Kratus
Questions fréquemment posées
Message ajouté par Fly,
Concernant la Tesla Model 3, le sujet se trouve ici: Questions fréquemment posées sur la Model 3
Le 03/04/2024 à 17:33, Fly a dit :
[MODÉRATION]
Concernant la discussion sur "Jedix", je l'ai déplacé sur le topic en question:
https://forums.automobile-propre.com/topic/app-tierce-jedlix-recharge-intelligente-20185/
(merci @LeLutin pour me l'avoir signalé, toujours très apprécié comme aide)
Fly
[/MODÉRATION]
Escuse-moi j'avais  pas vu qu'il y avait  une discussion  dédiée
Est ce que le mode "Joe" réduit aussi les alertes / alarmes ? (alerte voiture proche en possible collision, alerte dépassement de ligne sur autoroute, etc.;)
C'est bien les alertes, et je ne voudrai pas les désactiver.
Par contre, ça réveille à fond!  (normal pour des alertes). Problème, ça réveille aussi les passagers. :-)
Le 02/05/2024 à 12:54, thierry1 a dit :
Effectivement, et on se fait encore réprimandé….
Le 30/04/2024 à 11:50, xaviervp a dit :
Est-ce que c'est  possible  de supprimer  le son des clignotants merci
J'ai bien trouvé une solution, mais c'est lourd...
Quand tu rebootes, pendant 1-2 minutes, plus de bruit de clignotant (et pourtant ils fonctionnent !!!)
OK je sors... Mais ça marche...
J'ai  l'indicateur coffre avant  bloqué  en ouvert alors  qu'il est en réel fermé  ca me bloque la conduite  impossible  de démarrer
Help
J'ai déjà fait  2 reset ( avec les 2 boutons du volant et rien)
Y a t'il  une commande  mécanique  si oui  ou est elle merci
Modifié par xaviervp
Le 11/08/2024 à 07:26, xaviervp a dit :
Help
Peut-être mettre du WD40 dans les serrures. Puis ouvrir/fermer plusieurs fois. Un truc doit être mécaniquement bloqué.
Sinon, tenter un arrêt électrique complet de la voiture puis un redémarrage ?
Le 11/08/2024 à 10:22, rifilou a dit :
L'arrêt  electrique  complet c'est déjà fait et rien  !!!!!
pour mettre  du wd40 il faudrait déjà  l'ouvrir !!!
@xaviervp tu peux alimenter directement le moteur d'ouverture du frunk :
Le WD40 ne devrait pas être une solution, il devient la source d'autres soucis en fixant la poussière.
Modifié par sim_v
Le 11/08/2024 à 16:38, sim_v a dit :
Ceci ne fonctionne que si la batterie basse tension est défectueuse (ce n'était peut-être pas le cas au début).
Le 11/08/2024 à 16:49, pistache a dit :
Ah ?
L'ordi estime que le coffre est ouvert et n'actionne plus le moteur.
J'indique la procédure pour activer directement le moteur d'ouverture du coffre.
Et ça ne marcherait pas ?
Le 11/08/2024 à 17:25, sim_v a dit :
Ça ne devrait pas non. Sinon n'importe qui pourrait l'ouvrir.
C'est censé être une manip de secours quand la batterie basse tension est en panne.
Le 11/08/2024 à 16:27, xaviervp a dit :
Tu n’avais pas indiqué qu’il ne voulait pas s’ouvrir !
Le 12/08/2024 à 08:20, xaviervp a dit :
Regarde mon premier  message il dit bien que mon coffre es fermé
Oui, justement, "J'ai l'indicateur coffre avant  bloqué  en ouvert alors  qu'il est en réel fermé", ça dit que le coffre est fermé, pas qu'il est bloqué fermé ;) Pas grave.
C'est pas un souci de batterie, c'est un souci d'état. L'ordi considère le frunk ouvert. Pourquoi activer un moteur pour ouvrir quelques chose d'ouvert. J'ai donné une piste sérieuse. Pourquoi ignorer le test soumis en vidéo ?
Le 12/08/2024 à 11:54, knorkator6 a dit :
As-tu fait un appel à Tesla, ils pourront peut-être voir à distance l'origine du problème (et le corriger?).
N'ont-ils pas également du personnel mobile pour ce genre de panne  ?
Sinon, l'assurance peut payer le remorquage de la voiture jusqu'à chez tesla, s'iil est possiblde la charger sur un camion de dépannage !
Un dépanneur  est venu chez moi et il n'a pas réussi à  réparer
J'ai RDV demain a mandelieu
Il m'a donné un  système  pour que j'y aille  par mes propres  moyen
Il paraît que  la réparation est rapide
Il faut la monter sir un banc et utiliser  une tige spéciale de 1metre de long
Ils viennent me prévenir qu'ils n'avais pas la pièce mais qu'ils pouvaient  ouvrir  le coffre
Je serai  obligé  de revenir
