prmng
Recharger sur le circuit domestique via une rallonge exceptionnellement ?
Je suis arrivé sur mon lieu de vacances avec 12% de batterie, pensant recharger mon véhicule (une skoda Enyaq) sur plusieurs jours sur le réseau domestique.
Petit problème, la prise accessible dans le garage n’a pas la terre, je m’en suis rendu compte en branchant mon chargeur qui m’a indiqué un message d’erreur.
Ma solution de secours et d’utiliser une rallonge de 20m en 3x1,5 carré. Je peux lire dessus qu’elle peut supporter une puissance maximale de 3000W entièrement déroulée (13A) et une de 1000W enroulée (4,3A). Je lis également qu’elle dispose d’une protection contre la surtension, avec un petit bouton rouge sur lequel appuyé si elle se met en sécurité.
Puis je sans risque la brancher à une prise avec la terre dans la maison et brancher ma voiture dessus en 10A en déroulant tout le cable ? Je n’ai pas de visibilité ni d’info sur le circuit électrique dans la maison. J’en ai pour environ 24h à charger la voiture.
Est-ce plus raisonnable de me mettre en 6A pour prendre moins de risque ou faut il éviter et plutôt aller charger à la borne rapide la plus proche même si ce sera évidemment plus couteux.
Par ailleurs, est ce que vous pourriez m’expliquer pourquoi la puissance supportée par la rallonge n’est pas la même si elle est enroulée ou déroulée alors que la longueur reste la même. Et est ce que cette protection contre la surtension me permet d’éviter d’endommager la prise et le circuit de la maison si ça chauffe trop ou est ce que c’est comme son nom l’indique une, protection contre une éventuelle surtension et que ça n’a donc rien à voir ?
Merci d’avance pour votre aide.
Si la rallonge reste enroulée sur une bobine (plastique) , la circulation d'air à dû mal à se faire et elle chauffe d'autant plus que le courant est élevé.
A mon avis, il vaudrait mieux utiliser du 2,5 carré.
Modifié par papymomo
Le 25/10/2025 à 16:05, lostOzone a dit :
qu’elle surchauffe en faisant bobine
Si tu veux parler de "l'effet de self", ça a très peu d'influence en alternatif. Et le lien que tu cites va dans ce sens.
Le 25/10/2025 à 15:53, prmng a dit :
oui pour dérouler tout le câble
pour la puissance de charge, il est préférable de charger en 8A, il y a aura moins de risque de surchauffe des la prise murale.
chargez quand vous pouvez, et si vous n'avez pas le temps vous pouvez toujours faire un appoint sur une borne rapide.
ayant un CRO qui ne permet que 8 - 10 - 12A je reste en 8A quand je ne connais pas le circuit électrique
Avec 6A il y a encore moins de risque de surchauffe de la prise murale.
parce qu'enroulé le câble chauffe, et s'il chauffe trop la gaine fond, et parfois même l'enrouleur complet. Dans les bennes à déchets sur les chantiers il est possible de trouver des enrouleurs fondus. C'est rare, mais ça se trouve.
Si tu n'es pas le propriétaire de la maison.
Es tu bien assuré en tant que locataire occasionnel ?
Si non tu prends un gros risque financier
As tu la permission du propriétaire ?
Si non, c'est du vol !
Modifié par Bernache
modif
Le 25/10/2025 à 19:38, Bernache a dit :
Oui, c'est ma maison de vacances. Mais merci pour les précisions, je l'aurai en tête ailleurs.
Du vol ? Je ne crois pas. A moins que le branchement se fasse sur une prise qui ne fait pas partie de la location.
Sinon, au plus, c'est une utilisation abusive de la location, mais si ce n'est pas clairement interdit dans le contrat de location, je ne vois pas en quoi ce serait illégal.
Même chose pour ce qui est de la responsabilité : brancher un CRO sur une prise domestique n'a rien d'illégal ni de déconseillé, à partir du moment ou la puissance est adaptée (10 A max).
Le 31/10/2025 à 20:16, Bernache a dit :
L'eau chaude comme la machine à laver sont fournis et donc le montant de la location en tient compte.
Sinon pourquoi pas siphonner l'essence d'un thermique ?
Salut,
Avant tout un petit rappel que la personne qui a posé la question parle de sa maison de vacances, donc ce qui l'inquiète (ou en tout cas ce qu'il veut savoir) c'est si il est risqué de se brancher sur une rallonge.
Ça a été plus ou moins répondu, c'est possible en 6A ou 8A (bien qu'officiellement interdit) mais ça dépanne.
Peut-on brancher une voiture électrique avec une rallonge ?
Recharger sa voiture électrique avec une rallonge : mythe ou réalité ?
Le problème sera surtout à prendre en considération en cas d'incendie, mais je pense que le risque reste très limité si on n'exagère pas.
Pour ce qui est de recharger en location, je pense qu'il suffit de dialoguer avec le propriétaire et de se mettre d'accord sur ce qu'on peu faire ou pas.
Par exemple dans un lieu loin des stations de recharge, un propriétaire pourrait sans doute accepter une charge lente et modérée (20kWh ?) pour pouvoir rejoindre facilement un lieu équipé de bornes; Mais refuser qu'on "fasse le plein" plusieurs fois sur le séjour.
De même s'il y a une borne lente à 400m il peut aussi refuser qu'on recharge chez lui.
Et comme on a de plus en plus de VE en circulation, je crois qu'il devient nécessaire d'inclure l'interdiction ou l'autorisation de recharger avec les limitations éventuelles.
Après, une famille qui recharge une fois juste assez pour rejoindre une borne ne consommera pas plus que s'ils font 3 ou 4 lessives en utilisant en plus le séchoir.
Le 31/10/2025 à 20:50, marcs a dit :
Salut,
Ou mieux, installer une prise renforcée et un sous compteur.
Et on paye les kWh utilisés en plus de sa location, comme ça, service et sécurité. Le top.
Dans les hautes Alpes, j'ai eu ça, nickel. Et tarif classique HP.
En corse aussi, mais le kWh était à 75 cts... (Tarif un peu abusé alors que le kWh est un poil moins cher en corse qu' en métropole).
Le matériel a un coût. C’est le gros problème de la charge lente. Dès qu’on veut intégrer le coût du matériel. Le prix de la recharge augmente de manière considérable.
Là ça va être rapidement payé avec 50 cts par kWh.
Le top c’est une borne avec paiement intégré.
Mais il y a le coût de l’installation avec compteur MID et une commission pour le règlement de 5% (chez V2C ou Wallbox).
Le 01/11/2025 à 07:45, lostOzone a dit :
Oui je comprends bien, mais l' installation est déductible des charges, et dans mon cas, la propriétaire venait aussi brancher sa voiture sur la borne.
Donc à 0,75€/kWh, c'était pour faire du fric.
Après c'est pratique et non prise de tête.
Sur 15 jours de vacances, c'est quasi une grosse goutte d' eau sur le budget.
Si elle charge dessus ça sent la borne avec crédit d’impôt passée sur la résidence principale. Si c’est le cas c’est clairement abusé.
Mais c’est malin parque c’est trop pratique pour aller charger ailleurs surtout en vacances.
75 cts en charge lente... C'est clairement pour faire du fric plutôt que de rendre un service: elle n'est non plus obligé de faire au prix coutant (faut bien amortir le matos) mais c'est exagéré et je ne me serais gêné de lui donner mon point vu.
Le souci est qu'en Corse, il y a très peu de chargeur rapide. J'y suis allé l'année dernière et j'y retourne en 2026 mais j'ai choisi de louer une thermique à mon grand désarroi.
Difficile de lui dire : vous abusez.
Dans ce cas, ne pas utiliser le service. C'est comme au restaurant, si c'est trop cher tu ne prends pas.
Perso j' en ai fait deux charges et deux charges au SuC d'Ajaccio (moins cher) en faisant les courses.
Tout est très cher en Corse et on est un peu un billet sur patte (+ ou - vrai selon les lieux).
