Recharge
Avec l'arrivée de la voiture hier, j'ai pris rendez-vous aujourd'hui pour l'installation d'une prise P17 32A dans ma cave. Travail impeccable, passage du câble imperceptible sur 50m dans les lieux communs de l'immeuble et cela marche impeccable avec un chargeur mobile que on peut régler les ampères à souhait ainsi que la programmation de la charge si on veut.
Cela fait plaisir quand tout se met en place au même temps... Voiture géniale par ailleurs :)
Pour mémoire, la norme NFC 15-100 interdit l’installation de prises P17 dans un milieu résidentiel pour recharger un véhicule électrique.
Ce qui signifie qu’en cas de sinistre, les assurances engageront votre responsabilité, et pourront refuser d'indemniser.
À noter également que la loi nous oblige à engager un professionnel pour installer un dispositif de recharge, si la puissance de ce dernier va au-delà de 3,7 kW
Là, tu fais passer (me semble-t-il) un câble privé dans les parties communes d'un immeuble. Je pense que c'est un peu space en terme de responsabilité, si il n'y a pas d'acceptation explicite du syndic. Qui au demeurant serait illégale puisque la P17 n'est pas autorisé en milieu résidentiel pour la recharge VE
Modifié par type901
Le 13/10/2022 à 17:24, Dragonii a dit :
Sur 50 m quelle est l'indice de perte de charge sur une telle longueur sachant qu'on doit se mettre le plus près du compteur.
Quelle section de cable?
Modifié par Nabarre
Le 13/10/2022 à 17:59, Nabarre a dit :
Sur 50m il faut un câble avec des conducteurs de au minimum 6mm² pour pouvoir tirer 16A avec une chute de tension max de 3%. Voir le PDF joint
La section des cables electriques.pdf
Je suis aussi en immeuble. J'ai également environ 50m de câble entre mon compteur et mon garage. J'ai fait l'installation avec l'autorisation de l'assemblée générale. La prise est une greenup. Je tire au maximum 15.5A c'est à dire environ 3.5KW. Le câble ne chauffe quasiment pas.
Merci du renseignement mais pour une walbox en 7.2kw il faudra certainement du 10²
Oui. Le tableau donne 48m pour du 32A (donc 7.2kw) avec du 10².
Le 13/10/2022 à 17:43, type901 a dit :
Pas applicable en Belgique.
Le 13/10/2022 à 18:35, Gege06 a dit :
C'est mon cas.
Le 13/10/2022 à 23:07, Dragonii a dit :
Il m'est paru utile de rappeler le contexte français ...
Le 21/10/2021 à 07:55, Mini-Watt-22 a dit :
Savez-vous si cette nouvelle Mégane-e possède la fonction "Branche et charge" ?
J’arrive peut être après la bataille mais il semble que oui.
L’application Fastned le propose pour la Megane.
C'est quoi cette fonction ?
J'ai déjà utilisé fastned rien vu de spécial.
Sur l’application tu enregistres ton véhicule avec sa plaque d’immatriculation et lorsque tu le connectes il est reconnu sans besoin de carte. Après à voir avec Chargeprice le meilleur prix.
A essayer car ma Megane c’est pour la saint Glinglin….
Modifié par Fernandn
Le 15/10/2022 à 13:42, Fernandn a dit :
Ah ok marre d'avoir 150appli, je passe la carte bleue 😅
Merci de l'info
J’ai préparé son arrivée avec les cartes suivantes :
Chargemap
Fresmile
Plugsurfing
ShellRecharge
Chargepoint
Mobilize
KiwhiPass
et je me suis inscrit sur :
Bonnet
Electra
Fastned
Ionity
et quand j’aurai la Megane sur Elli
En accompagnement ChargePrice pour avoir à priori un bon prix.
Vous savez tous qu’entre ces acteurs le prix peut varier de 1 à 10.
Le 15/10/2022 à 14:52, Fernandn a dit :
Chargemap
Fresmile
Plugsurfing
ShellRecharge
Chargepoint
Mobilize
KiwhiPass
Bonnet
Electra
Fastned
Ionity
Ça en fait beaucoup de carte. Je me suis contenté de chargemap pour le moment.
Par contre pour Mobilize, la carte n'est-elle pas livrée avec la voiture ?
Il faut la commander.
sinon il y a plein d’autres cartes.
J’ai 7 cartes et pour le reste ça se passe sur mobile.
Encore une fois les tarifs vont de 1 à 10.
Exemple : voilà comment j’ai fait mon choix en testant vers des destinations que je peux prendre.
Le 15/10/2022 à 16:18, Fernandn a dit :
Merci pour l'info.
Effectivement, je n'avais pas fait gaffe pour Mobilize sur l'application. Je viens de la commander.
Commandé aussi pour Freshmile et compte Ionity créé. Je vais voir pour les bornes Metropolis et Beclic étant en Ile-de-France
Modifié par Squall
La carte Metropolis est moins intéressante que Freshmile de ce que j’ai pu voir.
Pour info je suis sur Rueil-Malmaison dans le 92.
Tu comprends mieux ma liste ? Je ne dis pas que c’est la meilleure mais mes recherches m’ont donné cette liste.
C’est ma première électrique et je ne souhaite pas un jour être comme un con devant une borne.
J'attire votre attention sur le fait qu'un nouveau système de fraude aux bornes de recharge fait le tour de différentes marques, dont Ionity.  Il y a un code QR sur la borne de recharge qui peut être lu avec votre téléphone portable, mais il est déjà établi que ce code QR est parfois falsifié et que dans ce cas votre argent ne va pas au fournisseur d'électricité, mais à ces fraudeurs .  Méfiez-vous donc des codes QR.
Ok merci. Mais on charge ou on ne charge pas?
Ce QR code devrait être reconnu par la borne et son fournisseur.
Le 16/10/2022 à 09:24, Fernandn a dit :
Ce QR code vous facilite l’accès et le payement. Donc oui on charge, mais le payement est fait aux fraudeurs et non au propriétaire de la station.
Donc par exemple dans le cas de Ionity is disent que ce code. QR ne peut que vous diriger vers https://payement.ionity.eu
tout les reste est faux et donc frauduleux. Voire photo.
en plus il y encore ceci : lien
Punaise ça déverrouille la borne par reconnaissance de la carte mais le lien va ailleurs.
Et bien sur on ne connaît pas le montant payé !
Quelle faille de sécurité !
Y aura bien un correctif !
Le 16/10/2022 à 10:23, Fernandn a dit :
C'est sûr que ça permet la recharge ? Ca me paraît improbable... M'est avis que si on se fait avoir en utilisant un faux QR Code, ce qui se passe c'est que tu paies et que rien ne se passe...
Sinon tout le monde pourrait recharger sa voiture sans payer...
