steef
S3XY Buttons : Tout savoir sur cet accessoire . participez à son amélioration.
Merci pour vos réponses 🙏,
je ne comprends pas comment je peux m'y connecter en wifi, il n'y a pas de réseau visible sortant du Commander ou du Knob. Stan41, peut-être était-ce sur une ancienne version ?
Apparemment cela vient de mon téléphone, j'ai essayé avec celui de mon épouse et cela se connecte (en BT.)
Il faut que je trouve ce qui bloque sur le mien, sachant que c'est un Android (Vivo Nexx 5G) qui a une surcouche du système assez opaque (mais très intuitive et simple.)
Cornam, je ne vois pas tout ces paramètre d'autorisation dans la gestion des app, j'ai seulement l'accès à la position, au stockage, les notifications.
Je vais creuser, encore merci à vous. 😀
Pourquoi ne sollicites tu pas le support d’Enhauto par mail - [email protected] ?
Tu auras plus d’efficacité avec les nombreux retours qu’ils ont de la part des utilisateurs.
Il me semble que le pré-requis c’est d’avoir tel compatible Bluetooth Low Energy
Modifié par Calico
Le 06/01/2026 à 08:12, Mimosa45 a dit :
Mes réseaux wifi et Bluetooth. Commander knob et bouton acheté il y a un mois
Modifié par Stan41
Bonjour Stan41,
c'est curieux, je n'ai aucun de ces wifi de disponibles, même en wifi-direct.
Par contre j'ai deux BT visibles qui ressembleraient à nos Knob et commander :ENH_CA8E72 et ENH_KNOB_660B1E mais je n'arrive par à les appairer avec mon téléphone.
Comme suggéré par Calico, je vais faire une demande à Enhauto.
Le 06/01/2026 à 11:10, Mimosa45 a dit :
Bonjour Stan41,
De plus quand je connecte scan my tesla en wifi ça déconnecte les boutons et le knob
Modifié par Stan41
Le 05/01/2026 à 21:06, Stan41 a dit :
Je n ai aucun appairage Bluetooth mais j en ai en en wifi sexy_obd et avec scan my tesla, cela ne fonctionne qu en wifi. Mon OBDLink mx+ fonctionne en Bluetooth mais mon commander en wifi
L'OBD Wifi du Commander ne sert que pour les app tierces.
Ce n'est pas ce que cherche ici @Mimosa45.
Le réseau wifi du commander ne se voit que si il a été activé dans les paramètres du Commander, et ne sert que pour les apps tierces.
Concernant les autorisations de l'appli S3XY, sous Android :
Soit :
- appui long sur l'icone de l'appli S3XY
- cliquer sur 'infos sur l'appli'
Soit :
- aller dans les Paramètres du système
- Choisir Applications
- sélectionner l'appli S3XY
Ensuite :
Dans Autorisations, il devrait y avoir :
* Appareils à proximité
* Network
* Notifications
* Sensors
Si ce n'est pas le cas, il faut lui donner les autorisations.
Le 06/01/2026 à 14:49, LeLutin a dit :
Ce que je sais c est que je ne l ai jamais appairé en Bluetooth
Il n’y a pas d’appairage Bluetooth au sens propre du terme, comme ça peut l’être au travers d’un casque, d’une voiture ou autre.
Il n’y a pas confusion ?
Si tu coupes le Bluetooth de ton téléphone @Stan41, tu arrives à communiquer sans problème via l’app S3XY ?
Le 06/01/2026 à 15:00, Calico a dit :
C est exact
Le montage du DASHBORD derrière le volant sur une HL est invisible (on ne voit pas du tout le cable). Sur la model 3 pré HL quand on met le DASHBOARD juste derrière le volant on voit un petit morceau de cable (genre 7-8 cm)...
Avez vous trouvé un tuto, où quelqu'un aurait trouvé une astuce pour le rendre quasi invisible ?
Ca me chagrine un peu.Il parait que l'on peut le faire passer dans la partie sortie de ventilation.
Merci d'avance, pour ceux qui auraient ça sous le coude..
Le collègue qui m'a convaincu de m'en installer un vient d'avoir un pb avec le sien
Il se casse la gueule... le scotch 3M ne tiens pas quand il fait chaud (ici en Provence)
C'est pourtant un gars méticuleux et il avait bien nettoyé puis essuyé la zone.
Du coup je voulais savoir si d'autres avaient eu ce soucis ???
Je voulais déjà percer le centre du support afin de faire passer le câble et rendre cela plus invisible.
Du coup je commence à réfléchir à fixer en plus par le dessous le support avec des vis...
Faire un espèce de sandwich entre
- une plaque d'alu, l'insert bois puis le support plastique Enhance
Mais alors vis traversantes ?
Vis vissés dans le plastique du support par le dessous ?
Des boulons arrondis anodisés ou noir masquées par de minuscules passe câbles caoutchouc
Des idées ? des remarques ?
Le 21/03/2026 à 19:26, DidierR13 a dit :
De fixer le ruban sur la partie basse, au lieu de la partie haute, et un peu plus à l'intérieur.
Deux effets : cela règle le problème du collage, et limite les reflets.
Parles-tu du Dash, d'un bouton, ou bien du commander (qui n'en n'a pas besoin amha) ?
Sinon pour ce genre de chose (support de télépéage sur le pare brise chaud+++) j'utilise souvent du scotch 3M spécial haute température. C'est increvable comme adhésif qui tient >5ans. ou 10 ?:D (ça se trouve en boutique directe sur À Ma Zone 😇).
Sinon j'ai un probleme avec le commander (si c'est le bon post).
J'ai un contrôle Gen2 dans ma Tesla Model Y de 2022. Depuis l'achat, l'éclairage d'ambiance clignote, ce qui est très gênant (car je l'utilise souvent), mais pas critique. J'ai d'abord pensé à un problème logiciel qui serait résolu plus tard.
Or, j'ai également constaté que les feux stop arrières clignotent (problème de sécurité majeur), même lorsque le Knob/le controler NE sont PAS utilisés (De plus, les feux antibrouillard avant clignotent lorsqu'ils sont activés avec le Knob).
J'ai réinitialisé la molette et la molette aux paramètres d'usine cet été et encore une fois cette semaine, mais le problème de clignotement persiste. Donc les mises à jour de ces 2 ans n'ont rien résolu au problème initial.
Ma molette est toujours installée à l'avant et la molette est bien branchée sur le port USB-C.
Ai-je mal configuré quelque chose ? Ou s'agit-il d'un problème matériel qui envoie des requêtes sur le réseau CAN et qui pourrait affecter ces trois types d'éclairage ?
Merci de m'aider à déterminer si je dois faire appel au service après-vente ou procéder à un échange.
Modifié par cornam
@cornam dans mon post je parle bien du Dash qui est relativement lourd.
Tu commences à m'inquiéter car j'ai acheté cet équipement principalement pour sa réputation de sérieux et sa parfaite compatibilté. Or en faisant des recherches (après ma commande) je suis tombé sur des utilisateurs qui ont eu des soucis et ont même finis par démonter le tout
Ton témoignage n'est pas fait pour me rassurer
La compatibilité est bonne. Le côté lumière clignotante ce n’est pas totalement problématique au niveau sécuritaire J’ai forcé la dose car c’est le message que j’ai envoyé à Enhance (en le traduisant en FR pour ici).
En effet l’absence d’éclairage sur les feux stop c’est bien moins qu’un dixième de seconde. Pour les lumières internes d’ambiance c’est plus long (moins d’une sec). Il n’y a pas d’incompatibilité dans le sens que ça ne va pas faire grimper ta voiture aux arbres :)
