SoH de la batterie
en jouant sur les profils Ali +/- actifs j'ai ça
Drôlement moins cher que Ama.
Modifié par Philippe28
Bien oui, on paye cher le dropshipping d'Amazon !
Et tout vient de là ...
Pour tout ce qui presse, Amazon, le reste AliExpress.
Et à la rigueur, un truc dont tu n'es pas sûr de l'utilité, tu le testes avec Amazon et renvoie facilement ou garde si ça fait l'affaire. Le prix a parfois un avantage.
Effectivement après avoir fait tourner Amigos j'ai vu une valeur de 82% (proche des 81.95% du "nouveau" capteur) sur la page "Cell Pair Capacities". J'essaierai de faire une capture dans les jours qui viennent.
Voici celle de Mars 2024 https://forums.automobile-propre.com/topic/soh-de-la-batterie-10996/?do=findComment&comment=1549693 et un peu plus bas l'explication détaillée de Lionel sur la différence avec la formule SOH basée sur la capacité actuelle/capacité utile.
Modifié par RaoulG
Bon, avec le Icar Pro,
image.png.6aabb19413f936198cb8274158d71c73.pngimage.png.16f635487c902f1da8792cc9a3a71d21.png
Voiture vidée au milieu du rouge hier, chargée à bloc à l'instant.
(Presque 140 000 km)
Pas terrible alors qu'hier encore j'ai battu mon record de km en roulant à 80 / 90 (Voir le sujet "Nouvelle Twingo 2026 VS e-Up")
Soit ce % est pessimiste soit j'exploite beaucoup mieux ma voiture qu'au début !
Donc 90% en capacité "utile" c'est plutôt pas mal vu le kilométrage et dans doute l'âge (6 ans?).
Pour l'explication sur la différence avec les 85% voir ci-dessus.
Après une décharge à 20% et une recharge à 100% mes affaires se sont arrangées ! La chaleur doit aider aussi (22° dans mon garage contre 15° il y a 15 jours).
Capteur SOH sur CarScanner : 85.78% (16/05 : 81.95%)
SOH selon Amigos : 85.8% (82% - voir screenshot)
Capacité en kWh (Amigos et Torque) : 29.2kWh soit 29.2/32.3=90.4% (27.7 - 85.76%)
Pour ma eUp de 2020 avec 75000kms...soit comme celle de @Philippe28 avec 140000kms !
Modifié par RaoulG
Le 25/05/2026 à 13:51, Philippe28 a dit :
Pourquoi "pas terrible" ? Si tu as 29,2 kWh à 100%, avec une batterie de 140000 km, c'est plutôt bien !
Avec 40 000 km, j'ai à peine plus : 30,3 kWh... (Charge à 5A-1,15 kW + équilibrage des cellules).
