Jubo
Questions avant achat
Dans mon cas :
valeur voiture 34000€
proposition leasing 520€/mois avec 90000km/3ans
sur 3 ans 520€ x 36= 18720€  de financé
 dons 34000€ - 18720€= 15280€
Ce qui veut dire qu'à ce prix de revente je suis dans les mêmes conditions que le leasing, si je la revends plus cher je gagne de l'argent....ce que j'espère réussir  à faire sans trop d'inquiétude...
Modifié par JR67
Il y a 5 heures, supaaamika a dit :
Je ne savais pas que VW la proposait en LOA.
Pas sûr que ce soit VW qui le propose…
C’est peut-être le CC qui fait la LOA
@mustangfred il y a marqué quoi sur la carte grise ? Sur le contrat ?
Quoique… J’imagine que pour LLD tu n’es pas proprio non plus…
Modifié par Fox
Le 09/03/2021 à 18:35, mustangfred a dit :
Je vous confirme que je vais être en LOA et pas LLD pour ma tech que je vais normalement chercher samedi sauf que nouveau rappel sur les ID3.
Le commercial a affiné ma loa 396 euros par mois sans apport
sauf la prime eco..
La nouvelle mise à jour sera dispo quand ?
Je vais voir pour prendre une occcasion neuve, comme cela j'aurai la voiture un peu moins cher et dispo de suite.
Merci à tous pour votre éclairage sur les différents points.
Il y a 2 heures, Jubo a dit :
Elle l'est actuellement
Surement que tu peux demander que ce soit réaliser avant que tu ne la récupère si tu as trouvé une occaz qui te plait
Le 07/03/2021 à 23:12, JR67 a dit :
J'ai aussi du triphasé à la maison.
Abonnement 11kW EDF uniquement réservé à la borne.
La borne est une HAGER 22kW , mais la voiture n'accepte que du 11kW .
JR67, tu es content de ton chargeur HAGER ?
Je vais voir pour passer à du triphasé. Mais je ne comprend pas tout le principe ^^. Il faut que je change de compteur de ma maison pour cela ?
Ou alors s'il y aura juste la borne qui sera en triphasé ?
Qui installe la borne (je suis absolument nul en électricité) ? Je la commande sur le net et l'electricien vient me l'installer ?
Ou prendre une Wallbox + protection + module de puissance ?
Sur le site carplug, il y a :
- witty 22kW + protection + charge dynamique
- witty 22kW
Faut prendre le premier je présume ?
- Je suis en 9kWh cela suffira au niveau de mon compteur ?
J'ai trouvé ca :
https://www.carplug.com/pack-borne-de-recharge-wallbox-copper-sb-22kw-bluetooth-wifi-rfid-module-gestion-de-charge-protections-electriques
https://www.carplug.com/pack-borne-de-recharge-hager-witty-30-a-22kw-protections-electriques-22kw-module-de-gestion-de-charge-dynamique-triphase
Modifié par Jubo
il y a 33 minutes, Jubo a dit :
Oulala... Il faut bien comprendre les conséquences avant de faire un choix comme celui-là.
Il n'est même pas certain que ce soit possible...
il y a 34 minutes, Jubo a dit :
Tu es probablement plutôt en 9 kVA.
Et non, ça ne suffira pas du tout pour une borne 22 kW (à moins de brider la borne en permanence, mais dans ce cas, autant en prendre une bien moins puissante et moins chère).
En amont de tout ça, il faut se demander quel est ton besoin réel.
Combien de km par jour ?
Combien de fois des départs imprévus (et quelle autre solution possible pour ces cas là ) ?
il y a 41 minutes, Remy a dit :
C'est à dire ? (desolé je suis novice et encore plus en electricité) et les concessionnaires ne repondent pas à ces questions ^^
Oui pardon. Je confonds tout ^^
Il faut que je passe à combien alors ?
Sinon je fais environ 100km/jour (25-30k km/an) mais je vais recharger uniquement la nuit moi
Depart imprévu => juste 2 fois par jour pour aller au boulot. Et pas d'autres solutions mise à part garder ma voiture thermique lol
Modifié par Jubo
Passer en triphasé, implique de changer les protections et câbles, ça coute assez cher, sans compter l'abonnement edf qui sera aussi plus cher.
Si tu regarde sur le simulateur de temps de recharge : https://www.automobile-propre.com/simulateur-temps-de-recharge-voiture-electrique/volkswagen-id3/
en 5h tu as quasiment une charge complète avec une borne mono.
pour estimer si la puissance de ton abonnement edf est suffisant tu peux regarder cet article
https://chargeguru.com/fr/fiches-pratiques/2019/11/20/quelle-puissance-de-compteur-delectricite-pour-recharger-une-voiture-electrique-dans-sa-maison/
il y a 20 minutes, Francois44 a dit :
D'accord donc il vaut mieux que je reste en monophasé alors.
Concernant le simulateur
le 7.4kW (32A) charge en 3h47
le 22kW (3x32A) charge en 3h47 aussi
Je ne comprend pas la difference donc entre le mono et triphasé :-(
Mais il me semble avoir vu sur le forum que l'ID3 n'acceptait que 11kW au max de charge, donc si je regarde le simulateur :
11kW (3x16A) charge en 7h21 ^^
Merci, bien utile cet article.
Ils disent
  • Borne de recharge d’une puissance 7,4 kW >> abonnement 9 kVA au minimum => cela signifie qu'il faut qd meme que je passe à 12kW pour etre tranquille (j'ai un spa qui chauffe toute l'année, c'est d'ailleurs pour cela que je suis passé à 9KVA) ? Mais si je passe à 12, il faudra que je mette en triphasé du coup
Modifié par Jubo
il y a 32 minutes, Jubo a dit :
@Francois44 a raison :
il y a 18 minutes, Francois44 a dit :
Et je rajouterai qu'il faut revoir l'installation électrique de la maison pour équilibrer les phases.
il y a 35 minutes, Jubo a dit :
Pour une borne 22 kW, il faudrait un abonnement triphasé à au moins 40A par phase = 28 kVA (le tarif de l'abonnement pique et l'arrivée électrique de la maison n'est sans doute pas dimensionnée pour ça !).
C'est un peu comme si tu voulais installer une station service à domicile pour faire le plein rapidement en cas d'urgence...
Pour 100 km par jour, une borne monophasée 16A est suffisante.
Il y a parfois la solution d'une borne rapide pas trop lointaine (comme quand on doit passer à la station service avec une thermique avant de partir...)
il y a 2 minutes, Jubo a dit :
Tu dois regarder pour l'id3 en version 45kWh qui a un chargeur de 7kw.
la version 58kWh avec son chargeur de 11kw : 3h11 pour le 20%->80%
il y a 6 minutes, Jubo a dit :
  • Borne de recharge d’une puissance 7,4 kW >> abonnement 9 kVA au minimum => cela signifie qu'il faut qd meme que je passe à 12kW pour etre tranquille ?
ça peut passer en 9kVa si tu n'a pas beaucoup d'appareil électrique et que tu recharge la nuit, certaines bornes ont une fonction délestage qui réduit leur puissance en fonction de ce qui est disponible. ça évite de faire sauter le courant.
il y a 28 minutes, Francois44 a dit :
Ah oui d'accord merci. Effectivement je n'avais pas le bon moteur lol.
Donc en faite il n'y a pas tant de difference que cela (sachant que ca chargera sur la nuit, que ce soit en 3 ou 5h peut importe pour moi).
Alors autre chose :
Comme je l'ai dit, j'ai un spa qui se met en marche pour la filtration la nuit sur 3h de temps. J'ai regardé sa conso : 220V on va dire au max 7.5kW pour lui (si le chauffage de l'eau se met en route en meme temps).
Donc si je dois charger mon ID3 sur cette meme nuit, je vais devoir soit décalé la charge de la voiture (par exemple j'ai les HC à 22h30, donc je déclenche la charge à ce moment la et le spa vers 3h donc) ? J'ai bien compris ? :-)
Ce qui me permettra de laisser mon compteur à 9KVA comme cela.
Je dois donc prendre une borne en wifi ?
Hager ne le fait pas (ou alors non spécifier sur le site).
Mais la wallbox oui.
il y a 45 minutes, Remy a dit :
C'est donc prendre une borne modulable 7.4kW, pour pouvoir faire soit du 16A soit du 32A. C'est bien comme cela qu'il faut que je comprenne
Modifié par Jubo
C'est mieux la wallbox qui fait wifi et donc où je pourrai controler de mon iphone. Non ?
C'est comme tu préfère, mais beaucoup de voitures (dont l'id3) proposent ce genre de fonctionnalités avec le planning de charge, le démarrage et l'arrêt de la charge.
Bon ok sur l'id3 ça bug un peu ^^
J'ai demandé un devis sur beev. J'attends le rendez-vous mais il me parlait pour une borne 7kw d'environ 700 à 800 euros borne installé.
Mais perso j'hésite il y a une borne gratuite à 500m de chez moi. Je me dis qu'a la maison une prise renforcée pourrait suffire.
En outre depuis que j'ai téléchargé l'application chargeprice ça permet de voir les bornes proches de chez moi et le coût de recharge
Il y a 20 heures, Francois44 a dit :
C'est une application sur smartphone qui gere comme pour celui la Wallbox ?
Le 12/03/2021 à 06:05, mustangfred a dit :
Tu peux toujours temporiser.
Tant que la borne est gratos à 500m de la maison, te prends pas la tête. Je suis depuis le mois de novembre avec une prise renforcé et je fais ponctuellement un tour à l'hypermarché quand j'ai pas envie d'attendre 15h pour le remplissage du tank.
Je verrais plus tard quand je maitriserais  plus la chose pour l'installation moi même d'une borne car les devis font vraiment peur.
il y a 27 minutes, Ranu a dit :
Une borne est très facile à installer quand on a le lieu pour le faire.
