Qui a reçu sa livraison de son Kona électrique?
Merci,
J'ai pourtant l'impression d'avoir fait cela mais je vais re essayer .
@Yebelha Je modifie le post initial
il y a 7 minutes, Yebelha a dit :
pour la pression des pneus ? aller dans menu  LKA c'est ça ?
Oui regarde j'ai modifié le premier post avec ajout de photos.
Il faut que la voiture soit en mouvement pour que les capteurs communiquent avec l'odb.
Après je ne peux plus rien faire d'autre, si une teinture de cheveux pour assombrir le coté blonde ?.
Je fais le malin mais j'ai aussi été perdu un moment avec tous les menus, certain actif qu'a l'arrêt d'autres en roulant ?
Il y a 1 heure, Yebelha a dit :
Aux premiers rayons de soleil je veux une photo hein ? ?
Tes désirs sont des ordres ma chère Yebelha, justement un tout petit rayon de soleil m'a permis de prendre quelques clichés au retour de quelques emplettes au super marché du coin ?
D'ailleurs, j'ai constaté que l'efficience de ce Kona était bien meilleur de celle de mon ancienne Passat, pour faire 6km tout à l'heure j'ai consommé 14,3kW/100km de moyenne par une T° assez fraiche de 7° en mode éco bien sûr, je n'ai pas trouvé le mode éco+ aurait il été supprimé?
De même que je n'ai pas trouvé l'historique des consommations, quand j'appuie sur "historique" ça me met "pas de données valides" dans le menu EV.
Pour l'instant elle est en charge avec mon ancien câble EVSE qui délivre 3,6kW sous 16A et ça m'indique un temps de charge de 12h30, demain je vais chercher mon chargeur 32A chez mon ami Franck.
Petit détail: la vision de la caméra de recul est brouillée, je pensais que c'était dû à la grosse pluie de ce matin mais en fait, l'objectif est protégé par un opercule en film bleu, après l'avoir ôtè ça va nettement mieux ?
Pour l'instant tout baigne et je souhaite que ça continue, je continue mes investigations ?
ha merci beaucoup pour tes photos .
c'est chouette aussi en blanc,  des fois je me dis que ce bleu ca fait personne âgée ??
Pour la conso j'ai fait exactement pareil avec le même température. Sinon pas vu d'eco+
Pour l'historique faut attendre une journeé de passée je crois, maintenant je l'ai trouvé dans le menu EV vu que nous sommes déjà le 3 et que je l'ai eue le 1er avril...
le temps file à une de ces vitesse ça fait peur !!!!!
Modifié par Yebelha
il y a 14 minutes, dompas a dit :
Pour avoir la consommation inscrite dans l'historique il faut un arrêt de 4 heures environ de la voiture, tant que tu n'as pas les 4 heures cela se cumul au trajet en cours de réalisation.
Lors de petits trajets il y a une surconsommation parfois très importante, cette dernière baisse de façon graduelle après 15-20 kilomètres.
Pour le mode eco+ il faut être en mode eco et rester appuyé trois secondes sur le bouton changement de mode pour activé le mode éco+
 @xixou @duboiscl
j'ai refait ma clé en virant un clip video de Mika?? . c'est peut être ça qui met le bazar et j'ai remis les 94 morceaux un par un pour voir si c'est mieux accepté comme ça ! Pffff
@Alergoje retourne à ma voiture pour aller voir les menus. Merkiii !!!!!
il y a 3 minutes, Yebelha a dit :
Merci pour tes conseils précieux concernant l'historique, quant à la couleur je ne suis pas sûr que certaines teintes soient dédiées ou non aux personnes âgées enfin pas pour toi qui est une charmante jeunette avec au moins 15 printemps de moins que moi, eh oui, je suis un jeune vieillard mais encore vigoureux ?
Je suis quand même déjà grand mère!
Bon je sors on n'arrête pas de faire du hors sujet ici !!!!??
Modifié par Yebelha
il y a 6 minutes, Alergo a dit :
Ok merci pour le tuyau, mais quels sont les changements entre éco et éco+
il y a 1 minute, Yebelha a dit :
Pas possible, tu as été Mamy à 40 ans alors
L'absence de chauffage et de clim (bien pratique car parfois le chauffage voir la clim s'activent sans que tu ne le souhaites en mode éco+ c'est impossible) avec un réglage de régénération différent.
Par contre le mode éco+ ne reste jamais mémorisé comme dernier mode utilisé contrairement aux autres
il y a 2 minutes, Alergo a dit :
Ok, merci
la régénération se règle dans le setup même en confort ou sport
j'ai mis niveau 3 en confort
en ville je trouve que c'est top
plus réactif que le mode éco
par contre je trouve que le limiteur bride la voiture vers 45km/h, ça n'accélère plus autant
ça fait bizarre
Modifié par riri54
Je bascule sur le sujet conseils techniques pour les nuls car je fait trop de hors sujet ....
il y a 1 minute, riri54 a dit :
Je n'ai pas encore été explorer tout ça, je me suis juste contenté de jouer avec les palettes qui sont assez efficaces au niveau freinage régénératif, en mode3 c'est assez impressionnant ?
 elle est sympa en blanc , ça ressemble à un casque de Stormtrooper dans Starwar !
@dompas
Et pour la pression des pneus je ne sais plus qui a dit que c’est en conduisant pour voir mais pareil j'ai essayé et rien trouvé de plus dans le menu .
Je sèche là.
il faut appuyer sur le bouton droite sur le volant et quand tu arrives au réglage de l'espace entre le véhicule précédant et toi (de 1 à 4 bandes) en cliquant vers le bas tu vois apparaître le croquis de la voiture avec les 4 pressions de pneu...
il y a 4 minutes, NIKIKI a dit :
@dompas
C’est une idée de photo ça et dark-vador pour la darknight !
Modifié par jeckill
il y a 13 minutes, NIKIKI a dit :
En parlant de pression de pneus j'ai vérifié les miens tout à l'heure, 2,4 à l'avd, 2,0 à l'avg et 2,4 dans les 2 ar, c'est vraiment du n'importe quoi pour une voiture qui sort de préparation ?
Elle tirait à gauche lors de mon retour, j'avais mis ça sur le compte du vent, maintenant je comprend mieux.
J'ai mis 3 bars aux 4 coins, je vais être encore plus efficient ?
Il y a 2 heures, Yebelha a dit :
Toujours mon problème de lecture de musique sur clé usb ...
Je ne me moque pas,des questions  te semble stupide car trop simple, Stp, il faut vérifier et valider mais prendre dans l'ordre .
1 clé usb fonctionne sur PC                                  oui/non
2 Sur PC vérifier si clé USB  FAT ou FAT32, / ouvrir explorateur / sur racine USB () / clic droit/propriétés/ propriétés onglet Général  indique Système de fichier FAT32    oui/non
tu n'utilise pas de rallonge sur ta clé, tu branche directement  sur USB AVN    oui/non
La clé doit être connecté dans la prise qui permet de brancher un système audio ou lire du contenu multimédia sur le système  AVN, aucune autre prise USB. oui/non
clé usb fonctionne sur autre véhicule                 oui/non
Pour continuer il te faut que des oui
l'USB de la Kona détecte la clé, il affiche “USB blabla”      oui/non
l'USB de la Kona détecte mais ne lit aucun dossier / fichier    oui/non
merci de me retourner ton constat.
il y a 2 minutes, dompas a dit :
Attention peut être aussi géométrie.
il y a une heure, Yebelha a dit :
Tu as raison, ça dégénère et j'en suis responsable, je vais aller chez les nuls ?
Effectivement je bascule aussi sur le sujet conseils techniques .
Nous sommes sur livraison ici
