[Résolu] problème de vitre suite à mise-à-jour le jour de ma livraison ! (Vitre se ferme plus)
Edit : Problème résolu, couper l'alimentation pendant plus de 20 min semble avoir réglé le problème, moralité, je n'ouvrirais plus de porte pendant une mise à jour lol.
Bonjour, j'ai pris livraison de la voiture cet après-midi a Chignin, et je viens de rentré a la maison, je fait la dernière mise à jour 2022.8.4, et voila ma vitre coté conducteur ne se ferme plus, pire si j'essai de la fermer en automatique (ou si je ferme la voiture avec le mode fermeture des fenêtre automatique elle se réouvre jusqu'au milieu.
J'ai essayer 250 tutos de "recalibrage" du moteur mais je ne pense pas que ça vienne de la vu que ça ne me fait pas le problème si la porte est ouverte...
Evidemment passer 18h tout est fermer impossible de joindre tesla avant lundi... Pas de RDV dispo avant 3 semaines sur l'appli ...
Des idées ?
merci
Modifié par ogyme
Problème résolu
Remarque bête, mais ce n'est pas l'anti pincement qui redescend la vitre ?
Il n'y aurait pas un petit obstacle qui bloque sa course ?
Modifié par jlou65535
non ya rien , j'ai pu la fermer en passant coté passager et en la fermant petit a petit ...
Le 26/03/2022 à 18:52, aurone a dit :
Pareil, voir si ya pas un joint mal positionné par exemple ?
mais ça l'a pas fait au SC en debut d'aprem, je l'ai ouverte plein de fois pourtant
As-tu déjà essayé le reboot (appui simultané sur les 2 boutons du volant).
La voiture est un ordinateur sur pattes.🥴
Bonsoir ,
avez-vous essayé un reboot , soit
=> via les 2 molettes du volant
ou
=> en changeant la langue
Le 26/03/2022 à 18:53, knorkator6 a dit :
oui avec et sans la pédale de frein
Modifié par ogyme
Le 26/03/2022 à 18:54, metms a dit :
Bonsoir ,
ou
oui un collégue m'a parler du changement de langue, j'ai essayer aussi
Le 26/03/2022 à 19:01, metms a dit :
Sinon une réinstallation de la mise à jour .
cad ? pouvez-vous developper ?
Autre possibilité, as-tu essayé le recalibrage de la vitre: la descendre complètement puis la remonter, je ne me rappelle plus de la procédure exacte?
Trouvé dans le manuel :
Pour étalonner une vitre :
Fermez la porte de la vitre concernée.
Prenez place sur le siège conducteur, puis fermez la porte conducteur.
En utilisant le commutateur de vitre sur la porte conducteur, levez la vitre concernée jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
En utilisant le commutateur de vitre sur la porte conducteur, abaissez la vitre concernée jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
Répétez l'étape 3 et levez la vitre concernée jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
La vitre devrait désormais être étalonnée. Si le problème persiste après plusieurs tentatives d'étalonnage, prenez contact avec Tesla. "
Le 26/03/2022 à 19:08, knorkator6 a dit :
oui au moin 20 fois, mais quand je remonte la vitre vers le haut elle redescend au millieu donc ça marche pas ..
Tu ouvres la porte.
Tu actionnes le mécanisme de la gâche avec un tournevis, a ce moment là la voiture croit que la porte est fermée.
Est ce que la fenêtre remonte jusqu'en haut ?
Si oui peut être un frottement trop important sur le joint !
Modifié par yankee76
Le 26/03/2022 à 19:17, yankee76 a dit :
Tu ouvres la porte.
Tu actionnes le mécanisme de la gâche avec un tournevis, a ce moment la la voiture croit que la porte est fermée.
pas pu essayer ça , je verrais demain si j'y arrive 😕
Le 26/03/2022 à 18:30, ogyme a dit :
Bonjour, j'ai pris livraison de la voiture cet aprés-midi a chignin, et je viens de rentré a la maison, je fait la derniére mise à jour 2022.8.4, et voila ma vitre coté conducteur ne se ferme plus, pire si j'essai de la fermer en automatique (ou si je ferme la voiture avec le mode fermeture des fenêtre automatique elle se re-ouvre jusqu'au milieu.
Des idées ?
merci
Fait une coupure de l’alimentation dans. Le menu. Pour que ça marche passe ton tel en mode avion , ouvre les portes avant et arrière , sort du véhicule , attend le clong (c’est que c’est bon )
ensuite il faut juste appuyer sur le freins pour la redémarrer
Merci pour votre aide, j'avais aussi poster sur facebook et j'ai eu un sauveur là-bas, en effet le le fait de laisser la voiture dormir la nuit + le lendemain faire une coupure électrique a , semble-t-il, résolu mon soucis,
Le 27/03/2022 à 15:44, Blocknox a dit :
J'ai eu le "clong" au bout de 13 min mais dans le doute j'ai laisser 13 min de plus (donc 26 min) parcontre j'avais rien laisser ouvert ni couper le téléphone, j'était juste sur mon iPad a attendre que ça passe.
Merci en tout cas
  • ogyme a changé le titre en [Résolu] problème de vitre suite à mise-à-jour le jour de ma livraison ! (Vitre se ferme plus)
Bravo. Juste la coupure d'alimentation à suffit. Je ne l'aurais pas parié. Merci pour ton retour.
Le 27/03/2022 à 23:04, tben a dit :
La coupure d’alim ou la mise en dodo règlent beaucoup de ptits bugs après les mises à jour
  • 6 mois plus tard...
Le 28/03/2022 à 22:07, Blocknox a dit :
Même problème que @ogyme depuis la mise à jour hier en 36.2, j'ai un peu tout essayé (coupure d'alimentation, veille cette nuit, coupure d'alimentation ce matin...) mais ma vitre conducteur redescend toujours un peu, ne se ferme pas totalement.
Hier la voiture ne voulait pas se vérouiller, ce matin elle se ferme (avec et sans la fermeture automatique des fenêtres)
Dans le Service mode il y a un onglet calibration des fenêtres mais je ne comprends pas comment le débloquer (ils mettent frein, key et clignotant en même temps, si quelqu'un a déjà essayé je prends le truc a faire)
Sinon ticket ouvert Tesla mais pour dans 2 semaines, pas top...
Le 14/10/2022 à 09:42, supervedro a dit :
Toujours la même question qui revient tous les hivers.
En dessous de 5° les fenêtres redescendent un peu pour des éventuels problèmes de gel, c'est un comportement normal.
Le 14/10/2022 à 12:46, yankee76 a dit :
Merci pour cette contribution qui ne sert à rien à part prouver que tu n'as pas du lire le fil du sujet.
Je ne pense pas avoir besoin de sortir une carte Météo France de ce matin et d'hier soir?
Il n'y a que ma fenêtre conducteur qui se rouvre quand je sors. De même quand je lance la remontée automatique assis en conduisant elle redescend seule d'une dizaine de centimètres...
Le 14/10/2022 à 13:42, supervedro a dit :
Un peu comme si la sécurité anti pincement se mettais en route en gros.  J'ai eu le cas, par contre ça été réglé après un dodo. J'ai pas eu besoin de régler les fenêtres.  Il y a une manipulation à faire mais je ne m'en souviens plus =S
