Remplacement des 4 pneus
Je vais remplacer mes 4 pneus d'origine. J'hésite à repartir sur les Michelin d'origine qui n'auront duré qu'un bon 40000 km.
Que me conseillez vous ? (Je n'ai pas besoin de 4 saisons)
Merci!
Si d'autres ont un avis ?
Sur les Michelin ça se termine par W alors que les pneus donnés ci dessus c'est Y, problème ou pas ?
Modifié par chgros1
J'ai eu l'info W c'est l'indice de vitesse, Y est supérieur à W donc c'est mieux.
Il y a 3 heures, ggarrouste a dit :
j'ai repris les mêmes, 40k c'est pas mal pour une voiture aussi lourde
J'en suis à seulement 15000 km et mes pneus sont déjà pas mal usés : Voiture lourde plus routes de montagne...
Passe les arrières à l'avant avant 20000km, moi je l'ai fait trop tard et du coup l'avant est plus usé que l'arrière.
J'ai commandé 4 yoko sur le lien ci dessus, ça me coûte avec remise 5%, 668€ Franco le garage.
montage 20€/pneu
Je sais pas comment vous faites pour garder vos pneu si longtemps… j’ai remplacer le trains arrière à 25000… et la les pneu avant vont peut être aller à 40000 mais bien usé… j’ai pas le pieds lourd je fais pas du drift dans les ronds point non plus… je comprends pas lol. Après si vous allez jusqu’au la corde ok^^
Modifié par Zeeozeur27
Ça dépend énormément des routes habituelles.
Mes petites routes sinueuses de montagne usent beaucoup plus les pneus que de l'autoroute toute droite.
Perso c'est 80% autoroute à 133 qd c'est possible, le reste départementale.
Il reste 1mm jusqu'au témoin et l'automne arrive.
Modifié par chgros1
Après 40 000km et une déchirure sur le pneu arrière droit j'ai changé la monte d'origine pour des Hankook Ion Evo. Pour le moment je n'ai toujours pas changé les pneus avant, mais cela ne va pas tarder (52 000km).
Le 02/09/2026 à 13:42, chgros1 a dit :
question naïve : lors de ce changement c'est les roues (jantes) complètes qui ont été inversées ou c'est un démontage de chaque pneu pour une permutation sans changement des roues ?
Il y a un rééquilibrage à faire si je ne me trompe pas...
Non c'est juste permuter ARD avec AVD idem à gauche. Les jantes n'ont pas à être reequilibrées.
Je suis extrêmement surpris par vos kilométrages. Les miens sont comme neufs, j’ai 12000km et je n’ai mesuré que quelques dixièmes d’usure à l’arrière (7,5mm pour 8mm neuf). Ce sont pourtant des 4 saisons Nokia réputés plus tendre que les pneus été. Je gonfle à 2,8kg à froid ça monte à 3kg à chaud et je roule beaucoup en montagnes.
À toutes fins utiles j’ai toujours les 4 Michelin d’origine neufs à vendre à -30%
Perso je les ai usés prématurément en roulant sous gonflé pendant plusieurs milliers de km...
il y a 17 minutes, chgros1 a dit :
Pour info montage équilibrage des 4 pneus pour 49€. 👍
chez qui ?
  • 3 semaines plus tard...
Personnellement, Micheliniste depuis toujours, mon EV6 a été livrée en Kumho (poids équivalent), et je vous conseille vraiment les Kumho Ecsta PS71 ( https://www.1001pneus.fr/kumho-ecsta-ps71-235-55-zr19-105-y-28200429-pn ) :
  • 60 000 Kms avec la première monte d'origine et la permutation à 30 000 Kms
  • 50 000 Kms à ce jour avec la seconde monte avec permutation également et je pense aller à nouveau à 60 000 avec
Les + :
  • Tarif
  • Longévité
  • Très prêt des prestations de Michelins
Les - :
  • Je cherche et quand je dis très prêt des prestations des Michelins, c'est vraiment très prêt 😉
Précision, je roule dans le Sud, donc en condition plutôt sèches et clémentes 🙏
