roue de secours
Bonjour à vous tous. Cela faisait longtemps (bientôt 1 an).
Une bonne nouvelle en ce qui concerne la roue de secours : C'est possible de la faire rentrer à condition de retirer les 2 range-ustensiles et en plus on peut mettre tous ces éléments sous la roue, tout rentre, incroyable mais vrai.
Prix total crick et clef compris 169 euros pour ce kit
Bonne continuation et toujours autant de plaisir de conduire cette voiture.
J'aurais aimé vous joindre la photo que j'ai prise mais je ne sais pas ou l'insérer.
Il y a 1 heure, elec30 a dit :
Cool t’aurais pas un lien vers le site où tu l’as acheté ?
il y a 46 minutes, elec30 a dit :
Pas de problème, voici le lien : https://www.ebay.fr/itm/Nouveau-Roue-de-secours-HYUNDAI-KONA-2017-2019-avec-kit-livraison-gratuite/274077852239?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Et le paradoxe c'est que l'on peut encore ranger pas mal d'affaire dessous. Dommage que je ne sache mettre la photo
Merci pour le lien. C’est du 16 pouces. C’est compatible avec Le remplacement de nos roues 17 pouces et pneus 215 55r17?
il y a 37 minutes, Kent3778 a dit :
Sur le tableau c'est indiqué compatible avec Kona EV.
Tu as testé ta galette sur ton Kona ?
Au Quebec plusieurs utilisateurs on acheté une galette de I40/Sonata mais en 135/80 D 17'' 5x114,3
Curieux de voir si ta galette est vraiment compatible.
Modifié par Lucaralf
Il y a 2 heures, Antares a dit :
J’ai vérifié, cela n’a pas l’air compatible :
https://calculis.net/pneu#resultat
nouveau pneu 125/80/16 606.4 mm 1905.06 mm -61.9 mm HORS Tolérance
Avec un diamètre de 67cm, il faudrait taper dans du 130 ou 135/80...18  ... du coup ça ne rentre plus dans le coffre !!!
perso y a 15-20 ans j'avais acheté une civic livré avec juste un kit anti-crevaison. Étant un stressé de nature j'ai investi dans ce genre de truc et au final mon investissement n'a jamais quitté le fond de mon coffre...
Dans l'absolu c'est pas plus mal, mais investir autant pour n'avoir jamais utilisé la chose maintenant j'ai vu le problème autrement et je me dis pas grave le jour ou je crève je verrais au moment venu et j'ai juste acheté un kit de mèche à 10€...
Y a des fois il faut bien peser le retour sur investissement... C'est un peu comme payer +/-600€ un attache remorque et un porte vélo alors qu'au final c'est juste pour trimballer tes vélos une fois par an en vacance et là bas ils vont servir pour une ou 2 balades... Pour faire çà autant louer les vélos sur place... au final ça reviendra moins chère et t'as pas a te faire ch. a les trimballer...
 Je l'ai testée et cela remplace bien la roue d'origine. Maintenant comme le dit OCNI c'est des gens "stressés" comme moi qui font ce genre d'achat. Faisant plusieurs fois le trajet Nimes Marseille je me "réconforte" en me disant que je serais à l'abri d'un pépin. Concernant le diamètre je pense que même un peu plus grand cela rentrera dans le coffre, car comme je l'ai dit je suis surpris de la place qui m'est resté après l'installation de cette roue. Il faut aussi penser que ce n'est qu'en remplacement Momentané que l'on met cette roue.
oui ça aussi c'est le truc couillon a pensé : t'es en vacance coffre a ras la gueule, tu crèves, tu mets la galette et après tu la mets ou ta roue crevée 🤨 pour ça j'ai toujours trouvé couillon ces galettes
Avec le commercial de Chaumont on se demandait si la roue galette rentrait malgré les étriers de frein ?
Donc d'après toi ça s'installe correctement sur nos kona EV ? As-tu roulé un peu avec ?
merci pour ce retour
A Ocni : j'ai bien une petite idée de l'endroit pour mettre la roue crevée ....   😁
Modifié par manu118
Non je n'ai pas roulé avec mais je l'ai bien installée à la place de l'original sans problème. comme le dit avec humour OCNI il est certain que la roue crevée tu l'installes sur les jambes des enfants à l'arrière 😃
mdr même moi ça rentrerait pas alors toi 😂
Comme d'habitude (aprés plus d'1 an) je ne comprends toujours pas les blagues d'OCNI
c'est parce que tu connais ni ma morphologie ni celle de manu ;)
Blague à part, comment insérer cette foutue photo de mon coffre, car "insérer une image depuis une URL" ne m'inspire pas ?
Il y a 3 heures, Ocni a dit :
Sur vos kona issus du châssis des thermiques l'embouti pour roue de secours doit être commun et pouvoir recevoir une des roues d'origine ? (c'est le cas sur Niro rs identique à roues d'origine)
Il y a 10 heures, Ocni a dit :
Les mèches oui si clou mais si flanc déchiré t'es mal. Voir l'aventure de Pzucchel sur forum eniro, ça lui a coûté quasi 1500 € sans parler des AR pour récupérer son auto...
Moi je transporte mes petits enfants la nuit et ne pas pouvoir changer rapidement une roue serait compliqué (dépanneuse, hôtel, etc...)
Il y a 5 heures, elec30 a dit :
Et bien utilise Tapatalk, c’est Sebcestbien qui me l’a conseillé, pour le nouveau sujet que je viens de créer pour mon périple, effectivement tu peux insérer facilement les photos et tu peux aller voir ça marche très bien.
C'est vraiment tentant ....
Le cric semble solide ? pour soulever le poids d'un EV ?
J'attends vivement une photo en situation.
Si une vrai roue rentre dans l'emplacement du coffre pour 200 € tu as jantes alu + pneu + cric + clé ...voir sujet roue de secours forum niro.
Qui a dit qu'une vraie roue pouvait rentrer dans le coffre ? C'est tout simplement impossible, ne pas comparer Niro avec coffre plus grand et Kona
