MaxyMaaL
Salut,
lorsque je passe en mode parking, j'entends un Pok dans le capot. Ca fait 2 ans que j'ai la voiture, il ne me semblait pas l'avoir entendu auparavant ou alors je n'y avais jamais fait attention. Savez vous si c'est un bruit normal et à quoi ça pourrait correspondre?
Le 09/12/2022 à 19:07, Kingsdavid a dit :
Salut,
Frein à main suite à appui long sur le commodo droit non ? Tu as une icône qui s'affiche en rouge dans ce cas
Salut,
non, pas de klong lors de l'appui sur le comodo droit pour moi par pour la mise en frein parking.
Suis-je le seul à perdre le réseau lorsque la voiture est en charge sur une borne AC ?
Cela fait deux fois que je charge sur une station BELIB. J'arrive à joindre la voiture sans souci lorsqu'elle n'est pas en charge mais dès que je débute la charge sur cette borne AC, je ne peux plus la joindre avec l'application.
J'ai eu le même souci sur une autre borne AC hors station BELIB. J'ai fait des supercharges mais je n'ai pas essayé de voir si je pouvais joindre la voiture à distance.
C'est assez embêtant car je ne peux modifier la limite de charge ou la vitesse...
Merci pour vos réponses.
depuis quelques temps j’entends un claquement côté droit lorsque je rentre dans mon véhicule et que j’appuie sur la pedale de frein lorsque la voiture est restée longtemps garée
est ce normal ?
Ça ne serait pas les fenêtre qui remontent?
Lorsqu'il fait très froid, pour limiter le risque que les fenêtres se bloquent, lorsqu'on quitte le véhicule, toutes les fenêtres descendent de quelques millimètres. Lorsqu'on rentre dans les véhicule, elles remontent.
Peut-être que c'est le bruit que tu entends?
Le 13/12/2022 à 13:15, pao a dit :
Tout d’abord merci pour vos réponses.
En fait, on dirait le bruit d’un relais qui fait un gros clac suivi d’un bruit qui ressemble à celui d’une pompe qui dure à peine deux ou trois secondes
Alors c’est possible, car effectivement j’observe ce phénomène depuis qu’il fait très froid et j’ai l’impression que le bruit vient des vitres (le bruit est assez sourd)
aujourd’hui avec une température moins froide je n’ai pas eu de bruit
merci en tout cas pour cette précision
Le 13/12/2022 à 13:57, Kingsdavid a dit :
Heu peut être n'avais tu jamais remarqué cela avant. Ta description correspond pour moi au relais qui rétablie la haute tension du véhicule. Cela surviens quelques secondes après le dévérouillage de la voiture.
Le 13/12/2022 à 16:00, DidierR13 a dit :
C’est effectivement tout à fait possible que je ne l’ai pas remarqué avant.
L’important est de savoir si c’est un bruit normal.
J ai l’impression qu’on mélange 2 problèmes distincts
- kingdavid entend un bruit lorsqu’il passe sa voiture en mode Parking (appuie sur le commodo) et donc après avoir utiliser sa voiture
- j’entend un bruit lorsque je monte dans le véhicule et que j’appuie sur la pedale de frein et donc avant d’utiliser ma voiture
Sait on comment l'AP réagit dans les situation d'urgence ou de perte de contrôle ?
A-t-on des vidéos où il y a :
- passage sur une plaque de verglas en virage
- obstacle qui surgit au dernier moment
- visibilité subitement nulle (genre le camion de la voie d'en face qui vous envoie une gerbe d'eau)
- arrivée plein pot sur une route barrée (par de la neige, un camion renversé, une barrière temporaire, une inondation...)
Le 13/12/2022 à 16:05, DidierR13 a dit :
Un enregistrement sonore et je te dirais volontiers si cela ressemble à ce que j'ai tous les matins...
Voici l'enregistrement du bruit. On entend à chaque fois un "pok" bien sonore suivi d'un bruit qui dure 3 secondes.
J'ai toujours entendu ce bruit de 3 sec mais jamais le "pok" qui précède, ou bien il n'était pas aussi fort.
Bruit Tesla.mp3
Le 13/12/2022 à 21:01, DidierR13 a dit :
Bon j'avoue ne pas reconnaitre le bruit,
Soit la prise de son déforme ce que tu entends soit je le reconnais pas.
Désolé. Je peux essayer l'inverse aussi, enregistrer le mien.
La prise de son est fidèle à ce que j'entends.
Me conseilles-tu de prendre rdv au service center ?
Bha oui je penses bien... faut pas laisser trainer des trucs comme ça.
Après je suis toujours un peu hésitant comme toi à prendre un rdv en service center.
Joint le fichier sonore et décris précisément comment et dans quelles conditions tu obtiens ce bruit
Pour mettre en fonction la climatisation en vocal l'ordre(activer la climatisation)est fonctionnel par contre pour la stopper il faut dire (arrêter la clim)
alors qu'avant la dernière mise a jour l'ordre (désactiver la climatisation) était fonctionnel.😉😉
Je sens que j'arrive avec une question bête, mais je n'ai pas vu l'info dans le manuel : comment faire pour ouvrir ponctuellement le coffre moins haut que d'habitude (si on se trouve dans un endroit limité en hauteur) ?
J'ai essayé de l'arrêter mais ça ne fonctionne pas il continue.🤔
EDIT : je viens de trouver, il suffit de rappuyer tout de suite sur le bouton d'ouverture du coffre et il s'arrête et ensuite on peut le contrôler à la main :-)
Modifié par cashou
Réglage de la hauteur d’ouverture du hayon (doc Tesla)
Vous pouvez régler la hauteur d’ouverture du hayon pour qu’il soit plus facile à atteindre ou pour éviter qu’il touche les plafonds bas ou les objets (par exemple, une porte de garage ou une lumière) :
Ouvrez le hayon, puis abaissez-le ou soulevez-le manuellement à la hauteur d’ouverture souhaitée.
Appuyez sur le bouton situé sur la partie inférieure du hayon et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes jusqu’à ce que vous entendiez un signal sonore.
