Schéma température batterie
ça me parait pas assez élevé, j'aurai rajouté 5°C à chaque fois non?
Ça me paraît correct. Récemment j'avais trouvé que le point milieu était de 23¤C à l'ambiante d'une voiture à l'arrêt.
Je suis en train d'établir la correspondance de la température réelle avec la jauge de l'affichage de la LEAF.
Mai je n'ai pas encore terminé et je crains que ça prendra encore un certain temps.
Tout ce que je peux dire pour le moment c'est que la jauge de la LEAF ne donne pas les valeurs discrètes mais saute par bonds. Je n'ai trouvé que 5 crans de blancs et je n'ai pas encore eu la température dans les parties bleues ou rouges.
Mais elle était arrivée jusqu'au premier cran rouge à 50ºC.
Voici les valeurs que j'ai relevées jusqu'ici:
Premier cran blanc: 14º
2ème cran blanc: 17º, 21º
3ème cran blanc=centre de la jauge: 26º, 27º, 31º, 33,4º
4ème cran blanc: 42º, 44º
5ème cran blanc: 47º
1er cran rouge: 50º
Je continuerai à relever des valeurs pour déterminer les plages de chaque cran...
je confirme le dernier tableau
Si tu as des valeurs supplémentaires, n'hésite pas de les communiquer. Je voudrais bien déterminer les débuts et fins de plage mais aussi savoir sur laquelle des 3 capteurs il se base ou s'il fait une moyenne des trois.
Moi qui stresse déjà quand ma batterie arrive à 40...
C'est chaud quand même :-/
Ok
Chez moi la batterie ne descend pas sous les 23/25 degrés en ce moment
bonjour
pour ceux qui ont deja leur leaf , ou des retours autre?
quelle temperature de batterie avec voiture laissèe en plein soleil par periode estivale?
(il peut faie 50-60 degres dans une voiture un soleil, batterie isolé et sous le plancher combien prendra t elle au demarrage ? )
merci
bonne jrnee
A la fois c'est la T° ambiante dans le coin en ce moment !
Par contre moi je n'ai jamais dépassé les 31,6 °C sur le capteur le plus chaud, même sur trajet assez long (95kms).
Mais je n'ai jamais fait de charge rapide non plus...
en gros si je comprends bien .
la batterie chauffe peu- pas en roulant cool.
ni ne se refroidie en roulant .
apres la question c'est la chauffe en charge rapide est elle lineaire ou exponentielle ?
soit 4 charge rapide 20min sont elle equivalente a 2 charge rapide 40 min ??
Il se passe quoi si jamais on arrive à la dernière barre?
J'imagine que la charge va se couper completement, ça on va dire que c'est normal pour protéger le pack, mais peut-on encore rouler avec la voiture ou bien on reste planté là ???
ok, bon, voila une un autre
Plus realiste ?
[attachment=0]Temperature Leaf 2.0.jpg[/attachment]
Ça se rapproche mais je mettrai quand-même un point au centre, vu que ma jauge s'y arrête.
Pour les bleus, je ne les ai jamais eus, mais tu peux parcourir toutes les vidéos de Bjørn en Norvège et de Lemon Tea Leaf en Écosse, vu qu'il y a fait des Tº assez basses et qu'ils ont un LSP.
Lors de mon récent trajet, à la fin de la 2ème charge rapide, la température était montée à 50,3º (Red1) mais je n'ai pas eu plus en roulant par la suite.
1er cran rouge: 50º
[attachment=0]Jauge LEAF.png[/attachment]
Alors la barre du centre apparait quand la température sur le capteur le plus haut arrive a 26°C et celle au dessus à 36°C.
Vérifié sur LSP lors d'une charge rapide.
Merci pour ces informations. Je mettrai mon tableau à jour et @Niponyoshi pourra revoir aussi sa jauge...
Je n'ai pas encore fait de nouvelle charge rapide et je ne risque pas d'en faire dans les prochaines semaines. Pour le moment, ma jauge reste toujours sur le cran White2.
En espérant pour ton tableau que ça ne soit pas des seuils à hystérésis.
Je suis même quasiment sûr qu'il y a un hystérésis.
Le rendu utilisateur serait mauvais si tu as une jauge qui bagotte avec de si grosse barre.
la réponse à toutes vos questions :
Vous pouvez aller à la fin pour avoir la jauge complète
James a bien travaillé! J'ai pu mettre mon tableau à jour. Par contre ses valeurs en rouge (educated gueuses) restent à confirmer.
Je n'ai pas vu des valeurs assez basses pour pouvoir les mettre, par contre j'ai eu un 50º sur le premier trait rouge lors de ma dernière charge rapide.
