmpÚres (1.6kW) on va connecter un ensemble batterie de récup. 15kWh
composée de 28 batteries au plomb 12V/45.
La mise en route s’est bien passĂ©e
ce qui ne sera pas forcement le cas de l’essai de charge du Kona prĂ©vu pour Jeudi prochain
Lien Ă  poster
Excellent, ça fait rĂȘver.
Tu penses pouvoir recharger/transférer en combien de temps les 15 kWh des batteries au plombs vers la KONA?
Si tu avais une surface de panneaux supérieur, pourrais-tu charger la KONA sans passer par les batteries?
Lien Ă  poster
Avec ma wallbox j'arrive Ă  charger Ă  5A, et peut ĂȘtre on peut descendre encore plus bas.
Le pack de batteries me rappelle celui d'un autocommutateur téléphonique dont j'avais l'exploitation.
Modifié par Antares
Lien Ă  poster
il y a 45 minutes, Guy-no a dit :
__ __
Cela sera effectivement intĂ©ressant de voir si d’une part la charge dĂ©marre et si d’autre part les batteries au plomb ĂągĂ©es d’une quinzaine d’annĂ©es qui sont restĂ©es inactives ces trois derniĂšres annĂ©es sans recharges ne vont pas s’effondrer.
Lors du premier test le pack batterie tampon s’est effondrĂ© de 100% Ă  81% en 4 minutes avec une Puissance absorbĂ©e d’1kW, pour se rééquilibrer de 91 Ă  88%
En thĂ©orie pour le premier test si tout marche parfaitement on devrait ĂȘtre en mesure de charger le KONA 5 bonnes heures ensoleillĂ©es de 10:00 Ă  15:00 pour une recharge supĂ©rieure Ă  10kWh
__ __
Oui tout Ă  fait, c’est l’idĂ©e de pouvoir corriger le tir en rajoutant des panneaux par la suite et passer le CRO sur 12 ampĂšres voir de connecter une Wallbox qu’on limiterait Ă  5kW cad la puissance nominale de l’onduleur OFF-GRID
Lien Ă  poster
il y a 20 minutes, Antares a dit :
Impec StĂ©ph 😎, par quel moyen as-tu modulĂ© la puissance de la Wallbox via PP/CP ? un simple potentiomĂštre ? Modbus ? etc.. ?
Lien Ă  poster
Patrick @gepeliste62 / @Kratus, des mots ont été rognés par le cadre du message initial.
Comment cela se fait-il que la fonction "Editer" n'y apparait plus pour apporter des corrections?
Pouvez-vous réactiver cette fonction en tant qu'administrateur ?
Lien Ă  poster
il y a 13 minutes, xixou a dit :
ça c'est cool l'autonomie ^^
Demain je devrais réceptionner mes 8 nouveaux panneaux 405W, can't wait for it ^^
Sinon, les batteries au plomb, c'est pas terrible, je suis passé par là, je lui au lifeypo4 en ce moment:
https://www.bricozone.be/t/site-autonome.91363/page-14
pas mal tes nouveaux panneaux 👍, des 2x1m
. ccoooll et mĂȘme garantie que les LG 12/25
tu as raison, les batteries au plomb c'est pas terrible du tout et encore moins quand c'est de la vieille rĂ©cup, c'est juste pour le fun histoire de s'occuper un peu 😀
Lien Ă  poster
il y a 1 minute, Hubi a dit :
Ha oui, j'adore aussi ^^ On s'amuse bien ^^
Modifié par xixou
Lien Ă  poster
Il y a 2 heures, Hubi a dit :
C'est un potar qui fait varier la puissance de charge d'un contrÎleur Viridian, j'ai mis une résistance de butée inférieure de 180 Ohms, par contre la charge ne démarre pas à cette puissance, il faut régler au minimum à 6A, puis quand la charge à démarré on peut descendre la puissance.
Mainpine EPC Manual 041614.pdf
Lien Ă  poster
Il y a 11 heures, Hubi a dit :
Bonjour.
Malheureusement, en raison de nombreux abus, l'équipe de modération a du prendre récemment la décision de limiter à 15 minutes le délai pendant lequel un membre du forum peut éditer son message.
Si tu as besoin d'apporter des modifications à l'un de tes messages, il convient d'utiliser le bouton de signalement de ce message et un modérateur se chargera de faire les modifications que tu souhaites.
Lien Ă  poster
Oui c'est trĂšs judicieux @Hubi, car il est certain qu'un jour, si 1 bugg electrique survient, ça va ĂȘtre bcp plus compliquĂ© qu'un confinement mĂ©dical, et ce mĂȘme sans tabler sur 6 semaines... plus d'Ă©lectricitĂ©, plus d'informations, plus de contact, de demande de secours mĂ©dicales, policiĂšre, et autres urgences, plus de connexion de compte, d'argent, organisation Ă©conomique impossible, pillage de tous les commerces... on peut extrapoler loin, et le gros chaos total, ou des groupes organisĂ©s armĂ©s feraient surface pour prendre la main.
A l'Ă©poque du terrorisme j'avais prĂ©venu ma direction de ce qui pouvait Ă©ventuellement arriver, et que le danger n'Ă©tait pas les objets abandonnĂ©s, mais la mise en place de commandos. Ça n'a pas loupĂ©.
Sans rentrer dans la psychose, t'as mis le doigt sur un sujet sensible, tabou, auquel on n'ose imaginer, et inévitablement catastrophique, mais pas surréaliste...
N'Ă©tant pas du tout Ă©lectricien, mĂȘme si je bidouille 2-3 trucs, l'idĂ©e de stockage m'intĂ©resse grandement et mĂȘme avec des batteries aux plombs je trouve cela mieux que rien. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autres en accu, j'ai pas encore tout lu le bricozone de @xixou...
Lien Ă  poster
Il y a 22 heures, Hubi a dit :
Je ne suis pas parvenu à corriger la chose, malgré une suppression du texte, que j'ai ensuite recollé sous forme de texte brut.
Je vais essayer depuis un PC.
Modifié par Kratus
Lien Ă  poster
Sur PC, ça s'affiche correctement.
Du coup, je signale le problÚme à @Patrick Fritsch pour qu'il jette un coup d'oeil.
C'est peut-ĂȘtre liĂ© Ă  une mauvaise gestion de l'affichage sur mobile par la plateforme du forum.
Lien Ă  poster
Il y a 6 heures, Koniq77 a dit :
Je suis passé aux lifeypo4, nombreux cycles supportés (plus que le lipo du kona),
tension super stable, pas besoin de recharger à 100 pourcent, pas de perte de charge de 20% et décharge jusqu'à 20% restant autorisée (50% pour les batteries au plomb).
https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200Ah/
Faut prĂ©voir aussi un balancer pour garder chaque cellule Ă  la mĂȘme tension.
Lien Ă  poster
Il y a 11 heures, Koniq77 a dit :
Oui c’est un peu cela qu’on est en droit d’attendre, aprùs le chaos
 le chaos
Quand on voit les effets d’une grippette sur l’économie mondiale avec des dĂ©bats hallucinants destinĂ©s a masquer nos incapacitĂ©s et manquements , je n’ose mĂȘme pas imaginer la suite en habitant dans un pays qui resasse inlassablement depuis + de 40 annĂ©es le nombre d’abonnĂ©s privĂ©s de courant au moindre coup de vent, ce pays incapable de se mettre autour d’une table pour fixer les caps d’énergĂ©tiques aussi bien renouvelable que nuclĂ©aire pour les appliquer dans la foulĂ©e, ne parlons et ne rĂȘvons mĂȘme pas d’une vision futuriste d’un monde d’avenir avec un rĂ©seau de charge rapide digne de ce nom
Donc allons-y gaiement, tentons de dĂ©velopper un back-up capable de nous alimenter lors du prochain big-bang, de charger nos VE en assurant l’alimentation complĂšte de nos foyers.
Ceci est clairement interdit par ENEDIS, mais au prochain virus de type EBOLA++ les centrales nuclĂ©aires seront au mieux Ă  l’arrĂȘts
. Et 40% de la population sera touchĂ© irrĂ©mĂ©diablement, tous les scenarios que tu dĂ©cris plus haut se dĂ©clencherons
Et Ă  ce moment-lĂ  les dernier survivants d’ENEDIS seront tous perchĂ©s sur les poteaux 😅 Ă  refixer les lignes car il y aura eu au mĂȘme moment un Ă©niĂšme Ă©pisode venteux   cela n’intĂ©ressera donc plus personnes qu’on tombe nos disjoncteurs principaux tĂȘte de ligne pour venir alimenter nos tableaux Ă©lectriques avec des worst case revovery system (Installation PV autonome avec Onduleur OFF-GRID).
Et hop Ă  nous les moyens de communications et tout et tout, car entre temps il conviendra de souscrire pour une solution internet satellite (y’en a des beaux qui brillent actuellement au-dessus de nos tĂȘtes, au fait il propose quoi comme concept notre cher ELON)
Lien Ă  poster
Il y a 4 heures, xixou a dit :
Ha j'ai dĂ©jĂ  la parabole, mĂȘme si pas de jus, je peux toujours voir la TV (le sat Ă©tant dans l'espace et l'Ă©metteur en Roumanie je crois).
En Roumanie ... super, nous aussi à Paris on a le 4K en live sur la Roumanie ... "Missiou, Chi vous plaßt, pas travail, chi vous plait" ...
Pas de travail, mais bourré de tunes pour dépouiller les touristes...
Lien Ă  poster
Allez c’est parti et ça fonctionne 😀, la charge du KONA 64kWh avec 2 Panneaux solaire et un Onduleur OFF-GRID hors rĂ©seau a dĂ©marrĂ© avec une puissance de charge rĂ©glĂ©e Ă  1,6kW depuis 2 panneaux solaire soutenue par un pack batterie de rĂ©cup.
L’autorĂ©gulation des 2 panneaux solaires de 320W chacun fonctionne bien avec un passage Ă  l’enclenchement de la recharge VE de 140W Ă  ~420W 😎
Pour que ce premier test, cette premiĂšre Ă©tape soit passĂ©e avec succĂšs, l’ensemble se doit de fonctionner deux bonnes heures, wait and see
Lien Ă  poster
Une tite question aux pros.
Sortie des panneaux solaires en continu donc pourquoi pas se brancher direct par une prise combo ?
( j'suis con ... ) faut trouver un module qui communique avec la voiture, ça se trouve ?
Hubi tu te reposes un peu ? Tu devais ĂȘtre hyperactif gamin, genre 1 min aprĂšs l'exercice : " j'ai fini"  et bricolage d'une tour de crayons et de gommes.  😉
Lien Ă  poster
il y a 23 minutes, manu118 a dit :
c'est surtout que 2 panneaux, 24 voir mĂȘme 48V c'est largement en dessous des 400V nĂ©cessaire pour charger la batterie.
il faut donc passer par un onduleur qui va augmenter cele-ci
pour ne pas augmenter la  difficultĂ© et surtout le prix du systĂšme, autant utiliser le chargeur interne de la voiture et un onduleur solaire basique. en prennant un 3kW  ou  plus de base, il suffit ensuite d'ajouter des panneaux sans tout changer de l’installation.
Lien Ă  poster
  • CrĂ©er...
Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
