youyou
Savoir si chargeur 6,6 kWh sur Leaf 2015 ?
Comment savoir les options d'un Leaf I 2015 Acenta ?
En effet, je suis allé en voir une chez un gars pas loin de chez moi, et il n'y connait rien du tout. Déjà il y a un panneau solaire (wikipédia dit que c'était une option), et il est incapable de me dire si le chargeur interne est un 6.6 kWh ? comment savoir ?
A priori c'est çà.
6.6 de série en tout cas en 2016 sur toute la gamme dès le 1er niveau de finition Visia
Avant option sur Acenta ? Sur Visia encore je pourrai comprendre mais Acenta quand même. Important en tout cas car 6.6 c'est déjà long alors 3.3 ou 3.6...
Modifié par Enreflexion
J'ai la doc de janvier 2015 mise à jour en juin 2015 sous les yeux : chargeur 6.6 kW en option à 965 € TTC sauf sur Design Edition (de série)
http://assetseu.izmocars.com/toolkitPDFs/2015/Nissan/Leaf/2015-Nissan-Leaf-Hayon-1036.pdf
Sinon chargeur 3.6 de série.
Avec le VIN (numéro de série) demandez à NIssan si elle est équipée de cette option
Sinon, il suffit d'aller la brancher sur une borne de recharge 22kW et de voir à quelle puissance elle charge (soit sur la borne si on a de la chance, soit en affichant l'estimation de durée de charge de la voiture).
Je me voit mal prendre la voiture du gars et l'emmener sur un borne, il a plein de touches en plus sur sa voiture elle va pas trainer (même si je trouve cher, Acenta 2015, 42000km, 13500, pas trouvé moins cher sur lbc en france).
J'ai pas pensé, mais si je regarde son chargeur, si il fait 10A je suis sur que c'est un 3kW non ? pour pour charger à 6.6kW ce soit être un 20A non ?
regarde le tableau de bord
si  un seul temp estimé pour la charge = 3,7kW
si 2 lignes = chargeur 6,6kW
mais normalement en 2015, le chargeur 6,6 étais de série sur l'acenta
mais batterie 24kWh
Patrick
il y a 3 minutes, gepeliste62 a dit :
mais batterie 24kWh
Patrick
Je n'ai pas le chargeur 6,6kW sur mon Acenta 24 de 2015 , donc sans doute pas de série à l'époque ?
il y a 2 minutes, JFB a dit :
is te
Tu as le panneau solaire? ça ferait un indice, à priori en option aussi.
pas bête gepeeliste62, il me semble bien qu'il y avait 3 lignes oui, mais j'étais tellement préoccupé par spyleaf et voire l'état de sa batterie, avec la peru qu'il avait que je casse tout quand j'ai sorti le cache de OBD, que j'ai pas pensé à la charge.
Dans la doc Nissan Leaf (24) de janvier 2015 mise à jour en juin 2015 le chargeur 6.6 kW est en option à 965 € TTC sur toutes les versions sauf sur la finition Design Edition (où il est de série) . çà a peut être changé au second semestre, mais là c'est la doc officielle.
il y a 21 minutes, JFB a dit :
Je me permet, dans ta signature, tu note que ta 2015 sera bientot à vendre, tu as une idée de combien tu en veux (ici ou en MP) je ne suis pas très loin. Merci.
il y a une heure, youyou a dit :
Réponse en MP
Il y a 2 heures, youyou a dit :
Tu veux dire le câble de recharge ?
Non, ça ne marchera pas : le câble est toujours en 10A (2,2kW).
Le chargeur (3 ou 6kW) n'est utilisé à a puissance maximale que sur des bornes (d'une puissance suffisante).
Pour etre sûr, le meilleur moyen est de regarder l'étiquette sur le chargeur : sous le capot, à gauche du "moteur"(face à la voiture), planqué sous le rebord du carter supérieur.
Avec une lampe, on voit l'étiquette blanche où il est écrit 3,3 kVA ou 6,6 kVA.
